Téma: gufero kliky KTM sx 125-200
13.6.2012 v 22:56
Mám technický dotaz. Podaří se mi vyměnit gufero na klikovce, když sundám spojkový koš a pastorek na klice jenž spojkový koš pohání, aniž bych půlil motor? Motorka zlobí v přechodu z nízkejch otáček do vysokejch ale když jí několikrát zaplynuju tak funguje navíc kouří, ale voda se neztrácí tak mám dojem že si bere olej ze skříně
Díky za každou konstruktivní připomínku a radu
14.6.2012 v 06:03 | Nahoru | #1
podle fotky by to mělo jít (z mojí EXC 125)
14.6.2012 v 09:53 | Nahoru | #2
Lze ale nedoporučuje se(je lepší udělat gufera i ložiska) jinak pod tím pastorkem je ještě futýrko a o-kroužek. kroužek vyměnit na 100% a futýrko podle stavu vyleštit/vyměnit.
14.6.2012 v 11:16 | Nahoru | #3
ložiska jsou tam nový ale na gufra předchozí majtel zapoměl, celkovou generálku budu dělat v zimě, ale chtěl bych aspoň vědět jestli ty problémy jsou opravdu tím guferem...
1 reakcí na tento příspěvek gufero kliky KTM sx 125-200
14.6.2012 v 18:47 | Nahoru | #4
Taky by to nemusel být vůbec tím možná třeba taky silně zakarbonová přívěra. Skus se podívat po tom jestli třeba nezadrhává a tím jak proplynuješ tak ji to přetlačí a Projď to a skontorluj stav oleje před a po jízdě a zjistíš ,já si na kontrolu oleje "vyrobyl měrku " dlouhou zdrhovací pásku s ryskou ,potom budeš moudřejší než kuli tomu spálit těsnění a dobré gufero
(reakce na) gufero kliky KTM sx 125-200
7.5.2015 v 22:03 | Nahoru | #5
prihodap píše: Taky by to nemusel být vůbec tím možná třeba taky silně zakarbonová přívěra. Skus se podívat po tom jestli třeba nezadrhává a tím jak proplynuješ tak ji to přetlačí a Projď to a skontorluj stav oleje před a po jízdě a zjistíš ,já si na kontrolu oleje "vyrobyl měrku " dlouhou zdrhovací pásku s ryskou ,potom budeš moudřejší než kuli tomu spálit těsnění a dobré gufero
...a jaký má vliv zakarbonovaná přívěra?? Řeším zrovna stejný problém.Přívěru jsem rozebral a byla plná oleje a karbonu,tak si myslím že mi to olej bere někde přes tu přívěru.
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Zavaření praskliny na výfuk. koleně... KTM 200 SX Špíz 6 14.3.2017 v 22:42 1100Virago
Porucha spojky KTM 200 SX KTM 200 SX Špíz 3 9.1.2017 v 17:00 Špíz
Rotor magneto KTM 125 200 250 KTM 125 SX, KTM 250 SX, KTM 200 SX Chladasss 6 12.1.2016 v 20:49 Chladasss
