Téma: Startér vynechává
16.8.2021 v 16:25
Zdar chlapi.
Mám trochu problém se startováním u mé VTX 1300 C - 2009. Když ji vytáhnu tak nastartuji ji tak napoprvé naskočí v pohodě, ale když je už zahřátá a zastavím motor např. na benzíně tak po stisknutí startéru mi napoprvé vynechá = startér jen trochu ťukne, zhasne kontrolka motoru a netočí a naskočí až na druhý pokus. Zkoušel jsem startovat se zařazenou rychlostí i s neutrálem, ale je to jedno.
Baterka je ted nová origoš a měřil jsem ji a je plná a dobijí se při jízdě v pohodě. Příjde mi to, že buď nejde do startéru dost šťávy a nebo je v háji startér a mám kapku obavu, aby mě mě máša nenechala někde v poli
Mate s tím někdo u téhle motorky zkušenosti?
Díky moc všem za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Startér vynechává
17.8.2021 v 14:15 | Nahoru | #1
Ahoj. Podobný neduh se tu nedávno řešil. Mě se tak nějak podobně ( vždy se strachem jsem startoval )choval goldwing. Jak jsem již psal, u mě to byla utavená kotva startéru
(reakce na) Startér vynechává
17.8.2021 v 17:16 | Nahoru | #2
eda> Díky moc za info.. Měnil si celý startér, nebo to šlo opravit?
Startér vynechává
17.8.2021 v 18:24 | Nahoru | #3
Ahoj. Dle člověka který dělá altíky a startéry to v mém případě bylo v takovém stavu, že to bylo neopravitelný. Takže nový startér. Od Arrowhead ( lepší cena ), jsem nesehnal - nebyl skladem, takže bych musel buhví jak dlouho čekat, tak jsem vzal o něco dražší od JMP ( němci ). Ale třeba to v tvém případě bude lepši varianta.
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 Gad 5 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 riderr3 49 19.3.2024 v 21:05 H-D82
Pneumatiky Honda VTX 1300 Black72 5 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 matylda125 3 29.8.2023 v 20:48 poslední
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 Tyr_cz 1 4.8.2023 v 13:07 Ppepek
