Téma: praskání drátu v kole
5.7.2015 v 13:50
čau mam hondu clr a když sem jí koupil byly prasklý dva dráty v zadním kole. nesehnal jsem nový tak tam jsou zatim z pionýra který jdou u půl milimetru užší ale drží. nechávám si ted vyrobit origo dráty ale to bude trvat do srpna. ale mam problém že mi praskl další drát u náboje a to protože je tam ostrá hrana. neví někdo jak to opravit nebo kde sehnat jiné kolo co by tam pasovalo ?
5.7.2015 v 18:43 | Nahoru | #1
praskne jen volný drát...jelikož máš ted výplet povolený,pujde to rychle
5.7.2015 v 19:18 | Nahoru | #2
Někdy se stane, že praskne jen jeden drát, protože byl přetáhlý a pak je klid. Většinou je ale příčinou unavený výplet jako celek a dráty praskají jeden za druhým. V tomto případě nemá smysl vyměňovat drát po drátu, ale celé kolo přeplést.
5.7.2015 v 20:10 | Nahoru | #3
dráty mi praskly jenom na jednom místě. ale stejně asi vypletu celý kolo díky.
Nizka komprese - sedlo ventilu Honda CLR 125 Slávek-TDM 25 6.6.2024 v 00:16 Slávek-TDM
Prosim o radu Honda CLR 125 brachy11 5 29.3.2021 v 10:07 Otce
Honda CLR 125 - škubání a cukání Honda CLR 125 Ijon 2 25.6.2019 v 15:48 Ijon
Výměna oleje Honda CLR 125 Honda CLR 125 Zyzi 2 18.4.2017 v 16:57 wáca
První motorka- silniční enduro do 3... Honda XL 125V Varadero, Honda CLR 125 Worty 15 18.4.2017 v 12:19 Tank
