potreboval bych radu. Motorka mi deset dni stala kvuli leseni kolem domu. Jednou za dva dny jsem ji nastartoval a vse v normalu. Dnes jsem se konecne dockal a chytla hned, ale ujel jsem cca 50 metru a prestala reagovat na pridani plynu a chcipla. Chvilku jsem ji nechal, zkusil znova a sice chytla a pak hned chcipla. Podobny problem jsem resil uz cca pred tremi mesici a vyresil jsem ho tak, ze jsem vymenil palivovy filtr, ktery byl zrejme ucpal. Chytala jako nova. Nema nekdo nejaky tip? Prece nebudu kupovat filtr kazdy dva mesice. Pri otoceni klickem cerpadlo jede, rele cvaka, baterka nova, svicky taky a masina je strikacka. Bude to benzinem? Ja tam skoro 16 litru, tak nerad bych se ho zbavoval. Dekuju vsem za pripadne rady.
2 reakcí na tento příspěvek Spatny benzin?
Proč? (Pokud jsi nikam nejel)
Naposledy editováno 10.07.2012 11:49:54
1 reakcí na tento příspěvek Spatny benzin?
gugo píše: Hele ja nedavno (asi pred 2ma mesicema) natankoval nejaky sracky, benzin po vypusteni nadrze vypadal jako by vnem plavaly takovy maly pavucinky (neco jako kdyz nechas dlouho otevrenou vodu na slunicku). Vypustil jsem nadrz , ale neproplachoval jsem ji a minulej vikend jsem dojel na preplaveny karburatory, protoze me nezaviraly ventily na komorach. Takze cela nadrz ven proplachnout prefiltrovanym benzinem, karburatory zvovu vycistit, jeste jsem prihodil filtr a ted uz snad OK. Dneska aby si clovek s sebou na pumpu bral sklenici do ty si to naprd natankoval a pak to prelil do nadrze (po peclivem zkoumani).
Ja jsem benzin vymenil za novy a uz slape jako predtim. Zjistil jsem, ze dirka na odtok vody pod vikem je totalne ucpana a tim padem mi voda netekla do nadrze. Tak jsem ji vycistil a dal se uvidi, az zaprsi
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Názor na Triumph Daytona T595 Triumph Daytona T595i | ozak1968 | 3 | 25.7.2019 v 22:30 ozak1968 |
triumph Daytona T595 [1, 2] Triumph Daytona T595i | Pedroza | 52 | 18.11.2016 v 09:16 AxemanX |
Daytona 595 Triumph Daytona T595i | kettenkrad | 2 | 2.9.2015 v 12:53 kettenkrad |
