Téma: Výměna ložisek klika vyvážení
Ahoj sháním někoho kdo umí udělat kliku vyměnit ložiska a ojky a vyvážit to, prý to neni jen tak a slyšel jsem pár nazoru že to dělat nemám ložisko uprostřed vypadá dobře ojnice jsou původní ale nevím jestli neni rozhozená jaký jsou vaše názory díky.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna ložisek klika vyvážení
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2021 v 08:44 | Nahoru | #1
No muj názor je, že jestli jsou všechny vůle v toleranci kort ojnice nema vůli nahoru dolu, ložisko uprostřed řikáš v pohodě a ložiska v karterech neukazujou na to, že je klika rozhozená. Tak zrovna u 350 bych se na to zvysoka. Jestli jsou ojky původní tak se v tom nejspíš ještě nikdo nehrabal a z fabriky řekněme, že hazivost by měla být ok.
Jinak celkově motor z 350 bych já osobně svěřil motoservisu petra neřikám, že u nás neexistuje nikdo kdo by to uměl udělat pořadně, ale s nikým jinym nemam tak dobré zjušenosti když jde o tyhle staré vehementy jako s nimi.
Naposledy editováno 29.07.2021 08:44:09
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna ložisek klika vyvážení
29.7.2021 v 08:50 | Nahoru | #2
Folby jo moto servis petra vim o koho jde, a nevíš náhodou ty tolerance ? A jak to změřit?
29.7.2021 v 19:30 | Nahoru | #3
Riky99> Tolerance asi neseženeš. Budeš to muset proměřit "ručně". Normálně vem za rotor a zkus, jestli nemá vůli (632 má jednořadé ložisko). Zkus to samé na primáru. Pokud žádnou vůli nezaznamenáš, tak sundej válce a zkus pohybovat pístem nahoru a dolů. Jestli cítíš vůli (často se vymele pístní čep a ložisko dříve než klika), tak buď je ojnice nebo zkusit vyměnit ložisko i s čepem (pár kč). Pak zkus zatáhnout za ojnici, jestli taky nemá vůli. Jestli je všechno v cajku, tak to neřeš. Dobře složená 350 bude jezdit na věky a i s obřími vůlemi jsou schopné nahekat strašné km (na 2t). Jestli to nemlátí, jede a extra nevibruje, tak jen jezdi.
Jo a nezapomeň to občas prohnat, tyhle krámy nerady jezdí na nízké otáčky a plný plyn. Ještě míchej nějaký polosyntetický olej a mělo by to být OK
30.7.2021 v 11:00 | Nahoru | #4
Riky99> to ti bohužel neřeknu ba si myslim, že to nikdo nedokaže řict přesnou hodnotu ani v manualu to neni psaný jak jsem koukal. Udělej to tak jak piše Skoty. Pokud tam bude nějaká extra vůle tak bys ji měl poznat a citit i jako nezkušený.
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
