Naposledy editováno 01.03.2022 00:02:03
Být tebou tak třeba injekční stříkačkou s hadičkou odeberu olej na rysku maxima a máš klid
2 reakcí na tento příspěvek Honda PCX 125 2019 - Objem motor oleje
Oleje tam ma byt 0,8L, to vypada, ze ten kluk nalil celou litrovou flasku ale vehementne tvrdi, ze nalil presne 0,8 jak se uvadi primo na matoru vedle merky...
Naposledy editováno 01.03.2022 10:41:06
(reakce na) Honda PCX 125 2019 - Objem motor oleje
olej který se dostane do spalovacího prostoru přes ventily může zkrátit životnost katalyzátoru atd...
Lahev z olejem má měrku, neboli z boku průhledný proužek, aby bylo zřejmé kolik oleje v láhvi zůstává. Ačkoliv jsem do motoru nalil pouze 650 ml dříve 700 a prvně 800 ml, tak při měření hodnoty oleje, mi měrka ukáže to, co řeší Vláďa. Zkratka moc oleje dle měrky. Zkoušel měřit různými způsoby, jakož i za různých teplot motoru, zkoušel nechat vykapat olej i hodinu, naklonit skútr při vypouštění různě, aby tam nezůstala ani kapka starého oleje, dolít právě i menší množství a nic. Olej nikdy nenaměřím dle příručky. Vždy je ho tam hodně dle měrky. Takové hodnoty na měrce byly i po výměně oleje u Hondy či v jiném servisu, takže zkratka záhada. Věřím, že když se tam dá půl litru, tak to vyjde a bude měrka vykazovat ideální hodnotu, jinak nevím.
po startu nízké otáčky a žádná odez... Honda PCX 125 | Grochy71 | 8 | 6.6.2024 v 21:10 Grochy71 |
Honda PCX 125, 2013 - Kovový zvuk k... Honda PCX 125 | hujinek | 4 | 7.5.2024 v 23:01 hujinek |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 | Kafr22 | 20 | 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD |
Honda PCX 125 identifikace dílu Honda PCX 125 | Smrči-GSX-F | 0 | 5.9.2023 v 12:50 Smrči-GSX-F |
