Na motorce mám nasazene motardy a rád s tím blbnu na silnici.
Koupil jsem si masku (exc verze), je to univerzalní maska se svetlem.
Problem však je, že moje motorka nemá zápalko se světelnou cívkou. Proto mě napadlo koupit alternátor (zapalko) ze řady EXC, ktere právě tuto svetelnou civku mají, jen mě zajímá zda by mi tam fungovalo. Zatím jsem videl vždy tento typ motorky jen s rovným led panelem svetel, ale ten se mi nelíbí , popripade na rade SXF jsem videl i masky, ale ty mají zabudovaný el. startér, takže mají baterii já mám jen kick start.
Plán je takový, že bych tam zabudoval zapalko s civkou pro svetlo, odtamtud by to šlo do baterii, kterou bych nejak pridelal pod sedlo a potom už klasika do predniho a zadniho svetla.
https://www.motoline...0-380-exc-sx-xc.html
1 reakcí na tento příspěvek Světla na cross KTM sx125
A hlavne nemám na zimu co delat, takže motorka pujde na kompletní rozebrání do šroubku a tak bych hned udelal i ty svetla prave
2 reakcí na tento příspěvek Světla na cross KTM sx125
Standardní SX stator má vinutí na polovině pólových nástavců pro nakrmení CDI.
Dělají se aftermarket statory, kde je druhé vinutí na dalších třech pólových nástavcích, které utáhne nějakou 25W žárovku vpředu. S tou se ale moc parády na silnici neudělá.
tím, že moto stejně není homologavaná, tak bych nějaky origo světlo s HS1 Halogenem neřešil, stejně svití na hovno.
Jako nejjednodušší cesta s velmi dobrým výsledkem je podle mě světlo na akku z e-mtb sektoru, dělá BUMM: LINK. Svití fakt dobře i pro off-road účely. Akku dáš pod sedlo a hotovo.
Pokud bys fakt chtěl nějakou 12V variantu, tak treba ceska firma LSK dělá pěkné moduly. LINK LINK Spotřeba kolem 35W, snad něco děla i Polisport. Jako baterii nepotřebuješ, při běžícím motoru funguje pouze jako stabilizátor sítě. Když máš ztrátový legulátor, tak ten posílá přebytky z alternátoru do zkratu na teplo. Bez baterie se může stát, že by světlo blikalo, resp. nejelo pod určité otáčky motoru. Záleží, jak moc si zdatný v elektrice, ale dalo by se udelat PCB s "par" kondenzatory (musis si spocitat) na stabilizaci misto te baterie.
Ciao Elf.
Světlo KTM sx 525 KTM 525 SX | Ktmák525 | 3 | 7.6.2024 v 12:53 krokoš |
Záděr stopětadváca 2T KTM 125 SX | Anti | 16 | 26.5.2024 v 08:14 Anti |
Špatné olejové čerpadlo KTM 525 SX | Toman23 | 4 | 6.5.2024 v 15:18 Anti |
Prevodový alevo motorový olej pre 2t KTM 125 SXS | Djandn | 5 | 18.4.2024 v 21:18 combust |
Sxs 125 odpaluje sviečky KTM 125 SXS | Djandn | 17 | 4.4.2024 v 18:09 Djandn |
