Téma: Šoupata
20.6.2011 v 07:35
Čauky chlapci. Mám prosbu, nevíte někdo jestli se mají šoupata hýbat i při sundaném filtru . Motorka mi nechce nějak moc frčet a když sundám filtr tak se šoupata nehýbou. Jak vytočím motor na 9000 otáček tak se postupně pohnou jen dvě a jenom kousek. Membrány jsou Ok.Nezkoušel jste tam někdo udělat větší dírky co jsou ze spodu v šoupatech aby tam byl větší podtlak. Jde o gsx 1100 f - babička nalítáno 70 tis. Dík všem
1 reakcí na tento příspěvek Šoupata
20.6.2011 v 08:41 | Nahoru | #1
...šoupátka normálně choděj nezávisle na filtru a většíma dírama v nich si nepomůžeš, ba naopak...problém budeš mít jinde, podle mýho v netěsnosti nad šoupátkem, kdy se ti nevytvoří dostatečnej podtlak pro zvednutí šoupátka...pod vrchním víčkem karbce, tím plastovym, bejvaj malý O kroužky pro dotěsnění nálitků na podtlakový příruby, neztratils je při rozborce???
Šoupata
20.6.2011 v 16:02 | Nahoru | #2
já má nten samej motor jen 750 a do 3,500ot strašně cuká nevíte jak seřídit ten přechodovej system?neo ,že yb ybl ucpanej vzdušník?a čím ho vyčistit?díky
(reakce na) Šoupata
20.6.2011 v 19:22 | Nahoru | #3
Filous píše: ...šoupátka normálně choděj nezávisle na filtru a většíma dírama v nich si nepomůžeš, ba naopak...problém budeš mít jinde, podle mýho v netěsnosti nad šoupátkem, kdy se ti nevytvoří dostatečnej podtlak pro zvednutí šoupátka...pod vrchním víčkem karbce, tím plastovym, bejvaj malý O kroužky pro dotěsnění nálitků na podtlakový příruby, neztratils je při rozborce???
Mám tam plechová víčka a těsní zrovna membrána je osazená. Tam to asi nebude. Když vemu šoupě do ruky tak jde lehce vytáhnout tak nevím. Už to má něco nalítany a šoupata jsou takový vymačkany ,ale nevím proč nechoděj. Že by ten motor už neudělal podtlak je asi taky blbost
Šoupata
26.6.2011 v 10:56 | Nahoru | #4
filous...gsx f 1100 bohužel nemá vyustky na podtlaky
gsxr 750....estli máš origo karbeci tak bych je vyčistil i airboxem(nový filtr a možná i svíčky jestli si to posledně někdy uchcal) a pak bych laboroval s bohatostí směsi .jehla níž vejš,vel.trysky,přímé sání,hladina plov.
kelim...jak seš na tom,určitě nemáš diravý membrány?mám to starý jak ty a sou jak cedník.můžu ti pujčit můj karbec,mě se nehejbalo jenom jedno šoupě
27.6.2011 v 08:47 | Nahoru | #5
dostatečný podtlak na zvednutí šoupat je tam i bez filtru, ale je menší !
Nezáleží ani na otáčkách ale na množství plynu a to na neutrálu moc nepoznáš..
Klidně ti vytočím motor na omezovač a šoupata se ani nepohnou..
Chce to plnej, sloupec vzduchu před karbecem ti vlivem pulzací vyhází dost směsi i do vzduchu, čímž bude výsledná směs zchudlá a motoru se nechce a cuká až pak vyštěkne..
šoupata mohou jít tak max. do půlky zdvihu, dál je asi bez airboxu nedostaneš..
Bacha ať tě ta mlha před karbecem až prošlehne plamen moc neučeše.
Pokud máš opravdu problém:
- zkus rukou zda všechny šoupata stejně nadzvedneš, musí chodit hladce a až nahoru
- trhlinky v membráně
- velikost dírky v šoupěti nemá vliv na ustáleno velikost podtlaku, ale na rychlost reakce a tlumení kmitání, když to vyvrtáš, bude ti to možná pulzovat a poskakovat.
- tovární nastavení je funkční!!!
Naposledy editováno 27.06.2011 08:49:42
(reakce na) Šoupata
9.7.2011 v 07:46 | Nahoru | #6
Tak vyřešeno Při další několikáté rozborce jsem si všiml že se membrány na šoupěti dají otočit.Je tam takový plastový kroužek který má dotahovat membrány k šoupěti. Chtěl jsem to dotáhnout ,ale je to jenom nacvaklý a tak jsem to plastový kolečko domáčkl a pajkou dole ohřál ty dva čudle a zamáčkl.Podcházelo to pod tím plastovým kolečkem a bylo to tím pádem jako by byli membrány děravý. No a výsledej je že už mi to jede jako 1100. Díky všem kdo mi radil
po stani 14 dni a hůře startuje, dl... Suzuki GSX 1100 F mholik 5 9.10.2023 v 09:39 krokoš
Hledám servis pro Suzuki GSX1100F K... Suzuki GSX 1100 F, Suzuki GSX 1100S Katana Bert-Jawatesty 2 15.4.2023 v 08:02 2stroke
nejde sahara gsxr 1000 k1 Suzuki GSX 1100 F perak89 8 21.7.2020 v 13:06 jarykurejs
Nefunkční přední brzda Suzuki GSX 1100 F Saňař 2 30.6.2020 v 09:17 Kohlstein
Zvýšení řídítek Suzuki GSX 1100 F Saňař 2 20.8.2019 v 22:12 GL1
