Téma: Jakou crossku pro holku
5.8.2021 v 02:22
Zdravím, hrozně ráda bych si pořídila nějakou crossku jen na jízdy po lesích, polích atd. Prostě bez řidičáku. Mám 16let, 168cm, 63kg a nulové zkušenosti.
Poradí mi prosím někdo, co si pořídit? Velikost motoru, velikost kol.. nejlépe všechno. Limit cca. 20k
5.8.2021 v 04:40 | Nahoru | #1
ak nemas ziadne skusenosti tak crossku radsej nie
lebo ma aj maly obsah vela koni a nizku vahu
pre zaciatocnika
lepsie
enduro
napr
yamaha dt 50,125
honda xlr 125
suzuki dr 125
kawasaki kmx 125
treba nieco vybrat
vyskusat ci dociahnes na zem
lebo vela endur ma sedacku vysoko
5.8.2021 v 12:54 | Nahoru | #2
A vzhledem k tomu kde chceš jezdit, radši vyber tu nejtišší
5.8.2021 v 13:00 | Nahoru | #3
jeste k tomu budes muset poridit nekoho, kdo ti to bude servisovat
5.8.2021 v 15:18 | Nahoru | #4
Nechci ti brát iluze, ale tvůj rozpočet je max na čínu nebo hodně zuboženou krosku, enduro si myslím neseženeš.
Doporučoval bych 85 nebo max 125ccm
2 reakcí na tento příspěvek Jakou crossku pro holku
5.8.2021 v 16:39 | Nahoru | #5
Díky všem za rady. Právě že vím, že enduro za takový peníze neseženu a na silnici stejně zatím nechci, tak jsem chtěla nějakou tu bazarovou crossku.. pitbike/dirtbike. Ale nevím, jak s tou velikostí vůči mé výšce, váze a zkušenostem.. V tom jsem chtěla poradit
1 reakcí na tento příspěvek Jakou crossku pro holku
5.8.2021 v 16:44 | Nahoru | #6
napr
ak neklame
Honda MTX 80 R HD08
Motor po repasu (Píst, ložiska)
Na pístu najeto 10 mth
Jede bez problémů
Zachovalá
Při rychlém jednání sleva
Důvod prodeje,přechod na silnější motorku
Dobrá na naučení
https://motorky.bazo...6/honda-mtx-80-r.php
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou crossku pro holku
5.8.2021 v 17:32 | Nahoru | #7
AnyB píše: Díky všem za rady. Právě že vím, že enduro za takový peníze neseženu a na silnici stejně zatím nechci, tak jsem chtěla nějakou tu bazarovou crossku.. pitbike/dirtbike. Ale nevím, jak s tou velikostí vůči mé výšce, váze a zkušenostem.. V tom jsem chtěla poradit
Možná bys měla vědět, že na krosce (bez značky a bez papírů) nesmíš na žádnou cestu, ani polní, natož do lesa!
To jenom tak, kdyby to tvoje ježdění mělo nějakou dohru, tak by tě to stálo na pokutě víc, než na kroska. A udělat si v osmnácti papíry na auto by ti taky nemuselo být dovoleno.
5.8.2021 v 21:50 | Nahoru | #8
Kohlstein> Od kdy potřebuješ do lesa motorku s papíry tam je úplně jedno jestli je mas nebo ne spis motorka s spz je akorat na škodu. Pokutu dostaneš za porušení lesního zákona ale to dostaneš i když jedes na motorce s papirama. Takže na enduro ježdění jako výjezdy atd. Je motorka s papirama zbytečnost pokud se nepřejíždí po silnici
6.8.2021 v 00:32 | Nahoru | #9
samozrejme je dulezite kde byvas
ci su v okoli vhodne miesta na jazdenie
kde sa to da bez postihu prenasledovania
alebo byvas tam kde len vybehnes von a uz ta chytaju
pripadne ako u kamosa kde dobraci natahuju draty medzi stromami
6.8.2021 v 07:26 | Nahoru | #10
Kohlstein> to jsou ti nýmandi kterým je to právě úplně jedno, kroskou otravovat v okolí, ale hodit ten krám na vlek a jet na trať to už ne.
6.8.2021 v 07:30 | Nahoru | #11
Jseš prcek a rozpočet jaký máš, to je tak na hezkého pita. Stomp je OK, Čína ale kvalitně udělaná.
6.8.2021 v 10:39 | Nahoru | #12
cmiral> Tak já nevím no v okolí jezdí hodně motorek jak krosky a endura a muzu ti říct ze exc 525 co parkrat kolem projelo tak řvalo úplně stejně jako kroska možná ještě o něco víc hlavně byla slyšet v dálce. Origo výfuk měl jestli to měl vykuchaný nevím to by musel mít každý na enduru co kolem projel. Jinak s kroskou se dá jet i enduro ale je to složitější
6.8.2021 v 10:49 | Nahoru | #13
Mas 16, zena a v profilu 20 a muz? Tak jo no......
6.8.2021 v 14:04 | Nahoru | #14
hugo12> mám takovýho mladýho lulana v sousedství, no je to traktorista a víc to komentovat asi nebudu
6.8.2021 v 14:30 | Nahoru | #15
Takovou, abys ji udržela.
Voe, chcu krosku. (tečka).
Prostě ji chcu.
6.8.2021 v 17:34 | Nahoru | #16
za ty peníze koupíš nějakou pokladničku do které budeš jenom strkat peníze které nemáš vybodni se na to přišetři a kup něco pořádného
6.8.2021 v 17:36 | Nahoru | #17
hondaman1 píše: napr
ak neklame
Honda MTX 80 R HD08
Jede bez problémů
Zachovalá
Dobrá na naučení
https://motorky.bazo...80-r.php [/quote]toto by šlo.
6.8.2021 v 19:59 | Nahoru | #18
puffybodie> Věk mám udaný 20, protože s mým věkem 16 let by mě to sem nepustilo :) Pohlaví muž se tam asi dostalo nedopatřením.
+ by mě zajímalo, co to má sakra společného s mým dotazem, že na to musíte upozorňovat a že vás to tak zajímá :)
6.8.2021 v 20:07 | Nahoru | #19
Jinak tedy děkuju všem za rady a upozorňování. Dost lidí u nás tady takto jezdí po polích apod. a nikdo to neřeší, to by nebyl problém. Na bazaru je pitů dost a přeci jen to chci na zábavu, nový koníček.. takže prosím nepište, ať si počkám a koupím si enduro. To si raději počkám a koupím si auto :D
Jde mi o to, jakou velikost toho pita.. protože často na bazoši čtu, že ho dotyčný prodává např. kvůli tomu, že mu z 125 17/14 dvanáctiletý syn vyrostl atd. Tudíž nevím, jaká velikost by sedla ke mně..
6.8.2021 v 20:38 | Nahoru | #20
S tvou postavou můžeš brát všechny pitbiky do 170ky. Jak malá, tak velká kola na pitu jsou na tvou výšku akorát. Hlavně hodně štěstí při koupi
6.8.2021 v 21:21 | Nahoru | #21
AnyB píše: Jinak tedy děkuju všem za rady a upozorňování. Dost lidí u nás tady takto jezdí po polích apod. a nikdo to neřeší, to by nebyl problém. Na bazaru je pitů dost a přeci jen to chci na zábavu, nový koníček.. takže prosím nepište, ať si počkám a koupím si enduro. To si raději počkám a koupím si auto :D
Holka mela cca stejne "parametry" jako ty a kola 17/14 jsme prodavali a kupovali 19/16 (ktm sx 85), byly proste maly...mela snad 165-167 cm cca, do 54 kg...
E: ale ktm sx, neni pit...
Naposledy editováno 06.08.2021 21:21:42
7.8.2021 v 06:15 | Nahoru | #22
Musíš počítat, že se v tom budeš muset sem tam pohrabat, mít na to nářadí a něco o tom vědět. Nebo někoho, kdo ti to bude servisovat. A na krosku zapomeň, to bys finančně neutáhla s tak malym rozpočtem. Spíš nějakej ten pitbike, lepší na 14/17 kolech.
20.2.2022 v 20:11 | Nahoru | #23
Kohlstein píše: Možná bys měla vědět, že na krosce (bez značky a bez papírů) nesmíš na žádnou cestu, ani polní, natož do lesa!
Je to off,ale je zvláštní jak jsme předposraní divna doba..V 16ti jsme na kroskách lítali kde se nam zachtělo.Teda na kroskách na ČZ 125/516 a cajti nám byli fakt u zadele
11.5.2023 v 12:47 | Nahoru | #24
Doctoropulos> přesněeeeeeee
11.5.2023 v 13:12 | Nahoru | #25
Doctoropulos> a jak jezdis ted? taky jsou ti porad cajti u prdele?
7.7.2023 v 14:29 | Nahoru | #26
ahoj, našetři víc, nebo na crossku zapomeň. optimum: 100 tis na moto a vybavení, aby to mělo smysl a nemusela jsi to nákladně servisovat, ale pouze jet údržbový režim po delší dobu (olej, filtr, pneu, destičky, hefty a sem tam tlumiče a brzdy). optimum na začátek 250 lehké enduro, 4 takt, např. KTM EXC-F 250
po lesích se legálně nejezdí, po poli a louce také ne, pokud ti louka nepatří.. ale na trať to vzít můžeš, je jich zatím ještě dost..
takže ještě vlek a auto s řidičem, nebo dodávku s řidičem.. takže asi budeš muset počkat..až budeš mít aspoň řidičák na auto..
a ještě někoho, kdo ti vysvětlí techniku jízdy.. není to jen tak i se jen rozjet na motorce, natož ji umět do jisrté míry ovládat.
takže přeji hodně zarpulosti, aby ti to vyšlo.
