Téma: Zvýšení výkonu honda gb 500
5.1.2021 v 22:09
Ahoj motorkáři, vlastním motorku Honda GB 500 Clubman. Má výkon 38 koní. Kamarád má Hondu XBR 500, výkon 44 koní. Motor je naprosto stejný, rozdíl výkonů bude patrně na vačkové hřídeli (nemám 100% zjištěno). Prosím o váš názor, jak se dostat na stejný výkon. Jsou tři možnosti: 1) na eBay vidím vačkovou hřídel na XBR- 44 koní, to by ale znamenalo rozvrtat funkční motor bez jistoty, že ty koníky tam navýším. 2) koupit v Německu XBRko 44 koní a prohodit motory, pak prodat XBRko - patrně se ztrátou, když byl motor vyměněn za slabší. 3) buď rád, co máš, 6 koní není takový rozdíl. O čtvrté možnosti ani neuvažuju - koupit XBRko a prodat Clubmana - Clubman je mnohem krásnější. Díky za názor, Martin
5.1.2021 v 22:46 | Nahoru | #1
Kvuli 6 konim? Opravdu???
5.1.2021 v 23:05 | Nahoru | #2
Já vím že to vypadá jako malej rozdíl ale jeho xbr mě případá opravdu živější , při společných vyjížkách abych se ho udržel když za to vezme točim skoro do červeného a on říká že má do červena ještě dost rezervu teda jesli mi nekecá :))
5.1.2021 v 23:52 | Nahoru | #3
No tak to vypadá že to má jinak zpřevodované..
6.1.2021 v 10:01 | Nahoru | #4
Třicet roků staré motorce může být cokoliv. Nejčastěji za to může zasraný a rozjebaný karburátor.
Řešením je koupit si dvouválec od Kawasaki (GPZ500S, 44kW), a nebo neubírat tolik v zatáčkách.
6.1.2021 v 11:42 | Nahoru | #5
Ako kúpil by som si Fazer1 a asi by som si nesťažoval na výkon /ak sa nebudem voziť so SS na okruhu/. Príde mi to také detinské. Ak to je kamarát, tak Ťa počká za zátačkami, alebo pôjde na pohodu, čo oba zvládate /možno je lepší jazdec a vie ako a na čo sa používa plyn/. Nikdy mi pri kamarátoch nechýbal výkon. Ak sa pridám k neznámym, čo jazdia 70-80 km/h cez dediny, tak áno, pri tej mojej 54 km rýchlosti mi výkon chýba /proste nikdy ich nedobehnem pri 5-10 km dlhej dedine/.
Ale ak jazdíte na hulváta, tak ten výkon 6 koní a možno u teba aj 30kg navyše bude poznať.
Doplním len info k bodu 2, ak idem naháňať pár koníkov pri jednej moto, tak fakt nemôžem pozerať na cenu. Lacnejšie to máš vymeniť za niečo iné v celku /napr. ako som začal vetu/ a nebudeš vedieť čo s koňmi nad hodnotu 80.
6.1.2021 v 12:53 | Nahoru | #6
podľa mňa na to ideš úplne zle a vyzerá že ani nemáš tušenie o ladení motorov. Iná vačka väčšinou vyžaduje iné natryskovanie karboša. Tak si treba poriadne zistiť kde sú rozdiely a zmeniť všetko.
ale...
Ladiť motor treba trošku inak, od začiatku. Spraviť GO, vyleštiť kanály, nájsť na nete niečo ako "high-lift Cam", high compression piston, flat slide carburetor a 2-1 tenkostenné výfukové potrubie s ladenou koncovkou (alebo si ho vypočítať a vyrobiť, rovnako sa dá aj piest či vačka dať vyrobiť). Podľa toho kde chceš mať výkon tak naladiť difúzor karburátora, resp. karburátorov, kde bude prepad výkonu tak laborovať s dĺžkou sania a airboxom.
no napokon...
... ti možno bude stačiť vymeniť vývodové koliesko -1 zub.
cestu si musíš zvoliť sám, tých 6HP je kde?? niekde v nebi hore o 500 otáčiek vyššie ako máš ty a dole možno tvoj motor ťahá lepšie. Treba si to zistiť a nenechať sa uniesť číslami.
6.1.2021 v 21:33 | Nahoru | #7
Porovnej kompresní poměry a z toho vycházej !Ale i z té vačky
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení výkonu honda gb 500
7.1.2021 v 05:10 | Nahoru | #8
neviem ako prebieha vykon na tvojej a kamaratovej
ale mozno tam je velky rozdiel vo vykone v strednych otackach
preto to tak citis
ide o priebeh vykonu v najpouzivanejsich otackach
keby tam bol rozdiel 6 koni pri max otackach a v strednych skoro ziadny
tak to je jedno
lebo na nej nebudes jazdit furt na plny plyn
ale ked tam je rozdiel v strednych otackach tak to citit
tu je pri 5tisic otackach rozdiel pribl 10 koni
https://www.motorrad...opf-vom-profi-tuner/
priblizne ceny prestavby
Die Umbauten kosten rund 1350 Euro. Darin inklusive Hubraumerweiterung auf 600 Kubikzentimeter, Flachschieber-Vergaser, Prüfstandsabstimmung, Dichtungen, Kleinteile, Arbeitszeit.
Einzelpreise Kolben ca. 200 Euro, Aufbohren ca. 100 Euro, 600-cm3-Zylinder (gebraucht) ca. 100 Euro, Flachschieber-Vergaser ca. 250 Euro
Znížený výkon Konverzie stoja okolo 1350 eur. Patria sem zmena na 600 kubických centimetrov, plochý karburátor, nastavenie skúšobnej stolice, tesnenia, malé diely, pracovná doba.
Jednotlivé ceny: piest cca 200 eur, vyvrtávanie cca 100 eur, valec 600 cm3 (použitý) cca 100 eur, plochý posuvný karburátor cca 250 eur
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení výkonu honda gb 500
7.1.2021 v 07:10 | Nahoru | #9
hondaman1> myslíš "...zvýšený výkon konverzie na 600 ccm..." nie znížený.
a plochým karburátorom myslíš karburátor s plochým šupátkom.
7.1.2021 v 13:53 | Nahoru | #10
Zdar! Určite treba začať ako spomínal Edrig. Potom zhodit ventildekel na oboch a potovnať vačky ak chceš, skúsiť porovnať karburátory/čísla,difúzory/, prípadne nastaviť alebo natryskovať Tvoj/ihla,pružina,trysky/. Prevodové pomery majú obe mašiny rovnaké.
Ak to nezaberie, ešte existujú BigBore kity aj s vačkou a karburátorom. Na Clubman fórach je toho dosť. Veľa zdaru...
8.1.2021 v 02:40 | Nahoru | #11
Destroyer> ja som to na rychlo prelozil googlom takze som to nekontroloval
9.1.2021 v 17:18 | Nahoru | #12
Netrýzni chudáka veterána v červeným a pořiď silnější moto. Nehledal bych v tom jadernou fyziku.
Honda rfvc XBR 500 teče karburátor Honda NX 650 Dominator, Honda XBR 500, Honda FT 500,... Peklop 6 17.8.2015 v 11:09 HlavaXBR
