Téma: Dlouho startuje
17.10.2022 v 20:54
Čau. Tak přemýšlím na co se prvně zaměřit.
Motorka v poslední době dlouho startuje. A je fuk zda ohřátý motor nebo studený. Ale občas chytne na drc jako obvykle. Startér to nebude. Ten točí jako vždy.
Napadla mě podtlaková membrána na přívodu paliva.
Nebo to bude vážnější průšvih?
Díky.
Naposledy editováno 17.10.2022 20:56:43
1 reakcí na tento příspěvek Dlouho startuje
17.10.2022 v 21:45 | Nahoru | #1
Baterie? Kontakty? Dobíjení? Čerpadlo? Vzduchový filtr? Membrána? Karburátory?
(reakce na) Dlouho startuje
18.10.2022 v 08:59 | Nahoru | #2
Pedl píše: Baterie? Kontakty? Dobíjení? Čerpadlo? Vzduchový filtr? Membrána? Karburátory?
Baterie nová Yausa. Dobíjení nové - Regulátor Ignitech, čerpadlo motorka nemá. Vzduchový filr čistý. Svíčky starší, ale předpokládám pokud by byl problém v nich, motorka bude blbnout při jízdě. Ale jede jako z praku.
Jen ten start. Dlouho to točí. Ale pak zase někdy chytne na brnk. Prostě podle nálady. Nezáleží studený nebo horký motor.
Dlouho startuje
18.10.2022 v 11:35 | Nahoru | #3
Chce to věšteckou kouli
18.10.2022 v 18:02 | Nahoru | #4
Baterka nová, ale že to se dvěma zapnutýma světlama dobíjí, to jisté není. Občas to alternátor stěží utáhne.
Svíčky jsou pro starty zásadní. Doporučuju Denso.
Argument "Svíčky starší, ale předpokládám pokud by byl problém v nich, motorka bude blbnout při jízdě " je špatně.
19.10.2022 v 09:12 | Nahoru | #5
Ariete píše: Baterka nová, ale že to se dvěma zapnutýma světlama dobíjí, to jisté není. Občas to alternátor stěží utáhne.
Svíčky jsou NGK. O Denso uvažuju. Byla to jen úvaha. Ne argument. Začnu u svíček a uvidím co to udělá. Díky
Dlouho startuje
19.10.2022 v 10:47 | Nahoru | #6
Jinak samozřejmě může být problém i s nějakou membránou nebo bordel v karboších, ale je dobré začít tím jednodušším. Čištění karbošů si můžeš nechat na zimu.
20.10.2022 v 19:37 | Nahoru | #7
NGK jsem kdysi taky mněl a furt problém. Teď je tam Brisk a je po problémech.
Dlouho startuje
21.10.2022 v 13:09 | Nahoru | #8
je už starší, tak možná fakt nemá sem tam náladu .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dlouho startuje
22.10.2022 v 14:28 | Nahoru | #9
Vladaz píše: NGK jsem kdysi taky mněl a furt problém. Teď je tam Brisk a je po problémech.
Mám na NGK najeto asi 12tis. A asi 3x za tu dobu se mi povedlo je ulejt. Jinak NGK dávám i do kolobežky Blata. Tam funguje na pohodu.
Zkusím ty Denso.
Po 12tis si to už zaslouží výměnu. Jen ten přístup ke svíčkám na Fároši je katastrofální, proto se mi do toho nechtělo dřív.
Naposledy editováno 22.10.2022 14:29:37
22.10.2022 v 19:31 | Nahoru | #10
dawe1> Alespoň zjistíš, jestli se ti do filtru nenastěhovaly myši.
27.10.2022 v 09:39 | Nahoru | #11
Ariete píše: dawe1> Alespoň zjistíš, jestli se ti do filtru nenastěhovaly myši.
To je vyloučeno. Motorku parkuju v obýváku a ten je 24/7 hlídán kočkou
Ale mám zkušenost s autem. Jedno mám odstavené na zahradě a do kufru se nastěhovala veverka. A zanechala za sebou hromadu lískových ořechů.
27.10.2022 v 19:08 | Nahoru | #12
dawe1> Veverka se dá vyléčit kunou. Problém je, že nevím, jak pak vyléčit tu kunu
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
