Téma: Crossoturer - brzdy
19.9.2018 v 20:11
Zdravim všechny Crosstoureristy , na poslední projížďce se mě dvakrát stalo, že motorka přestala jakoby táhnout. Nejdřív jsem myslel, že jsem píchl a moto nejede nebo že motor ztratil výkon. Nakonec se ukázalo, že se zřejmě nevrací pístky na zadní brzdě. Zadní kolo se nezastaví, ale brzdí tak, že nejde pokračovat. Po zmáčknutí brzdové páčky na přední brzdě, která jde nepoprvé zmáčknoout "ztuha", se zadní kolo jakoby odbrzdí a můžu pokračovat. Nemá někdo tip, co by to mohlo způsobovat, případně jak to odstranit? Díky, MM
Crossoturer - brzdy
19.9.2018 v 20:42 | Nahoru | #1
Zkontroluj si, ze mas vuli na pace brzdy - musi tam byt par milimetru naprazdno nez zacne tlacit na pistek v brzdovem valci. Pokud tam vule neni, muze pistek zustavat castecne stlaceny a zakryvat kanal k nadobce kapaliny. Pri jizde se potom kapalina zahriva, roztahuje a protoze se nemuze vracet, brzda brzdi az uplne zablokuje kolo. Stejne se taky muze projevovat nadobka kapaliny naplnena az nadoraz. Zkontroluj tedy ze kapalina je pod MAX ryskou.
Crossoturer - brzdy
19.9.2018 v 21:03 | Nahoru | #2
Předpokládám, že máš na Hondě Duální brzdný systém?!? Jestli ano, mrkni jestli nemáš přelito(v přední, nebo zadní nádobce) množství brzdové kapaliny.
Já jsem jednu dobu měl problém s Yamahou FJR 1300, která má taktéž duální brzdy. Přebytek brzdové kapaliny v systému způsoboval to, že se mi kapalina v tom systému nějak běžnou jízdou a bržděním přelila do zadní soustavy a zadní kolo začalo dost intenzivně přibržďovat a zadní nádobka byla prostě nad horní ryskou(před jízdou v pořádku. Takže jsme odsávali a odsávali a projistotu znova odvzdušňovali a pak už to bylo OK.
Crossoturer - brzdy
19.9.2018 v 21:20 | Nahoru | #3
Dualni system CT ma a je pravda, ze mam pocit, ze se me to stava vetsinou po nejakym delsim klesani a nasledne pri vyjezdu do kopce zacne brzdit...
Výměna zapalovacích svíček Honda VF... Honda VFR 1200F, Honda VFR 1200X Crosstourer sydy 17 3.4.2024 v 23:23 Deadman
Cestovní enduro do 200k [1, 2] BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT1200Z Super Tenere... Qvitko 34 29.11.2023 v 05:04 vaypor
Automat nebo manuál [1 ... 11, 12] Honda VFR 1200X Crosstourer, Honda NC 750X, Honda NC... art007 358 20.10.2023 v 20:46 Metric
Výška jezdce na Honda VFR 1200X Cro... Honda VFR 1200X Crosstourer poky.m 29 20.7.2023 v 14:01 jirkajira
výměna chladící kapaliny crosstoure... Honda VFR 1200X Crosstourer fantomaz 10 16.7.2023 v 09:32 JaroTA
