Téma: Led Blinkry na Elektroskutr
9.4.2020 v 11:57
Kamarád chce přidat na Elektroskutr made in china typ GR 25 40Ah zadní blinkry a světlo.. Můžu tam koupit a namontovat cokoli z LED techniky,nebo jsem něčím omezený?
Děkuji Všem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Led Blinkry na Elektroskutr
9.4.2020 v 16:30 | Nahoru | #1
Omezen jsi provozním napětí toho skútru. Pokud používá jiné napětí, než 12V, musíš pak použít led diody s patřičnou voltáží.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led Blinkry na Elektroskutr
9.4.2020 v 19:54 | Nahoru | #2
udinar píše: Omezen jsi provozním napětí toho skútru. Pokud používá jiné napětí, než 12V, musíš pak použít led diody s patřičnou voltáží.
ty jsi policajt ze jo ?
9.4.2020 v 19:54 | Nahoru | #3
madmaxking10> pokud tam ted nemas LED blinkry, nejspis budes mit prerusovac se kterym ti led blinkruy nebudou blikat vubec nebo jako stroboskop.Takze si stim porid i adekvatni prerusovac.
10.4.2020 v 17:10 | Nahoru | #4
gugo píše: ty jsi policajt ze jo ?
A co to s tím má společného? Pokud tam dáš cokoliv diodového na motorku, kde je 12V rozvod a ten elektro skůtr bude mít 48V, tak to odpílíš na první rozsvícení a to určitě neovlivní, jestli jsem policajt, nebo ne
10.4.2020 v 20:10 | Nahoru | #5
udinar> mas pravdu-ikdyz jsi policajt., nejak jsem prehlidnul ze jde o elektroskutr.
10.4.2020 v 20:22 | Nahoru | #6
Autožárovky na 48 V asi nejsou běžně k mání, pokud má ten skůtr ve světlometu běžnou autožárovku, bude s největší pravděpodobností na 12 V, jestli má veškeré osvětlení LED, předpokládám nerozebíratelné, tak může mít palubní napětí skutečně jakékoli atypické - čínské
Nejjednodušší to bude změřit.
10.4.2020 v 21:14 | Nahoru | #7
Právě že už na předku LED blinkry má.. Ale nevím nakolik voltů.. Myslíte když koupím 12V že to bude fungovat? Děkuji všem chlapi
11.4.2020 v 03:34 | Nahoru | #8
madmaxking10 píše: Právě že už na předku LED blinkry má.. Ale nevím nakolik voltů.. Myslíte když koupím 12V že to bude fungovat? Děkuji všem chlapi
Člověče, podívej se sám, co mi odpovídá moje věštecká koule na dotaz "Palubní napětí" či "Parametry osvětlení"
Ale koulí to není, při dotazu"Jakou babu na ten skůtr sbalíš" mi odpověď dala
To je teda pech ......
Naposledy editováno 11.04.2020 03:51:22
11.4.2020 v 09:14 | Nahoru | #9
Chenzee> Díky za užitečnou odpověd
Jde mi o to,než něco koupím na netu tak abych věděl že mi to bude fungovat a nevyhodím peníze oknem..
11.4.2020 v 19:03 | Nahoru | #10
Pokud se máme pohnout kupředu, tak zjisti palubní napětí a dle toho pak koupíš blinkry. Případně by se řešil nějaký měnič napětí.Ale to už tu bylo, proto ta moje zbytečná odpověď ... ať se daří
11.4.2020 v 20:30 | Nahoru | #11
Tak snad má ten elektroskútr nějaký výrobní štítek ne? Na něm by mělo být napsáno, jaké má provozní napětí, teda pokud je to homologovaný stroj pro EU. Jestli je to nějak pokoutně dovezené, tak bych to raději ani nekupoval, aby ti to nezačalo hořet pod zadkem
Zvýšení rychlosti z 25km/h na 40km/h Čína Elektromoto Pako_345 17 10.12.2022 v 21:20 MrHip
Řidičák Čína Elektromoto Pako_345 30 9.8.2022 v 22:54 Julip2
Dobíjení alektro čtyřkolka Čína Elektromoto Pako_345 21 1.1.2022 v 11:04 Gazda4
Zvyšování výkonu nebo rychlosti u e... Čína Elektromoto Pako_345 7 26.11.2021 v 15:29 karavanista
Elektro skutr bez ridicaku nebo nec... Ostatní Motorová koloběžka, Ostatní Motokolo, Čína E... skandera221 29 14.1.2019 v 23:09 Petr4512
