Zdravíčko,
můžete mi zde poradit, ohledně informací na LCD displayi Baworáka? Je to ten rok 2007, LCD je shodný i s GS a ST nebo S nebo R ale u mě neukazuje stav paliva a nejsou tam další hodnoty. Prý by se to mělo dát nějako vyvolat. dále mi na levém prstenci chybí to přepínací tlačítko INFO , ale na bazarech jsou jen pravý. V tom prstenci je už spínač namontovanej, že by stačilo jen udělat díru a vrazit čudlik??A nebo celej prstenec sehnat?
díky.
a takto bych to chtěl mít
Naposledy editováno 30.09.2023 12:30:02
2 reakcí na tento příspěvek informační panel BMW R1200R
Jo a tlačítka jdou dodělat. Když seženeš levý ovladač, tak už stačí jen v diagnostice pozapínat co chceš aby se zobrazovalo. Jinak ta tlačítka tam jsou jen nemáš krytku s dírama
Je to klidně možné, že je to takhle jednoduché. Četl jsem, že někdo takhle řešil originál vyhřívané hefty. Měl je z výroby, jen si koupil pravou kolébku aby je mohl zapnout.
Já si nechal přehodit zobrazení spotřeby z km/1l na klasické l/100km. Ale otázka je, jestli to ten tvůj display vůbec umí. U mě to pole bylo aktivní od začátku.
A tyhle stránky znáš? https://www.realoem.com/
Najdeš tam kódy jednotlivých dílů, podle kterých se to taky nehledá špatně, v nejhorším objednáš nové. Tvůj ovladač cca 5-6 tisíc
Ale obecně pro r1200r jsem tam napočítal 8 různých verzí (podle další výbavy).
Naposledy editováno 01.10.2023 08:04:12
v těch náhradních dílech je prstenec s tlačítky na ABS a ESA, to není nutné
Naposledy editováno 01.10.2023 08:32:29
1 reakcí na tento příspěvek informační panel BMW R1200R
ja1 píše: No ono to ukáže stav paliva až když je tam málo, spolu s oranžovým trojuhelnikem to ukáže kolik ještě nejedeš kilometrů
Přesně tak to je, rozsvěcí se to zhruba při dojezdu 70km, u tý R1200S je ještě limitující ta 98, kterou ne na každý pumpě najdeš, ale vzhledem k tomu proužku, kterej používá klasickej palivoměr u těhle modelů to beru tak, že mám o komplikaci míň.
Máš ty věci popisované u Ska a to má jinačí nádrž jestli se nepletu. eRko jsi kupoval již vybavené.
Dneska jsem sosnul dílenskou příručku, mrknu do toho.
EDIT: já mám na víčku nádrže taky 98 oktanů. proto jsem raději vzal Vervu
Naposledy editováno 01.10.2023 21:53:29
BMW R1200R 2011 - blastry BMW R 1200 R | Alojs01 | 4 | Včera v 13:43 FrancisR |
ukazatel paliva BMW R1200R BMW R 1200 R | maovec | 7 | 10.5.2024 v 16:45 Michal_R |
Světlo BMW R 1200 R | sara007 | 6 | 16.2.2024 v 07:35 sara007 |
ABS trvale svítí BMW R 1200 R | elvis78 | 17 | 24.10.2023 v 16:14 elvis78 |
Koncový převod BMW R 1200 R | Jarcin | 4 | 23.10.2023 v 21:06 elvis78 |
