Téma: Yamaha dt 80 seřízení směsi
2.7.2017 v 18:43
Zdravím mám problem,u motorky yamaha dt 80 lc2 53v ročník něco přes 90 se děje,že nejde přes 7000 dál do otáček.Je to motorka určena jen do terénu,tudíž bez baterky blinkru atd.Jde o to že po složení motoru je špatná směs po vyzkoušení několika svíček,kdy je mokrá,jsem dal na jehle 3. zářez a motorka po roztlačení na sytič chytne,volnoběh bez něho si udrží taky,ale nad 7000 otáček se dusí.Karburátor jsem vyčistil,vzduchový filtr vypral.Po rozjezdu to nejde do otáček vůbec.Poradíte co s tím?P.S.-motorka by chtěla už výbrus,ale i předtím to normálně jezdilo.
12.8.2017 v 22:31 | Nahoru | #1
Ja mam to same a taky nevim co s tim
13.8.2017 v 09:09 | Nahoru | #2
Na straně karburátoru je šroubek na bohatost směsi. Chce si to s tim pohrát.
13.8.2017 v 09:28 | Nahoru | #3
Co jazýčkový ventil na sání? Pokud nebude těsnit, směs se bude částečně vytlačovat zpět do sání a při vícenásobném průchodu karburátorem bude hodně bohatá. Zkus ještě oddělat filtr, možná se po vyprání zalepil.
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
