Téma: Otáčky
Ahoj,pořadí mě někdo? Na motorce nejdou seřídit volnoběžné otáčky a od 4tisic dolů to dělá co chce, přitom to pořád střílí do výfuku. Od 4tisic nahoru jede krásné a bez problémů. Je to rok 79. Děkuji
2 reakcí na tento příspěvek Otáčky
Skvělá odpověď, děkuji! 31.10.2022 v 23:58 | Nahoru | #1
To vypadá jako vadný CDI nebo vadnej stator (jsou tam dvě vinutí který živí CDI, pokud je to "pro nižší otáčky" vadný tak by to tak nějak sedělo).
No a karburátory....
Na multimetr by to mělo při běžným měření na střídavinu dávat do CDI na modrým aspoň 180V.
E:vlastně by mohlo být vadný i to vinutí pro vyšší otáčky - je to v sérii
No nejlíp na to mrknout osciloskopem, nesmí tam být míň než 180V a běžně to na volnoběh dává 230V
Naposledy editováno 01.11.2022 00:16:54
(reakce na) Otáčky
11.11.2022 v 10:23 | Nahoru | #2
combust> děkuji za radu. Pátraním si myslím že asi bude špatná jedna cívka u statoru. jsou tam dvě. Jedna pro vysoký otáčky a jedna pro nízký a ta bude špatná.
Nevíte odkaz kde to koupit? našel jsem jen samotný stator. Mám ročník 79. Každopádně moc děkuji za pomoc.
Otáčky
11.11.2022 v 11:01 | Nahoru | #3
No tak krom ebay kde se daj koupit různý varianty tak to maj např na wemoto
Nebo to prostě nechat převinout.
Taky se to dá řešit nákupem DCCDI od ignitechu a napojit to na 12V (správně by se pak ovšem měl stator vyměnit za čistě 12V 250W G48 což si následně vyžádá taky vyměnit regulátor, originál 160W nemá zrovna energie na rozdávání).
(reakce na) Otáčky
6.3.2023 v 12:21 | Nahoru | #4
combust> děkuji za radu. Stator nový,karbce po repasy. nevíte kde se dá koupit to cdi? nějaký odkaz? je to honda cx 500 r.v.79 jinak už nevím co s tím
Naposledy editováno 06.03.2023 12:40:36
Otáčky
6.3.2023 v 19:34 | Nahoru | #5
A "pátrání" spočívalo v čem?
Stator nedával napětí co měl tak se vyměnil a teď to stejnak dělá to samý?
Jako CDI to bejt může ale vzhledem k tomu že v případě závady většinou odejde jeden válec úplně nebo to nechce do otáček si myslim že tím to nebude. Takže než shánět nějaký předražený a nebo měnit za ignitech tak doporučuji nejdřív sehnat někoho s cx poblíž a zkusit co to udělá s jeho cdi nebo jeho mašina s tvým cdi.
Případně zkontrolovat signály co jdou do a z CDI (ale to je na osciloskop. Pak bych teprve sháněl jiný.
Otáčky
6.3.2023 v 20:41 | Nahoru | #6
Po repasy karbců mám opačný problem. Volnoběh dobrý ale od 4tisíc nejede a jako se dusí. Všude čtu že odpor na civce bílí-modrý kabel má být 77-95 ohm a to nemam. Dal jsem nový stator a ukazuje jen 4ohm. Pro jistotu jsem koupil ještě jeden novy kdyby to byl zmetek a ten má taky jen 4ohm. Ostatní hodnoty jsou v pořádku.
Naposledy editováno 06.03.2023 20:46:30
1 reakcí na tento příspěvek Otáčky
6.3.2023 v 22:04 | Nahoru | #7
4 ohmy na VN cívce? To by musel bejt sakra silnej drát. Tam je něco špatně.
O důvod víc spíš vyzkoušet nějaký funkční cdi než kupovat a shánět aby to stejně nejelo.
(reakce na) Otáčky
7.3.2023 v 12:44 | Nahoru | #8
combust> jak řikam koupil jsem dva uplně nový statory a oba maji na modrý a bílí drát odpor OPRAVA je to schodně 6,2ohm oba statory
Naposledy editováno 07.03.2023 12:58:03
Otáčky
7.3.2023 v 17:39 | Nahoru | #9
Hm, jenže i když věříš tomu že ten stator funguje tak to nic nemění na tom že to chce buď zkusit funkční cdi nebo to tvoje na jiný motce nebo to oměřit osciloskopem aby bylo jasný co se děje.
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
cx 500 pumpa Honda CX 500 peracek1 6 26.4.2024 v 18:32 combust
CX 500 přední brzda Honda CX 500 V-tec4 4 7.4.2024 v 10:09 combust
Pískání brzd Honda CX 500 Toretak1050 7 2.4.2024 v 17:11 xbedla
Zkřípání Honda CX 500 Toretak1050 0 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050
