Téma: "Tiché" enduro
28.3.2019 v 10:43
Tiché enduro, zní to asi jako protimluv ale mám možnost svezení cca100m za vesnicí ,jediný problém je hluk.Když jsem tam jezdil na šlapačce tak bylo všechno v pohodě ale soused na ostrém enduru už dojezdil.Žádné skoky ani lítání stovkou neplánuju je to vyloženě technická trať .Uvažoval jsem o KTM Freeride nebo Betě Xtrainer teď se objevil ještě Gas Gas Ranger.Nic dalšího mě zrovna nenapadá , elektriku určitě ne. Jinak moje parametry jsou 100 kg a 190 cm.Dík za případné rady a názory.
"Tiché" enduro
28.3.2019 v 13:31 | Nahoru | #1
origo výfuky moc neřvou...
"Tiché" enduro
28.3.2019 v 13:39 | Nahoru | #2
Elektro...
"Tiché" enduro
28.3.2019 v 15:54 | Nahoru | #3
Freeride je výrazne menší ako ostré, pri Tvojej výške to môže byť už problém. (Skôr sa unavíš vzhľadom na to, aký musíš byť skrčený.) Ale neviem povedať, musíš vyskúšať sám. Ranger by mal byť o niečo väčší ako tie 2.
Inak štvortakt sa rozlieha viac do diaľky, i keď neviem, či to je na 100 m poznať.
A, ako píše Mariano, s origo výfukom by to malo byť menej hlučné ako s laďákmi.
1 reakcí na tento příspěvek "Tiché" enduro
28.3.2019 v 22:22 | Nahoru | #4
Čau, prečo sused na ostrom endure dojazdil? Ostré enduro nemusí revať. Ja som kúpil Husqvarnu TE 449 s Akrapom, revalo to hnusne. Tak som to rozobral, dal som vatu, a do tej trubky na konci som dal dierkovanú prepážku a dve drátenky akože samo domo DB killer. Vrch to aj tak nemalo, oproti origo motoru čo mal 40 kW v BMW to má už len 30 kW a otáčky klesli z pôvodných 9500 ot /min na 7000, ubraté omedzovačom . Mk posunuli do nižších otáčok to je origo úprava., Tak som dúfam tým upchatím ubral len hlučnosť, výkon to už aj tak nemalo, ale pre mňa vyše hlavy. S origo výfukom som to nepočul, ale možno to bolo ešte tichšie ako čo mám teraz s tým zapchatým Akrapom(bol k tomu ako príbal.) Na voľnobeh celkom potichu. tiež tu mám v dedine trať, chcem si pojazdiť v nedeľu poobede a nikoho nenasierať.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "Tiché" enduro
29.3.2019 v 13:54 | Nahoru | #5
krokoš> Ahoj to místo na svezení je na okraji lomu kde se na jeho opačném konci pořád ještě těží kámen.V týdnu když jede těžba tak to paradoxně jde protože se to v tom kraválu ztratí o víkendu je to slyšet na km daleko.Takže policajti, ochranka z lomu no prostě klasika.Jezdíval jsem tam dřív i na Yamaze TT a šlo to ale přiznám se že bych se ještě rád povozil na dvoutaktu (vzpomínka na ČZ 513 z mládí).a taky ta váha motorky kolem 100 kg mě láká.Po trialce se holt člověku zdá každá motorka těžká.:)
29.3.2019 v 16:01 | Nahoru | #7
Desmik2> Tak, tak, dvojtakt má svoje čaro, ja som jazdil v 19 tich cros, ČZ 125 998, hliníková nádrž, a vzadu Krňávky. Keď som býval na východe tak som mal Tenerku na zimu a v lete Husqvarnu WXE 260, podobný motor , ako Honda CR 250 s mechanickou príverou, zlatý strojček, ľahučké , ale dosť hlučné. Teraz po presťahovaní na juh som si kúpil Husku TE 449 , ale neviem tomu prísť na chuť, síce som najazdil 4 MTH. Som rád , že ju mám a môžem do terénu, síce ešte neviem kde, nepoznám to tu.
29.3.2019 v 19:20 | Nahoru | #8
helioland> Psal jsem sice že elektřinu nechci ale řešení by to bylo. Moc zkušeností s ojetou tady zatím není, kdo ví kolik vydrží baterie ve skutečnosti a kolik elektromotor plus jejich cena ?To je moc otázek na mě.
29.3.2019 v 19:27 | Nahoru | #9
krokoš> Číza se nám sice pořád sypala ale mně tenkrát bylo patnáct a bratránkovi dvacet takže tomu odpovídala i ta kvalita servisu.Teď si ji pořídil po letech jeden můj kamarád dal si ji do kupy a zatím mu docela šlape.A ten zvuk to je prostě nádhera jak to cinká atd....
30.3.2019 v 06:09 | Nahoru | #10
Desmik2> No, hej, zvuk nádhera , hahahaha, keď som svoju natočil v pivnici, tak ako bola opretá o múr tak brácho videl ako sa nám trasie kryštál v sekretári na štvrtom poschodí, chdáci susedia , mal som 19 rokov, ruzum nikde, síce ten nemám ani teraz. Na mojej som odjazdil celú sezónu na jednom pieste, postúpil na majstrovsvá Slovenska, vyjazdil som si 2 triedu, alebo jedničku? už si nepamätám.
2 reakcí na tento příspěvek "Tiché" enduro
5.8.2023 v 13:21 | Nahoru | #11
Oživím tohle téma. Jak hodně řve originál výfuk na EXC 250 2t? Nebo podobné Betě ? Případně Xtrainer je tižší?
350 4T předpokládám ,že budou řvát víc jak 250 ky dvoutakty?
Chci přejít s CRF 300 L, Zjistil jsem ,že když to tak neřve tak se tady dá v pohodě Enduro jezdit.
Díky za info, kdo máte zkušenosti.
Naposledy editováno 05.08.2023 13:24:03
5.8.2023 v 13:53 | Nahoru | #12
Fyro> jezdival jsem na stare exc250 2t z r.92 s origo laufem a ta rvala fakt dost, vata byla pravidelne menena.
Zvuk z lesa na km daleko, mozna vice....
5.8.2023 v 14:42 | Nahoru | #13
SLEEPER píše: Fyro> jezdival jsem na stare exc250 2t z r.92 s origo laufem a ta rvala fakt dost, vata byla pravidelne menena.
To je to co právě nechci… Když je to tichý v pohodě se dá jezdit všude.
5.8.2023 v 16:42 | Nahoru | #14
Čau, kamoš na tom jazdí, teda jazdil som s ním asi dva roky dozadu, má tu novú KTM striekačku enduro 2T 250 tku. A to ide parádne potichu a je to ľahučké, paráda.
Naposledy editováno 05.08.2023 16:45:05
5.8.2023 v 20:04 | Nahoru | #15
krokoš> Díky za info
6.8.2023 v 14:06 | Nahoru | #16
Fyro> Xtrainera jsem v terénu ještě neslyšel, ale rád bych, takže klidně nějakého majitele rád pozvu na pojezd
Jinak jsem měl FREE 250 2T a ten měl teda sprostej zvuk něco mezi trialkou a endurem, ale byl mnohem hlučnější než má nynější TE 300!!! Nejvíce tichej byl free 350, které tady semnou jezdili 2 kousky jednu dobu a byla to bomba. Zvuk skoro žádnej, ale taky toho výkonu tam nebylo. 2T měl výkonu dost pro moje použití! Já se spíše mrdám než jezdím, ale baví mě to a na to byl ten FREE 250 2T nejlepší co jsem zatím měl! Maličký, lehký, jen ten zvuk mě tam paradoxně trošku štval... Ale byla to parádní motorka. Pošilhával jsem po Xtrainerovi, ale nakonec jsem od něj upustil právě od recenzí od lidí co ho měli, ale vím, že by mi stačil, protože moje průměrná rychlost je momentálně 16 km/h Dnes třeba 12 km za 2,5h Jo a mám 68 kg, proto mi třeba i FREEčko stačilo, takže já výkon naštěstí řešit nemusim... A dnešní TPI jsou opravdu tichučké hlavně 300vky, ale zase jezdím jen takový ten mrdací terén, takže na volnoběh. Vlastně jsem asi vytočené TPI ani neslyšel Pokud je člověk sváteční a komínový jezdec, tak mu opravdu stačí i FREE nebo XTR!!! Já zjistil až díky závodu Extreme Valmez na překážkách, že FREE to sice umí projet a to bravůrně, když to člověk umí a pomůže tomu podvozku, ale to se nejezdí na krásu, takže při rychlosti to samože nestíhá, takže otázka s kým a jaký terén a jak daleko.... Já paradoxně TE musel trošičku popustit na výšce, protože to sedlo je moc na mě a hodně padám zbytečně, takže FREEčko mi v tomhle ohledu sedělo daleko, ale daleko více! Ovšem 300ccm má o dost lepší spodek, takže méně dřiny. Osobně bych potřeboval v rámu FREEčka 300ccm a plnohodnotný podvozek a tak jako nikdo ještě nevyrobil tu motorku na míru v tupé (400-450 ccm do 120 kg), tak pro ještě neudělali ani ostrou, ale tam to ani vlastně asi nejde. Ovšem nejvíce se tomu asi blíží ten XTRainer!!!
6.8.2023 v 16:11 | Nahoru | #17
Sally06> Jo na freeride 250 2T Jsem jezdil. Ten řvehodně-Jak to nemá přívěru ,tak to řve jak starý čezety
To je to co právě nechci, na sebe upozorňovat. Dneska je na to každý vysazený...
Pro mě -Kvůli výšce zbývá ten Xtrainer nebo Freeride 250 F – ten je tichý, ale zase moc slabý...
Takže půjdu asi do xtrainera. Jinak TPI by mě lákalo moc... Ale sedlo ve výšce 96 cm...
Naposledy editováno 06.08.2023 16:12:39
7.8.2023 v 15:09 | Nahoru | #18
Fyro> Kolik měříš? Já osobně si každé enduro zludařim podvozkově na sebe. Oželím funkci vůči výšce a i klasika EXC se dá hódně spustit! V krajní nouzi snížení sedla. Nevím o kolik je XTR teda nižší? Pokud by jsi ho koupil, rád bych se s tebou potkal...
Enduro trať Loučany / Náměšť na Han... Beta Xtrainer s.a.v.a.g.e. 6 6.4.2023 v 11:04 s.a.v.a.g.e.
Dowatek chránič chladiče s mřížkou ... Beta Xtrainer bruttopyr 3 24.11.2021 v 22:58 krokoš
