Při výměně oleje sem zjistil ze smrdí dost benzínem, přibylo 1-2 deci po 6mth. Nedalo mi to a po jednom závodě a dvou trénincích sem olej zas vypustil a znova a opět olej smrděl po benzínu...Je to stříkačka a nikdo mi není schopný poradit.Nikdo v okolí se s tím nesetkal.
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
Vstrik normalne jede, akorat v klidovym stavu uplne netesni a ukapava. Jestli se to da zjistit u moto netusim na naftaky se to dela tak ze vstrik vyndas pripojis tam tlakovou naftu stejnou jako je za cerpadlem a pod vstrik soupnes pejpr, kdyz nekape je to good.
Ale u benzinovyho vstriku z motorky to asi nebude mit moc smysl protoze bude stejne nrozebiratelnej takze co snim.
Ale pro zjisteni priciny by to asi takto udelat slo.
Hmmm jak zjistit jestli kape... to teda netuším, co třeba použít OČI a upřímně se na něj podívat?
Jo to by mohlo zabrat...
Vally vytáhni ten vstřik, místo aby si se na něj podíval, vezmi si šátek na oči aby si náhodou neviděl že teče, potom by dál nemělo smysl tohle dělat.
Takže odpoj spony s potrubí a rozpoj hadičky. Oměř přírubu vstřiku
Pak si o přestávce zajdeš do hobymarketu, tam koupíš soustruh, aby sis mohl doma hrát a stáčet si příruby, redukce a vůbec, aby si měl všechno, pak si na netu zjistíš, jestli v tvém městě existuje nějaký prodejce manometrů a dodavatel hadic... načež to objednáš asi na netu a necháš si to PPL poslat dom...
jo pak si skočíš do ferony a koupíš matroš na výrobu redukcí, nejdřív si to hezky nakreslíš, takže si stáhneš autocad...
jo ještě předtím si to budeš nějaký měsíc učit, tuhle fázi lze vynechat když si to načmárneš tužkou...
mám pokračovat?
Nebo prostě tak jak to je to vytáhneš a koukneš na vstřik jestli do prdele na něm nevisí kapka benzínu?
Prosím o odpověď
Naposledy editováno 13.04.2016 14:29:17
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 1 | 21.5.2024 v 20:33 pivi164 |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 19 | 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r |
Kawasaki kxf 450 2017 dusi ju Kawasaki KX 450F | Kikusko-_-11 | 23 | 31.3.2024 v 12:58 krokoš |
Promáčklý výfuk KTM 350 SX-F | Uxator88 | 10 | 23.2.2024 v 16:07 jardad |
