Zdravím! nezkoušel někdo opravu metodou z videa?? vydrží to ??
1 reakcí na tento příspěvek Snímač hladiny paliva (pásek) BMW oprava??
yetti: já bych doporučil 1/3 benzínu a 2/3 benzínových výparů
4 reakcí na tento příspěvek Snímač hladiny paliva (pásek) BMW oprava??
Vtip to nebude narazil jsem na to už na nějakém gsforum
Mě hlavně zajímá jaká je životnost této "opravy" jestli to vydrží jednu vyjíždku tak to nemá cenu
Naposledy editováno 05.09.2016 08:56:45
george72 píše: nadrž samozřejmě plná , borec to píše v komentech pod videem
Naposledy editováno 05.09.2016 09:04:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snímač hladiny paliva (pásek) BMW oprava??
petrumr píše: Nový pásek stojí 3tkč, co ti to dělá? Nechce to jenom kalibrovat?
Tak to si BMW dnes kupujou dobrý socky když je těch pár korun vytrhne.
Tož zkus to a dej vědět jak to dopadlo
Osobně bych radši investoval do klasické opravy. Už jsem totiž viděl letící nádrž benzínu ¨
Docela zajímavý pohled - ovšem pokud to není:
1/ tvoje nádrž
2/ na tvém dvorku
3/ stojíš min. 100m daleko.....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snímač hladiny paliva (pásek) BMW oprava??
Tož jsem to zkusil a dávám vědět - snímač zase funguje zatím to vydrželo něco přes sto km zkušební jízdy tak uvidím, zapalovač stál 39 kč
u R1200R jsem musel sundat nádrž abych se k tomu dostal , příště už bych nemusel odměřil jsem si kabeláž, pod sedlem je konektor na kterej je možný se připíchnout bez demontáže - práce na minutu.
2013 garage.pdf 950 KB Garage Workshop - Fuel Level
www.motorkari.cz/motokatalog/bmw/bmw-r-1200-r.html
Naposledy editováno 22.09.2016 16:12:01
Naposledy editováno 18.09.2018 16:06:14
Problem je take z hadicemi, kupr. semperit, ktere bobtnaji v primesich a casem zacinaji poustet.
Norma rika celkem jasne, co je benzin. Bohuzel podle toho se i vyrabi soucasti, ktere mu maji odolavat. U lihu je vsechno trochu jinak.
Problem je, to, co je dnes na stojanu, neni benzin, jako byval.
Ten pasek, ma problem nasledujici.
Mereni probiha tak, ze je to vyhrivana cast a sada termistoru hned vede. dostane li se pod ochranny lak lih a voda, tak dojde k tomu, ze to nejdriv zacne blbe ukazovat a nasledne se elektrochemicky poskodi ta vyhrivaci draha a prestane to ukazovat uplne, ponevac to co ma "topit" uz netopi. Toto jiz ale nejaky vyboj neopravi. Pasek je mrtvy a musi se vymenit.
Nekdy vsak dojde pouze k tomu, ze dojde k spojeni, mezi topnou casti a merici, nasledne to take nemuze spravne merit.
Na to slouzi ta metoda odstraneni vodiveho prechodu, pomoci VN prurazu, piezozapalovacem.
Pro ty, kdo maji nahnano, tak verte, nebo ne, v cerpadle, ktere vam bezi cely cas a je v nadrzi take, pokud bezi motor, je maly elektromotorek, ktery namoceny v benzinu tam jeho komutator jiskri a nic nevybuchne a nezapali se.
Kdo neveri, at si nejake cerpadlo louskne a pochopi.
To same plati pri tom pouziti toho piezo VN generatoru pri plne nadrzi.
Mimochodem, nikoliv elektricka jiskra, zapaluje, ale pruvodny jev spojeny z VN vybojem. Pruvodny jev je ozon, tedy 3mocny kyslik, ktery spusobi zapaleni smesi vzduchu a benzinu.
Kde neni vzduch, jiskra nic nezapali.
Ta metoda VN odpaleni mustku, ktery vznikl v tom mericim pasku, se da provest i mimo nadrze, je vsak nutne dukladne vysusit ten pasek. Da se to napriklad v perchlorethylenu, ktery je naprosto nehorlavy.
BMW R1200R 2011 - blastry BMW R 1200 R | Alojs01 | 4 | 7.6.2024 v 13:43 FrancisR |
Rumunsko BMW R 1200 GS | Tom73x | 1 | 28.5.2024 v 20:09 DolphinXXL |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 49 | 28.5.2024 v 09:27 FrancisR |
ukazatel paliva BMW R1200R BMW R 1200 R | maovec | 7 | 10.5.2024 v 16:45 Michal_R |
Centrovaní drátěných kol Praha BMW R 1200 GS Adventure | Navivai | 9 | 6.5.2024 v 16:15 FJRPEPA |
