Téma: Honda problém s přední vydlicí
24.4.2015 v 00:20
Ahoj mám problém s přední vydlicí při zatáčení do jedné zatáčky padá do druhé jí musím nutit, při brždění přední brzdou mi připadá že to jakoby kope do řidítek,při jaké koliv rychlosti pustím řidítka motorka jede rovně,tlumiče netečou,nevím jestli to celé rozebrat a vyzkoušet či nejsou ohnuté brýle či vidlice ale to by to nejelo rovně.Nevím jestli by nepomohla výměna oleje v přední vidlici nebo pružin nebo obojího.Nemáte někdo podobnou zkušenost díky..
24.4.2015 v 05:15 | Nahoru | #1
Zkus to rozebrat a kouknout se v jakym stavu máš ložiska řízení v krku
24.4.2015 v 06:03 | Nahoru | #2
To me spis pasuje na oskákanou a blbě sjetou pneumatiku
1 reakcí na tento příspěvek Honda problém s přední vydlicí
24.4.2015 v 07:40 | Nahoru | #3
presne ako seikos píše
ja som mal takéto symptómy, keď som svoju sevenfifty kúpil a boli na nej 11 ročné pneu
24.4.2015 v 07:45 | Nahoru | #4
Nebo to ma stafle - to by asi taky rovne mohlo jet rovne...
24.4.2015 v 08:35 | Nahoru | #5
vydlici ??? co to je. ...vidlice ?
24.4.2015 v 08:39 | Nahoru | #6
může být i špatně uložené zadní kolo v kyvce
24.4.2015 v 09:42 | Nahoru | #7
Může to taky být od přední brzdy. Změřit kotouče, zkusit jestli se pístky dobře vrací. A krom toho co už bylo řečený taky zkontrolovat tlak v pneu.:D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda problém s přední vydlicí
24.4.2015 v 14:53 | Nahoru | #8
kilix> no koupil jsem to na podzim a je vidět že holka má něco zesebou mrknu na tu gumu a jak někdo psal možná něco bude i ohledně uložení zadního kola,je tam širší ráfek a větší guma než origo,púvodní mám tak to skusím přehodit a uvidíme
24.4.2015 v 19:00 | Nahoru | #9
luciferr> tak jsem mrknul na to zadní kolo ,podle měrek na napínáku bylo šikmo srovnal jsem ho a podle mého se to hodně zlepšilo ale to je můj nazor je to co jsem chtěl vědět přední guma je šišatá jak prase .Tak proběhne kontrola brzdičů,kotoučů,výměna oleje v tlumičích proto že se mi zdá že se to při brždění moc ponořuje na VFR BYLO TAKOVÉ MALÉ KOLEČKO PROTI PONOŘOVÁNÍ a samo sebou nová guma kontrola ložisek v řízení ono to bude od každého trochu,nevíte jaký olej dát a kolik,dal bych tam raději něco hustšího,nevím jak skoknout je si to nejsou ,,štafle'' přes motor toho moc nevidím ale podle mého by to samo nejelo rovně ? díky všem co poradili
24.4.2015 v 21:17 | Nahoru | #10
ešte doplním moje skúsenosti, možno to na niečo bude:
"vodnatosť" podvozku, padanie do zákrut a hádzanie pri pustení riadítok boli odstránené výmenou gúm.
pri brzdení však zostávalo pulzovanie do páčky prednej brzdy, ktoré sa síce trocha zlepšilo po výmene gúm tiež, ale nezmizlo úplne.
Porucha bola odstránená nakoniec až výmenou jedného krivého predného kotúča (240E z Hondy )
V zime moto dostala repas predných strmeňov - nové tesnenia, stieracie krúžky, nové skrutky (niekto tam najebal odporné skrutky zo železiarstva, zarezal by som ho), vodiace piny, samozrejme vyčistenie. 2 piestiky v pravom strmeni boli poškrabané akoby ich niekto ťahal kombinačkami. Tak tie šli tiež nové.
Výsledok - motorka drží stopu ako po koľajach a brzdí ukážkovo, bez kopancov, jemne a aj razatne dokáže zabrdiť bez vedľajších efektov.
Odporúčam ti, pozri si tu manuály k motorkám, tam určite nájdeš množstvo aj typ tlmičového oleja.
Keď sa ti to moc ponára, zvážil by som aj výmenu pružín. Samozrejme najskôr zmerať dĺžku, či je mimo tolerancie. Moto s unavenými pružinami sedí nižšie.
Naposledy editováno 24.04.2015 21:18:03
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 7 16.5.2024 v 21:24 Ina32
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
Označení Pneumatik Honda CB 750 rg250 5 2.2.2024 v 20:06 ja1
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 jirisis 2 6.1.2024 v 20:33 jirisis
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 16 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan
