Téma: instalace zadních blinkrů do postraních kufrů
ZDravím,neřešil jste někdo podobný problém?
POtřeboval bych dát do pevných kufrů dát blinkry.Něco hezkého,takže né led pásky. SPíše něco podélného do chrom.krytky.
Něco takového:
blinkr hnusny
ALe aby to mělo aspon rámeček a možnost instalace do kufru.
Blinkry jsou docela utopené, a radši bych lépe blikal...
Dále prosím návod pro laika, jak se takový blinkr pak zapojí na stávající, prostě jako další k těm co tam je.
Děkuji za rady.
20.10.2012 v 21:19 | Nahoru | #1
Blinkry ti neporadím, ale při výběru koukej taky na výkon - tím myslím elektrický výkon ve watech. Pokud se chceš vyhnout potížím nebo dodělávkám, je ideální sehnat blinkry se stejnou watáží. Odpadnou ti problémy s přerušovačem blinkrů. I když některé přerušovače si už umí poradit i s nestandardním odběrem.
1 reakcí na tento příspěvek instalace zadních blinkrů do postraních kufrů
20.10.2012 v 21:26 | Nahoru | #2
to chceš jako používat současně ty originály + v kufrech? jako že by ti blikaly dva? na každé straně
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) instalace zadních blinkrů do postraních kufrů
20.10.2012 v 21:31 | Nahoru | #3
Trebeach> Ano, chci aby blikaly oba. Jinak by to jen zapojil na stejné dráty...ze spodu jdou vidět,ale z boku nic moc....sice to není dle vyhlášek,ale radši budu blikat na kufrech vzadu a ještě ty originály.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) instalace zadních blinkrů do postraních kufrů
20.10.2012 v 21:52 | Nahoru | #4
Petaksmetak> Budeš mít pravděpodobně problém s přerušovačem, o 50% větší odběr se mu nebude vůbec líbit.
A možná blbá otázka, potřebuješ aby byl blinkr vidět z boku?
20.10.2012 v 22:04 | Nahoru | #5
Ja to resil u sebe, protoze mi kufry prekrejou blinkry na motorce. Koupil jsem blinkry asi za dve kila v Bike rs crownu a jsou paralelne k zadnim blinkrum. Fotka je tesne po dodelani a kabely jsou nakonec tazeny jinudy.
20.10.2012 v 22:42 | Nahoru | #6
stráťa> ne zezadu, podobně jak fotka tady...dumám právě že ty led by mohli žrát méně watů, takže by se mohlo tunit s žárovkama v blinkrech...ale mám tu jen manuál a tam nepíšou jaká je tam watáž.
Teď ještě najít nějaký hezký blinkr...prostě obdelníček v chrom krytu...
20.10.2012 v 23:01 | Nahoru | #7
S blikáním nebude problém,ty blinkry mají spotřebu pár watů,ale taková kombinace z hlediska předpisů nebude moc košer.
21.10.2012 v 00:53 | Nahoru | #8
Petaksmetak píše: Trebeach> Ano, chci aby blikaly oba. Jinak by to jen zapojil na stejné dráty...ze spodu jdou vidět,ale z boku nic moc....sice to není dle vyhlášek,ale radši budu blikat na kufrech vzadu a ještě ty originály.
...je snad lepší spíš víc blikat zepředu,né
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2012 v 08:00 | Nahoru | #9
Kámoš tam dával boční led blinkr z auta. Jsou různý tvary.Google
21.10.2012 v 11:16 | Nahoru | #10
mirek42 píše: S blikáním nebude problém,ty blinkry mají spotřebu pár watů,ale taková kombinace z hlediska předpisů nebude moc košer.
Tak právě to vím,že na STk budu shazovat kufry. Ale představa, že mě sice blikají zadní,ale jdou vidět jen přesně zezadu a spíše z podhledu. Radši dva.
Teoreticky bych mohl odpojit ty hlavní,ale občas si říkám radši blikat zřetelně než decetně.
21.10.2012 v 17:23 | Nahoru | #11
Do těch původních dej slabší žárovky a neměl by být problém s přetížením. Kufry chceš sundavat, takže konektory (při každým sundavání kufru odpojovat, no nevim, záleží jak často budedš kufry sundavat)... Já bych na to ale sral. Ty co jedou za tebou blikače uvidí i utopený, ty z boku zajímají přední blinkry, když se přibližuješ.
21.10.2012 v 18:50 | Nahoru | #12
Tak uvidíme,když ty ledky připojím, jestli to přerušovač rozdýchá. V nouzi tam dám slabší,ale co si pamatuji tak je 21W a pak 10W....
R8d bych na to dlabal,ale na fotce to vypadá viditelně, ale z pohledu řidiče už to trošku skrývají kufry...takže nechcu riskovat. Radši blikat dvojitě a je to.
Kufry sundávat nebudu, max na STK. Ale, konektor nějaký bude,ještě se musím podívat na elektriku.
Zatím vzhledově takhle (photoshop): za nějaký 300Kč blinkry boční na mondeo, tak snad to bude vypadat dobře.
21.10.2012 v 19:18 | Nahoru | #13
Jestli tam budeš dávat LED, tak to nemusíš ty původní blinkry zeslabovat. Zo bude v klidu i s původníma žárovkama.
21.10.2012 v 22:09 | Nahoru | #14
Ty bocni blinkry na Mondeo / Focuse jsou asi jediny, ktery se delaji samolepici, tak montaz je v pohode, ale nezapominej, ze bocni blinkry maji vyrazne nizsi svitivost.
22.10.2012 v 10:00 | Nahoru | #15
JR..> tak jsou objednané, tak uvidím. Kvůli té slabší blikavosti tam asi radši nechám i ty origoše....i když zase dle mé designérky na moto, tak prý by byly lepší sundat, ale nechcu se pak dohadovat v případě nehody že jsem neměl "homo" blikátko.
Ohledně těch led, jsem se ptal kamaráda, co má podobných píčovinek všude a přerušovač to dává....a to má na to přední blikačky v zrcátkách (to mě taky láká bo se dělají i takové, že to vidíte přes zrcátko) pak na rampě přidavné, boky 2x a vzadu v kufrech. Vše teda ledky.
Pravda, že to je pár watů.Horší je dát miniblinkry LED a honit to originálním přerušovačem.
22.10.2012 v 10:38 | Nahoru | #16
V zapojeni tam urcite problem mit nebudes a prerusovac o tom 0,5W nebude ani vedet. Ale na tvym miste bych tam dal neco takovyho.
23.10.2012 v 08:08 | Nahoru | #17
Mno ty s emě moc nelíbí....uvidíme, časem dojdou ty mondeo trojuhelníky, podívám se jaká bude svítivost a pak bych to řešil když tak něčim lepším.
Jde mě spíše, že ty kufry chcu dát na lak, tak ať udělám díry zavčasu a né až po laku.
Rocket III - vysoké otáčky Triumph Rocket III Classic FunRider1 2 3.4.2024 v 06:30 Bechykv
Po zimě nejde nastartovat Triumph Rocket III Classic RocketPája 23 8.5.2023 v 17:32 pizda
Stupačky na triumph rocket 3 2005 Triumph Rocket III Classic Triumph_vincek 0 17.5.2022 v 20:20 Triumph_vincek
Triumph rocket classic Triumph Rocket III Classic Ludo444 6 29.10.2021 v 20:29 Ludo444
Manuál Triumph Rocket III Classic Erperak 4 10.11.2020 v 22:48 Mrtvolkar
