Téma: Suzuki SV650s nechce naskočit ani budík se nerozsvítí
11.5.2016 v 23:35
čus borci Mám takový problém na SVčku 650s k6 tak se chci zeptat jestli jste ho náhodou neměli taky a neporadili mi Dnes jsem dojel v pohodě na benzínku a pak že chci odjet že, a zaplnul jsem klíček a budík jen problikl a pak už nic všechno mrtvé, takže čerpadlo nenaskočilo, světla nejdou ani blinkry nic... a baterka vybitá není protože ta mi startovala pěkně
11.5.2016 v 23:42 | Nahoru | #1
Pojistka
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650s nechce naskočit ani budík se nerozsvítí
12.5.2016 v 00:51 | Nahoru | #2
Hlavní pojistka?
(reakce na) Suzuki SV650s nechce naskočit ani budík se nerozsvítí
12.5.2016 v 08:09 | Nahoru | #3
Flat_Eric> žeby zničeho nic odešla?
12.5.2016 v 08:36 | Nahoru | #4
Může to být pojistka a nebo Ti zdechla baterka. Stalo se mi něco podobného baterka šlapala a pak za jízdy konec, baterka chcípla a bylo po ní. Pro jistotu si nech proměřit jak Ti motorka dobijí, jestli Ti tu baterku něco neodrovnalo.
Naposledy editováno 12.05.2016 08:38:06
12.5.2016 v 09:27 | Nahoru | #5
k výše napsanému...ještě zkontroluj, jestli máš utažené kontakty na baterce a mezi ní a startérem/kostrou.
pak zbává kontrola dobíjení
12.5.2016 v 09:41 | Nahoru | #6
Kontrolu dobijeni udelej urcite, SV je totiz vcelku proslaveny tim, ze mu odchazi regler a velmi pravidelne s sebou bere na vylet do kremikoveho nebe i ECU.
Pak to mas bratru za 8k s nahradama od ignitechu......vim nepotesil jsem te.
12.5.2016 v 18:14 | Nahoru | #7
Hele očisti si kontakty na baterce.
23.6.2016 v 20:06 | Nahoru | #8
první bych juknul na hlavní pojistku u startovacího relé,je ktomu přístup jak k penězum,a potom proměřit baterku a nasledně regulator,stalo se mi to samý,ale dojel sem dom a rano mrtvo,ani kontrolka neblikla,regulator dobíjení přebíjel a a baterka umřela za jízdy,naštěstí jenom baterka a regulator
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV650s nechce naskočit ani budík se nerozsvítí
24.6.2016 v 08:06 | Nahoru | #9
gugo> Naštěstí se na SV dá koupit vše na netu ze sekáče. Taky mi regl odpálil ECU. Koupil jsem nový Vape, aby se to neopakovalo, umístil jej mimo kapotu, protože příčinou je přehřívání v uzavřené kapse a ECU stála na zdejším bazaru litr.
camperkx: Tipuji baterii. AGM a gelovky se často neloučí. Jednou nastartuješ a za chvíli šlus. Ani prd.
24.6.2016 v 08:13 | Nahoru | #10
Ahoj, mě se stalo úplně to samé Nová baterka, vyjížďka, pak benzínka a mrtvo. V servisu mi zjistili, že to byl špatnej regulátor dobíjení. Naštěstí baterka přežila v pořádku, tak stačilo vyměnit jen ten regulátor.
24.6.2016 v 08:51 | Nahoru | #11
Neytiri píše: Ahoj, mě se stalo úplně to samé Nová baterka, vyjížďka, pak benzínka a mrtvo. V servisu mi zjistili, že to byl špatnej regulátor dobíjení. Naštěstí baterka přežila v pořádku, tak stačilo vyměnit jen ten regulátor.
no to dekuj ze ti neodesla ECU jinak jsi vtom byla za bratru 10k
24.6.2016 v 08:54 | Nahoru | #12
fidlimydli píše: gugo> Naštěstí se na SV dá koupit vše na netu ze sekáče. Taky mi regl odpálil ECU. Koupil jsem nový Vape, aby se to neopakovalo, umístil jej mimo kapotu, protože příčinou je přehřívání v uzavřené kapse a ECU stála na zdejším bazaru litr.
No vse ne, krom toho ten jejich regler nema cenu kupovat z druhy ruky.
Kdyz jsem mel na dilne sv strikacku tak zrovna nikde ECU k mani nebyla, takze se to reslilo ignitechem. Pak mas zase vyhodu ze mas moznost menit mapy, netlumi ti to otacky od 3tiho kvaltu atd.
24.6.2016 v 10:08 | Nahoru | #13
Ahoj Carperxi, ...dělá mi to taky....Odjel jsi pak z benzinky?
Mohla by to být i (a u mě) nejspíš spínačka nebo kabely od ní...Zkouším tam s tím zahýbat a pak se to chytne.....Někde se popisovalo, že odchází nějaký konektor který je někdy v levo jak vchází elektrika do rámu..Nemůžu to teď najít. Ale naposled jsem měl pocit, že musím zahýbat se spodkem spínačky....takže třeba ta spodní elektrická část spínačky..
...Taky se tady popisuje, jak si vyčíst chybové kody...to by ti mohlo pomoci....http://www.motorkari.cz/tema/?t=108217#goto5275832
Má s tím někdo zkušenost?
Napiš co to pak bylo...ať víme.. ČÁGO
24.6.2016 v 10:53 | Nahoru | #14
Kamaradovi se stalo to samy. Zapnul klicky, lup a tma. Vyndali a zandali sme hlavni pojistky. Stejne tak ten konektor a masina zvesela naatartovala. Asi oxidace.
25.6.2016 v 07:59 | Nahoru | #15
gugo píše: no to dekuj ze ti neodesla ECU jinak jsi vtom byla za bratru 10k
ráda jsem, na jaře jsem kupovala nové gumy tak snad další investice už nebudou...na druhou stranu - o to rychleji bych si koupila svou vysněnou motorku takhle musím dojezdit sezonu na SV a nové moto snad na jaře
22.8.2020 v 19:23 | Nahoru | #16
dnes se mi to stalo
Suzuki SV650S r 2005
V pátek večer jsem měl normální jízdu, všechno bylo v pořádku.
V sobotu ráno chci nastartovat motor, moto je mrtvé.
žádná světla na konzole, žádné ovladače, nic,
co jsem zkontroloval
1. baterie, plně nabitá, dokonce jsem vyzkoušel jinou baterii od mého kamarada. - nepomohlo
2. Koupil jsem a vyměnil hlavní pojistku 30 A - nepomohlo
3. Zkontroloval jsem všechny ostatní pojistky umístěné pod sedadlem spolujezdce - jsou v pořádku
motorka mrtvá
dalsi vec: zvedl jsem plynovou nádrž, abych zkontroloval vzduchový filtr a pod filtrem bylo hodně motorového oleje. - je to normalni ?
27.8.2020 v 13:48 | Nahoru | #17
zkuste přesunout/hnout kabely poblíž spínače zapalování
můj mechanik řekl, že spínač zapalování musí být vyměněn
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
