Téma: vrzání zadního kola nebo kardanu vtx 1300
2.7.2015 v 19:03
Prosim o radu při brždení motorem se ze zadního kola ozve skřípot chrrrrr né pořád jen v určitých otáčkách v tahu je ticho co to asi je Dik za rady semi
1 reakcí na tento příspěvek vrzání zadního kola nebo kardanu vtx 1300
2.7.2015 v 19:51 | Nahoru | #1
Nadzvedni na zvedáku zadní kolo a podívej se,jestli nemáš vůli v zadním kole na ložisku.A co olej v kardanu?
Naposledy editováno 02.07.2015 19:51:22
(reakce na) vrzání zadního kola nebo kardanu vtx 1300
2.7.2015 v 21:06 | Nahoru | #2
Vítězslav_Máří> Ahoj olej jsem dal novej zejtra se na to podívám je to možný stima ložiskama protože mi taky škvrká brzdič z destičkama jak vemu nejakou tu díru kouknu na to dík za radu čuc semi
2.7.2015 v 21:38 | Nahoru | #3
Není zač.
5.7.2015 v 17:12 | Nahoru | #4
Ahoj semi tak jak si to nakonec vyřešil z tím vrzáním . Objevil se mi stejný problém ale po dlouhém bádání jsem už asi přišel co to dělá . Pří tom zvuku jsem se náhodou chytil zadního tlumiče pérování a ten vrchní chromový kryt rezonoval jak blázen tak si myslím že to dělají tlumiče :( ale nevím jak to vyzkoušet jestli to dělají fakt ty tlumiče. nové stojí balík a nevím jestli jdou rozebrat že bych do nich juknul proč se tak třesou :)
5.7.2015 v 17:36 | Nahoru | #5
5.7.2015 v 18:05 | Nahoru | #6
wybo> Zkus tyhle tlumiče...
2 reakcí na tento příspěvek vrzání zadního kola nebo kardanu vtx 1300
5.7.2015 v 21:39 | Nahoru | #7
No, a nebo zkus nějaký jiný, taky za balík a kdyby to nebylo vono, tak zkus další. Bože, to jsou rady. Zkus něco jednoduchýho, co stojí málo. Tlumiče jsou uložený na silentblokách. Zkus to uložení rozebrat a gumy máznout směsí glycerinu (to se sežene v lékárně a grafitu, to mají zámečníci na suché mazání zámků). Dá se také použít grafitová vazelína (Molika). Párkrát mi to pomohlo a ne jen na uložení tlumičů.
5.7.2015 v 21:47 | Nahoru | #8
Milos1> Konečně konstruktivní rada!
6.7.2015 v 05:30 | Nahoru | #9
Milos1 píše: No, a nebo zkus nějaký jiný, taky za balík a kdyby to nebylo vono, tak zkus další. Bože, to jsou rady. Zkus něco jednoduchýho, co stojí málo. Tlumiče jsou uložený na silentblokách. Zkus to uložení rozebrat a gumy máznout směsí glycerinu (to se sežene v lékárně a grafitu, to mají zámečníci na suché mazání zámků). Dá se také použít grafitová vazelína (Molika). Párkrát mi to pomohlo a ne jen na uložení tlumičů.
Gumový oka tlumičů občas prostříknu silikonovým sprejem a taky to funguje.
6.7.2015 v 10:18 | Nahoru | #10
Jo promazat bych to mohl zkusit ale vevím jestli to pomůže od těch vybrací Zjistil jsem že když jsem měl motku zvedlou na zvedáku a pak ji zase zpustil a jel tak byl nějakou dobu klídek než si to zase sedlo :(
6.7.2015 v 10:45 | Nahoru | #11
Zkus to a pak napiš jak to dopadlo.
6.7.2015 v 18:48 | Nahoru | #12
Tak jsem to vyzkoušel sundal jsem oba tlumiče prosříkal jsem je WD až z nich chcalo No zjistil jsem že ty gumové pouzdra v těch čepech jsou vymačkané tak jsem je otočil aby zase trochu pružily ale asi by to chtělo nové. No najel jsem kolem 200km a zatím jsem ten otřesný zvuk nezaznamenal ale to bylo pokažde nějakou dobu co bylo zvedlé zadní kolo tak uvidím po nějaké době snad to bude už OK . Tak děkuji všem za rady .
6.7.2015 v 20:12 | Nahoru | #13
Super, mám radost. Zkus nová gumová futra až to začne vrzat, nebo ten "recept". Měj se a a'ť to funguje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vrzání zadního kola nebo kardanu vtx 1300
6.7.2015 v 21:08 | Nahoru | #14
Ahoj kouknu na to ty tlumiče jsou dobrý asi jí budou slušet
19.5.2020 v 01:24 | Nahoru | #15
semi1965> Ahoj Semi tak jak jsi vyřešil to skřípání ja jsem po pěti letech a výměně ruzných věcí furt na mrtvém bodě . Našel jsem na Youtube video manika v Americe který to drnčení nahrál. Podle překladače mu to dělaly zadní tlumiče, ale pak tam psal ještě jeden manik a ten psal že mu to dělala zadní guma . Měl Metzeler 888 kterou mám taky . Co si vzpomínám tak na Bridgestonce co jsem měl před ní to nedělalo až po nějaké době co ce trochu ojela ta Metzelerka .Tak se chci zeptat co tam máš za gumu nebo měl jsi jak jsi to zjistil :) :) Wybo
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 Gad 5 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 riderr3 49 19.3.2024 v 21:05 H-D82
Pneumatiky Honda VTX 1300 Black72 5 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 matylda125 3 29.8.2023 v 20:48 poslední
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 Tyr_cz 1 4.8.2023 v 13:07 Ppepek
