Jde mi o to, abych si mohl zobrazit své oblíbené navigační aplikace, ať už mapy.cz, Waze, google maps apod. a nebyl vázán na mapy a sw jednoúčelových navigací.
Na tento nápad jsem přišel při vyhledávání odolného mobilu s lepší odolností proti otřesům a vodě, ale prodejci motopříslušenství toto přímo nenabízejí. Vím, že někteří výrobci s tím už na trh přišli (Honda), ale kvůli tomu si jinou motorku kupovat zase nebudu.
https://www.motorkar...p;pgr=0#goto10690835
Ale nakonec půjdu do outdoor mobilu a držáku. Nechám to jen na moto a kolo. Nelíbí se mi funkčnost map přes AppleCar . Protože nějaké úpravy jsou itak lip dělat na mobilu . Různé úpravy trasy takže na to radsi budu mít solo zařízení než itak pokaždé nutné vytáhnout mobil abych udelal nejakou zmenu a promitl to do jineho zarizeni.
Naposledy editováno 07.05.2024 10:21:23
Funguje dobře, viditelnost na slunci je dobrá. Držák je kvalitní a napájecí zdroj je součástí dodávky. Zdroj jsem raději zabalil do šprcky, nejsem si jist jeho vodotěsností. Jediný problém je ten, že pokud v telefonu zapnu mobilní data, občas se spojení mezi navigací a telefonem přeruší a je potřeba navigaci restartovat. To je ale možná problém telefonu (XIAOMI POCO X3) a ne navigace. Pokud jsou data vypnutá, spojení je spolehlivé. S jiným telefonem jsem to zatím nezkusil.
Naposledy editováno 07.05.2024 17:04:58
Robustní provedení,velmi dobrej displej,ikdyž lesklý s odrazy Běží to pod Linuxem,studený start cca 15s.
První spuštění bylo rozporuplný.Ano funkční,ale výpadky spojení(používá BT+Wifi zároveň),což je k ničemu.
Provedeny aktualizace a paráda,výpadky zmizely.
Testováno pro Mapy cz,Google a Waze.
Uvidíme jak dál...
Naposledy editováno 10.05.2024 14:12:41
1 reakcí na tento příspěvek Apple Car Play a Android Auto na motorce - monitor - navigace
V aute funguje CarPlay (ale aj AndroidAuto) dobre, zadas ciel, vyberies si nejake parametre (dialnice ano/ne, shortest/fastest) a pak je v principe jedno ci ides cez Google Maps, alebo Waze, alebo mapy.cz. Ale zrovna tie mapy.cz su funkcne hodne osekane oproti nativnej verzii.
Jazdim na motorke dost mimo cesty, mam na mobile pustene mapy.cz, ukazuje mi to moju aktualnu polohu a podla zazoomovania vidim kde je aka odbocka a ktore polnacky/lesne cesty su slepe, resp. kam vedu. To v mode CarPlay neurobis (neda sa tak posuvat po mape, zoomujes tlacitkom naboku a nie gestom, nevie to centrovat mapu v smere jazdy). Takze na navigaciu do destinacie to je ok, ale na jazdenie bez navigovania, ked chces len objavovat rozne nove cesty a skratky to je nepouzitelne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Apple Car Play a Android Auto na motorce - monitor - navigace
najlepsie je to asi otestovat vopred pri kupe mobilu, resp. pri kupe rukavic
2 reakcí na tento příspěvek Apple Car Play a Android Auto na motorce - monitor - navigace
Je tomu tak protože infotainment v autě normálně nemá sloužit jako externí display mobilu. Jenže právě to je to, co by na motorku bylo ideální.
Naposledy editováno 20.05.2024 12:37:08
1) Nevhodný LED display nečitelný na slunci.
2) Nevhodný dotykáč který nefunguje mokrý, případně alespoň nefunguje s většinou rukavic.
3) Není až tak moc odolný proti vodě a vibracím, nemá vodotěsné nabíjení (USB-C konektor normálně není vodotěsný). Zvláště pak ne ten levný pod 5K.
4) Na slunci se často přehřívá.
5) Má pro navigaci nevhodný poměr stran okolo 2:1, aby se vešel do kapsy, zatímco potřebuješ zhruba 4:3.
Některé levné přístroje a navigace na motorku ale trpí na některé se zmíněných bodů také.
Jasně, můžu si na řidítka přidělat univerzální držák na mobil a používat ho výhradně na služební mobil. Sice není nijak odolný a za měsíc nebo dva chcípne, ale v práci mi ho vždy bez keců vymění za nový, tak není co řešit. To ale není zrovna to, co většina z nás hledá.
Problém s Android Auto je, že to není externí display pro mobil, ale aplikační rozhraní. Aplikace v mobilu s tím komunikuje (pouze pokud to podporuje) a používá standardizované aplikační funkce toho Android Auto k zobrazení ikon a dalších věcí na tom AA zařízení. Není to tak, že by aplikace běžela v něm nebo se jen přenášel obraz z mobilu. Je tomu tak protože infotainment v autě normálně nemá sloužit jako externí display mobilu. Jenže právě to je to, co by na motorku bylo ideální
Souhlas. Resil jsem, jakou "navigaci" vybrat (OFF i silnice), a opet jsem skoncil u jednoho mobilu.
Samostatna moto navigace typu Garmin Zumo/Montana:
Sice je super, ze je to odolne, na slunci bez problemu k precteni, ale dokud si tam kvuli silnicnim presunum nebudu moci pustit treba Waze (radary, hlidky, nebezpeci), nebo v OFFu nase mapy.cz, tak mi davat 15-20t za takove zarizeni nedava smysl . Nehlede na to, kdyz v parte behem obeda nekdo na mobilu preplanuje trasu.
Dva mobily:
Pouzivam intercom a do nej pripojeny mobil - nechci se porad koukat na display, nechavam se navigovat hlasem. Obcas ale potrebuji zvednout i prichozi hovor. Bohuzel, muj intercom mi neumozni pripojit dva telefony. Navic, pokud tomu hlavnimu (se SIM) vypadne signal, nebo se s nim (treba u benzinky) vzdalim u toho navigacniho, otravuje pak s dotazem na opetovne projeni. A opet, synchronizace tras, nutnost starat se o dalsi zarizeni (aktualizace, nabijeni).
Car Play / Android Auto :
Bohuzel, do offu za me nepouzitelne. Vypadky pri rozpojeni, a hlavne vse vyse Tebou uvedene.
Jeden mobil:
Ano, minus muze byt citelnost na slunci (v kombinaci se sklonem a hlasovou navigaci mi to az tak nevadi), prehrati (i7 mi bez problemu fungoval i v Albanii), no a znamy problem s optickou stabilizaci. U i7 v lacinem pruznem drzaku problem nebyl, ted mam nove i14 v silikonovem obalu v DR2 pres RAM kouli na hrazde, a zatim dobry (tuk tuk). Jinak uz jen sama pozitiva a socialni jistoty -> jedno zarizeni
Vzdycky bude zalezet, jak kdo tu navigaci pouziva, a podle toho si musi vybrat.
Naposledy editováno 20.05.2024 13:10:37
Deadman píše: Kratas14> Protože asi nikdo nedělá mobil vhodný na motorku. Typický odolný mobil má:
S ničím zmíněným jsem problém neměl. Ať už to byly levné "odolné" čínské telefony nebo teď používaný telefon Xiaomi. Ale jasně, každý to vidíme jinak a každému vyhovuje něco jiného Já s čínským telefon na řídítkách objel půl Evropy v horku v dešti a vždy jsem dojel kam jsem potřeboval.
Plus to má bezdrátový dobíjení a je to jednoduchý, přijdeš, cvakneš a jedeš…
