Téma: Nedrží volnoběh
14.9.2014 v 15:40
Zdar lidi,tak jsem si pořídil hondu XR650 a chci se zeptat jak to máte vy? Nakopnu ji a ona chcípa,musim ji udržovat plynem. Po zahřátí je vše v pohodě,jenom než se zahřeje. Zkoušel jsem ji udržet sytičem ,ale žádná změna. Dělám něco blbě nebo je někde problém? Díky
Nedrží volnoběh
14.9.2014 v 15:47 | Nahoru | #1
Se syticem by to delat nemela. Asi to bude chtit vycistit a seridit karbec.
Nedrží volnoběh
14.9.2014 v 19:31 | Nahoru | #2
Vymontuj karburátor a podívej se, jestli je klapka sytiče celá. Občas se stává, že se rozpadne a tím pádem sytič neplní svou funkci.
Nedrží volnoběh
14.9.2014 v 19:56 | Nahoru | #3
Hned jak bude čas,tak to omrknu. Díky za rady
Nedrží volnoběh
14.11.2014 v 10:35 | Nahoru | #4
čau,skus to takto. Zavri úplne sytič,otvoris plyn na cca 2/3,zatiahneš dekompresor,a par krat pomaly nakopavaš,potom sitič das do polovice ,pustíš plyn a teraz skus nakopnut.
Nedrží volnoběh
11.2.2015 v 17:18 | Nahoru | #5
mam podobny problem ,nemozem ju studenu zaboha nastartovat ,sem tam chyti ale nasledne sklapne pride mi ako keby nefungoval sitic ,ked trochu pustim volnobeh tak po pol hodke som to nastartoval ,motoru kkolisali otacky ale postupne ustali , znizil som volnobeh a isla ako pila ,nemoze to byt svieckou?
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 tom_bouda 6 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 Oi69 6 15.7.2019 v 14:08 blondak39
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE flája 8 17.6.2019 v 06:48 Humusus
Honda XR 650 R Honda XR 650 Jardasonyx 3 7.12.2018 v 02:41 krokoš
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 Riderr 35 21.11.2018 v 22:17 Left
