1 reakcí na tento příspěvek Huceni pumpy
Naposledy editováno 24.01.2013 19:56:50
Edit: ptal jsem se primo na trimph foru a dostal jsem odpoved. Je to regulator tlaku jak jsem se zminil vyse.
It's the regulator - replace that
Test: pull (return) top hose fitting and put in a jar - turn on ignition.
Should be quiet.
* Male hose fitting must NOT be the valved type if you do this
Naposledy editováno 24.01.2013 21:07:06
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Pálí se dráty od altíku k regulátor... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | macmanCZ | 66 | 3.1.2023 v 09:40 combust |
