Téma: Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 17:53
Ahoj jezdci, potřebuji poradit.
Na závěr 4 měsíční renovace Intruidera, při montáži předního kola, jsem si všiml, že kolo je vyosené z pohledu řidiče vlevo o 8 mm o proti pravé straně, viz foto. Brzdový kotouč je ve středu brzdiče. Při renovaci bylo rozpleteno přední kolo a repasovány přední tlumiče. Napadlo mě zda je přední kolo dobře vypleteno.
Díky za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 19:54 | Nahoru | #1
chtělo to na původním výpletu změřit polohu náboje vůči ráfku, ale to už teď nezměříš.
změřil bych to teď a od těchto hodnot bych se asi odrazil.
Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 20:02 | Nahoru | #2
stačí rovná lať v délce průměru ráfku a pak odměřit mezeru k náboji.
(reakce na) Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 20:05 | Nahoru | #3
JirkaLN> Náboj ze strany náhonu tachometru je v jedné rovině s rafkem kola.
27.3.2023 v 20:59 | Nahoru | #4
zkus změřit mezery mezi ráfkem a tlumičem. levá bude teď menší. Pokud ano, tak z pohledu řidiče bych zkusil povolit všechny dráty na levé straně a pravou postupně přitahovat. Změřit mezery a případně postup opakovat...
Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 21:04 | Nahoru | #5
třeba to někdo vycentroval asymetricky a má to být symetricky...nebo naopak
Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 21:06 | Nahoru | #6
nebo zkus oslovit někoho se stejnou motorkou ať ti odměří jednu stranu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyosené přední kolo
27.3.2023 v 21:07 | Nahoru | #7
JirkaLN> to je někomu, kdo nikdy nic necetroval, rada do pekel a po chvíli bude z předního kola bramborový lupínek
27.3.2023 v 21:34 | Nahoru | #8
crestik> neměj strach ,já to necetroval jenom leštil centroval to chlapík kterej má cykloservis ,zítra mu zavolám a pak se uvidí ,díky všem za rady.
Vyosené přední kolo
28.3.2023 v 07:40 | Nahoru | #9
Pokud to jde zkus protočit strany ,pokud mezera bude pořád na té samé straně máš problém jinde (uložení ,nebo vidle )
Pokud bude mezera na druhé je potřeba precentrovat
28.3.2023 v 08:26 | Nahoru | #10
Špatně stranově vypletený o 4mm.
28.3.2023 v 10:27 | Nahoru | #11
FJRPEPA> ano máš pravdu ,už to řeším ,bude se to muset přecetrovat.
servis Suzuki VS 1400 Intruder Suzuki VS 1400 Intruder Jurda65 4 16.5.2024 v 05:48 VISE
Karburátory Suzuki VS 1400 Intruder VISE 13 27.3.2024 v 10:34 VISE
Jakou kapalinu do hydraulické spojky Suzuki VS 1400 Intruder VISE 7 7.3.2024 v 18:55 Dr.fík
VS1400 intruder - nádrž Suzuki VS 1400 Intruder butr 5 18.12.2023 v 19:23 butr
