Mužu tam dat tento olej?
http://www.motomacho...ro-4t-motocykly.html
Když má: API Normy:API SL/SJ/SH/SGJASO
Protože se tam shodují pouze ty API a SG...
Jestli chceš ušetřit, tak dej třeba toto : http://www.motorete...ce-ax7-4t-10w40.html
https://www.znackov...co-MVX-500-10W-40-1l
http://www.oleje-on...+4tmotooleje-224900/
http://www.motomacho...j-pro-motocykly.html
ale stoji skoro 500,- a tak jsem se chtěl ujistit jestli staci ten co jsem psal ja...
Jinak co presne znamenají ty čísla ?
1 reakcí na tento příspěvek Jaky olej
Takže u kapalinou chlazenýho motoru, kterej má téměř pořád stejnou provozní teplotu (protože teplotu hlídá termostat na chladiči), stačí pro běžnej provoz něcoW40 v našich klimatických podmínkách. U vzducháče, kterej se ohřívá podle počasí, je třeba uvažovat trošku víc, při velkých horkách třeba při použití oleje 5W30 byl olejovej film příliš tenkej, a mohlo by to prostě přestat mazat, mohlo by se to i zadřít. Naopak při provozu na 20W50 (to se třeba leje jako origo náplň do harlejů) by ve velkých mrazech dlouho trvalo, než by takhle hustej jogurt čerpadlo přečerpalo, takže motor by opět špatně mazal, navíc by kladl velkej odpor, takže ztráta výkonu motoru.
Kup tam cokoliv, co splní specifikace API a JASO, ostatní je jen reklamní omáčka. Lepší mít v motoru levnej olej a měnit ho včas, než jezdit se super drahým olejem a přejíždět výměnný intervaly. Nebo dokonce jezdit s nízkou hladinou oleje, což je cesta na vrakáč.
No a výrobce? Asi tak. Jestli piješ Veltlínské, pak je nejlepší Valvoline. Jestli preferuješ Ryzlink, pak je dobrej Repsol. Muller-Thurgau je něco jako Liqui-Moly. Muškát odpovídá Motulu. Sauvignon je nejpodobněší Shellu. No a Tramín je Total. Nebo jestli piješ raději střik, pak Castrol.
Naposledy editováno 29.03.2016 11:03:21
Dráťa píše: Zrecykluju svůj vlastní starej příspěvek:
Já piju Pálavu, ale podle oleje Muškát, kde dělám chybu ? (VFR 750 r.96 - 5100 Ester 4T 10W/40 )
Valvoline Durablend 4T 10W40
Motul 5100 Ester 10W40
Repsol Moto Sintetico 4T 10W40
Motorex Formula 4T 10W40
Vsechno oleje pod 2 kila/litr, a po 20 tisicich na okruhu prevodovka radi, antihop spojka antihopuje a spojkuje, a ventily byli pri namatkove kontrole jeden jako druhy. Takze si s tim nedelej zadnou hlavu, jak ti pise Drata, hlavne aby byl olej pritomnej
Naposledy editováno 30.03.2016 10:55:09
Na ADV rideru lijou i do motorů s mokrou spojkou automobilový olej http://advrider.com...torcycle-oil.340401/
Tady zase maník lije do SUVčka motorkový olej, protože má víc aditiv http://forums.noria...6604995/m/1491044311
Hlavně, že všichni mažou a jsou spokojení
Naposledy editováno 30.03.2016 18:02:09
Jistota, že si koupíte obyč. M6A např. v balení Motul 300V je objednat podezřele levný špičkový olej v eshopu...
Taková výrobna určitě není jen jedna...
http://www.autoforum...at-4-miliardy-rocne/
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Palivové čerpadlo Honda CBR 600F Sport | Doko | 8 | 15.5.2024 v 10:39 Anti |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
