Téma: Co vy na túto motorku?
Ahojte som tu nový ale uz dlho čítam Vaše články .Teraz som spravil vodičský preukaz do 125ccm tak by som chcel nejakú motorku kúpiť a najviac sa mi páči chopper.Chcel by som zistit čo naozaj hovoríte na Hondu shadow vt 125.Alebo aká by ešte bola dobrá do tých 11 kW (chopper). Našiel som tu už o nej nejaké veci ale chcel by som vediet že ako sa správa na ceste v kopcoch atď.
Videl som ju už aj naživo aj som na nej sedel, bolo to niečo podobné ako yamaha dragstar 125.Našiel som ju na pár inzerátoch v SR ale ak by ste niekto našli na túto motorku nejaky inzerát môžte mi ho sem napísať.
A hlavne aké má tá motorka + a - .
Ďakujem Vám za odpovede a rady....
Skvělá odpověď, děkuji! 7.8.2012 v 17:19 | Nahoru | #1
nazdar,
vzhledem k tomu, že je to malý obsah, výkon se dohání otáčkama. Nicméně bych se ojetiny ani tolik nebál, díly na malou kubaturu jsou levnější.
Neočekávej bůh ví jaké jízdy, ale 80 se s tím dá. Je to vděčná motorka na úpravy, jen na ní prosím nedávej laďák. Většinou to spíš zvedne u 125ky jen hladinu hluku a spotřebu, výkon tím fakt nedáš. Bude-li tento motor řvát, je to spíš k smíchu a tak jej nech hezky potichu, at si přede.
V podtstě se dá říci, že z těch seriozních značek se bát nemusíš, nechoď do číny. Narveš jen do oprav tolik jak za dvě normální motky.
A co se týká +-
+ nežere
- nejede
+ vhodná na ůpravy
- malá nádrž
+ vcelku pohodlná
- Motorku pohání na cruiser klasický vidlicový dvouválec o objemu 125 ccm, ale maximální hodnoty výkonu a kroutícího momentu se dostavují až okolo 10 000 ot./min., což u cruiserů není obvyklé.
- pohon na řetěz ( když už, tak kardan, nebo klasickej řemen)
Předpokládám, že ale všechny 125ky budou na řetěz... tak to nevím na 100%
Naposledy editováno 07.08.2012 17:24:41
Skvělá odpověď, děkuji! 7.8.2012 v 19:03 | Nahoru | #2
Ahoj,
s Honda Shadow se nemusíš ničeho bát, sám ji mám, max 120-130km/h. Ale je zbytečně to takhle rvát, na pohodu ti pojede cestovní rychlostí 90km/h. Je pravda, že se musí točit. Díly jsou dostupné a nejsou drahé. Do začátku ji doporučuju. Koukni na můj profil.
8.8.2012 v 13:34 | Nahoru | #3
Ďakujem za odpovede, keď som robil vodičský preukaz na 125 tak tiež som ho robil na chopper-ovi ale čínskom Chunlan Tiger a tiež som ju musel točiť na 10 000 otáčok aby sa poriadne rozbehla ale bolo to celkom v pohode. O zvuk mi nejde a nepotrebujem aby to hučalo....
Ja by som chcel motorku na pohodovú a kludnú jazdu po Slovensku a do zahraničia.
A koľko sa dá prejsť na plnú nádrž? Ako sa prosím na nej hádžu rýchlosti keď nieje zohriaty motor, dá sa nájsť v pohode neutrál alebo treba dlhšie hladať.Z 1 do 2 to ide v pohode lebo na tej dragstar nešla niekedy zaradiť 2 tak preto ma to zaujíma.
8.8.2012 v 17:24 | Nahoru | #4
A mal by som ešte jednu otázku , dá sa dať na tú motorku aj tank-vak? + nejaké tie väčšie bočné kufre + centrálny kufor.Alebo aj nejaký na sedadlo spolujazdca?
Skvělá odpověď, děkuji! 8.8.2012 v 20:45 | Nahoru | #5
Ahoj, měl jsem Hondu Shadow 125 a měl jsem na ní navěšený vše (viz. můj profil), ve dvou se dalo jezdit do 100km/h. Nejvice jsem z ní dostal 120. Ale je to zbytečný. Pokud jezdíš na pohodu tak kolem 90 v klídku jede. Jenom se musí včas podřazovat a stále točit. Jakmile vjedeš do kopce přestává táhnout ale na to si zvykneš. Dále se nedá moc předjíždět. Zase jezdila za 3 litry a při nádrži 15 litrů jsem ji natankoval a nemusel dlouho opět tankovat.
Po dvou letech jsem jí prodal a šel do větší.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2012 v 13:16 | Nahoru | #6
Mohu jen doporučit . Na Hondě Shadow 125 jsem začínala a byla to naprosto pohodová motorka, která dobře a spolehlivě jezdila, vše šlo hladce a kam jsem přijela, nevěřili, že je to jen 125. A pokud jsem jela spolu se silnějšími motorkami na vyjížďku, zas tak moc jsem je nezdržovala. Uvažovala jsem i Dragstarovi 125, ale nějak mi nesedělo zpřevodování a i výkonově se mi zdál pod Hondou. Tak šťastnou ruku při výběru.
Naposledy editováno 09.08.2012 13:22:35
9.8.2012 v 18:09 | Nahoru | #7
ďakujem pozerám rôzne web stránky a bazáre hlavne v Nemecku a našiel som pár za super cenu a tiež výbavu... :) Tak hádam sa mi nejaká dobrá ujde :)
10.8.2012 v 12:57 | Nahoru | #8
Ahojte mám na Vás ďalšiu otázku ohladom batožiny , chcel by som vedieť že či neviete náhodou o nejakých veľkých kufroch na túto motorku ale že či by tam táto sada pasovala http://www.popron.s...rsal-cerna/s-820372/ ?
11.8.2012 v 18:59 | Nahoru | #9
Shadow je do začátků nejlepší výběr
Mrkni na můj profil
13.8.2012 v 10:05 | Nahoru | #10
A stíhala Shadow s nákladom a do kopcov s tými druhými motorkami? myslým tak tých 90-100 km/h dala bez problémov vtedy nie?
26.8.2012 v 02:32 | Nahoru | #11
Po rovince s přehledem, do kopců už těžko. Ale těch 80km/h se dalo udržet, když to nebylo extra stoupání.
1 reakcí na tento příspěvek Co vy na túto motorku?
29.8.2012 v 15:49 | Nahoru | #12
Ostatní se musejí přizpůsobit a pokud ne, tak radím hledat jiné kamarády
(reakce na) Co vy na túto motorku?
30.8.2012 v 22:51 | Nahoru | #13
-Sally- píše: Ostatní se musejí přizpůsobit a pokud ne, tak radím hledat jiné kamarády
Přesně tak.
18.2.2013 v 18:57 | Nahoru | #14
Čaute ,
tak už som konečne majitelom Hondy Shadow 125 Velmi ste mi pomohli vo výbere , som rád že sa tu nájdu aj ochotní ľudia
Nahodil som už aj pár foto , viď.môj profil
18.2.2013 v 19:31 | Nahoru | #15
supr.Vítej u šediváků
19.2.2013 v 19:58 | Nahoru | #16
Mal by som ešte 1 otázku: neviete náhodou nejaký obchod kde by sa dala kúpiť opierka vodiča na Honda Shadow 125 + nejaký ten internetový odkaz.
Ďakujem
19.2.2013 v 20:51 | Nahoru | #17
20.2.2013 v 19:22 | Nahoru | #18
Ďakujem
Honda shadow 600 při jízdě se klepe Honda Shadow VLX Bjoucik 18 23.6.2020 v 13:09 Bjoucik
Honda shadow 600 při jízdě se klepe Honda Shadow VLX Bjoucik 0 1.6.2020 v 18:23 Bjoucik
Aký je rozdiel medzi Hondou Shadow ... Honda VT 600 Shadow, Honda Shadow VLX Equlibr 10 27.8.2019 v 15:04 ŠéďaFAZER
lak motoru Honda Shadow VLX kelt7 4 20.4.2015 v 06:58 kelt7
