Téma: Power comander VTX 1800 baterie
24.12.2022 v 09:57
Ahoj, chlapi,
potřeboval bych poradit. Chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte zda můžu normálně odpojit a vytáhnout baterku z moji VTX 1800 když mám nainstalovaný Power comander . Někde jsem četl, že prý když odpojím baterku, tak pak budu muset Dynojet nastavovat nějak znovu. Nemám s tím zkušenost. Motorku jsem s tím power comanderem koupil a v žádné ze svých předchozích motorkách jsem to neměl, tak se ptám, jestli někdo víte, jak to v případě odpojení baterky je. Díky moc za případné zkušenosti.
24.12.2022 v 10:21 | Nahoru | #1
Ahoj, sice nemám VTX 1800 ale dle manuálu se ničeho neboj a baterku odpoj ..... If you disconnect the battery or disconnect the Power Commander from the bike it will not lose the map. The only way to lose the map is to download another map to the unit
Pavel
25.12.2022 v 10:05 | Nahoru | #2
Hoj, klidně baterku odpoj, nastavení je uloženo v paměti, která nevyžaduje napájení. Nastavení si pomocí sw můžeš stáhnout do notebooku - https://www.dynojet.com/downloads/ Jestli máš motorku v garáži kde nemrzne, není třeba nic odpojovat. Já baterii 6 let ani neodpojuju ani nedobíjím. (stejná motorka)
26.12.2022 v 07:45 | Nahoru | #3
Chlapi díky za reakci a radu. Jsem teď klidnější. Mějte fajn
27.12.2022 v 22:51 | Nahoru | #4
Taky se přidávám, neboj se odpojit baterku. Vyzkoušeno na své VTX
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
