Téma: Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 10:42
Ahoj, na zahradě mi stojí čínská čtyřkolka Nitro Motors, na čtyřkolce nefungují brzdy a chtěl bych to dát do kupy, skoro nic o tom nevím proto píšu sem, táta říkal že tam se musí vyměnit brzdová lanka, ale já vyfotil brzdovou pumpu a brzdu, chci se zeptat jaký mám dokoupit, popřípadně jestli mám koupit i lanka. Děkuji
2 reakcí na tento příspěvek Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 10:54 | Nahoru | #1
A ty lanka strčiíš do těch hadic?
(reakce na) Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 10:58 | Nahoru | #2
mira008> omotá si je okolo krku
2.12.2023 v 11:03 | Nahoru | #3
mira008> no to nejspíše ne, ale nějaký hadice nebo něco by to chtělo myslím, fakt se v tom nevyznám
1 reakcí na tento příspěvek Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 11:32 | Nahoru | #4
Vzhledem k tomu jakou jsi položil otázku, tak se na to hned vyser a odvez to někomu kdo tomu rozumí. Ty se v tom budeš nekolik dní vrtat a asi to ještě víc dokurvis a stejně to nebude fungovat.
2.12.2023 v 11:36 | Nahoru | #5
Fic6> párkrát jsem už něco dělal, učím se stále nové věci, je mi 16 a kde jinde mám vzít zkušenosti? je to moje tak nevidím důvod proč by jsem si s tím nemohl dělat co chci
2.12.2023 v 11:39 | Nahoru | #6
Zjisti si model, stahni z netu servisní manuál, koukni se za kolik se tohle dá koupit pojizdný, aby cena toho, že to někdo rozpohybuje nebyla vyšší než koupě jiného kusu
E: tak jestli si něco už dělal , nechápu že Tě nezarazila už ta blbost co říkal pan otec
Naposledy editováno 02.12.2023 11:40:46
2.12.2023 v 13:02 | Nahoru | #7
Kdo si hraje, nezlobi. Predne bych to zatlacil do nejaky aspon trochu vlahy dilny a podival se, jak vlastne fungujou hydraulicky brzdy. Imho je v hajzlu bud brzdova pumpa, pistky v brzdicich, chybi tam kapalina nebo tohle vsechno dohromady
2.12.2023 v 13:16 | Nahoru | #8
Gahan37> jojo díky moc
2.12.2023 v 13:17 | Nahoru | #9
Slávek-TDM> jo díky moc, zkusím udělat co půjde
2.12.2023 v 13:19 | Nahoru | #10
Přesně tak. Nastuduj si jak se odvzdušňuji brzdy, pak asi zjistíš,že tam přijde nějaká kapalina a kudy se nalézvá.....funkce kapalinových brzd....Možná závada...
Potom hod konkrétní dotaz.
2.12.2023 v 13:32 | Nahoru | #11
mira008> zkusim zkusim, sice táta říkal že to bude chtít vyměnit ty brzdy nebo ty hadice, ale tak to zkusím a uvidíme
Co dokoupit na Čínu
Skvělá odpověď, děkuji! 2.12.2023 v 15:04 | Nahoru | #12
jo líbí se mi že kluk má snahu.. jen tak dál
2.12.2023 v 15:58 | Nahoru | #13
Fotr je Blb a mladý ho levou rukou strčí do kapsy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 16:58 | Nahoru | #14
mig31> co se mi sereš do rodiny? nevim o tom skoro nic a tak se tady ptám, těžký normálně odpovědět? pokud máš nutnost psát takovýhle kraviny tak radši nic nepiš.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.12.2023 v 18:17 | Nahoru | #15
Zdar, vem to pod střechu, omel z toho ten sníh, ocisti ty brzdy a na trubce si najdi nějaký video, jak se rozebiraji, čistí a skládají jakýkoliv třmeny na motorku. princip je stejný, jen to bude vypadat jinak. nalej brzdovku, zkus odvzdusnit a uvidíš, jestli to někde teče, nebo se nehýbe, nebo co s tím je. pak můžeš řešit dál co a jak.Ideální by byl ten manuál jak se tu píše, ale nedělám si iluze, že by byl tak lehce k sehnání. hlavně opatrně na závity, ať je nestrhneš a neponič gumičky. ať se daří
2.12.2023 v 18:44 | Nahoru | #16
rg250> díky moc, za konečně užitečnou odpověď, zkusim vše
Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 18:46 | Nahoru | #17
zatím nic nekupuj. rozeber, vyčisti, hlavně aby běhaly pístky v brzdiči a pumpa. nalej novou kapalinu, odzvdušni
Co dokoupit na Čínu
Skvělá odpověď, děkuji! 2.12.2023 v 18:49 | Nahoru | #18
Tak jak píšou ostatní, zbavit sněhu, nechat oschnout, snažit se pochopit princip,pokud neseženes manuál. Vem k tomu kámoše, taťku, více hlav více rozumu. Postupně rozeber a uloz to tak,aby jsi to byl schopný všechno potom složit.Pripadne si to vždycky před tim jak něco rozeberes nafot.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co dokoupit na Čínu
2.12.2023 v 20:06 | Nahoru | #19
Tugy>No, při vší uctě ke tvému otci, nakonec i tobě, ale zabývat se tím, že u nefunkčních hydraulických brzd je potřeba vyměnit lanka, je opravdu kravina. Někam se podívej jak fungují hydraulické brzdy, až na tom roztaje sníh, tak se podívej, jestli je v brzdách kapalina, Jestli ano, tak do brzdy zaboř nohu a podívej se jestli někde neteče a pedál se nepropadá. Potom, tak jak píšou kolegové, rozebrat, vyčistit, případně vyměnit gumičky, hadice, naplnit odvzdušnit a bude to brzdit jako nový Jo a ještě jedna věc, když ti někdo řekne, že píšeš, nebo říkáš kravinu, tak se neurážej a nebuď agresivní, ale zamysli se nad tím, jestli ten člověk nakonec nemá pravdu i když to napíše drsněji. Tady seš mezi motorkářema (některejma), ne v "nedělní škole šlechtičen".
Naposledy editováno 02.12.2023 20:19:16
2.12.2023 v 20:23 | Nahoru | #20
Milos1> na druhou stranu, pokud ma nekdo podle profilu 51 let, napsal za celou dobu sve registrace vsehovsudy 4 prispevky a v tom poslednim ma potrebu napsat 16 letymu klukovi, ze je on i jeho otec debil, tak to o jeho vlastnim charakteru dost vypovida...
2.12.2023 v 20:47 | Nahoru | #21
Slávek-TDM>Asi jo, ale zůstaňme raději u těch brzd
3.12.2023 v 00:27 | Nahoru | #22
A nemyslel otec přední brzdy? Podle jejich stránek mají některé vepředu bubnové brzdy.
3.12.2023 v 07:29 | Nahoru | #23
ŁŁ>On tam dal fotky hydrauliky, tak od toho tu vznikla ta debata o názoru jeho otce
3.12.2023 v 17:09 | Nahoru | #24
Milos1> koukal jsem a něco jsem našel, zkusím udělat vše co půjde, díky moc
3.12.2023 v 17:10 | Nahoru | #25
Slávek-TDM> přesně tak, díky moc, cením názor
4.12.2023 v 11:07 | Nahoru | #26
Chlapi klid. Klukovi je 16 a chce se v tom pošťourat. Většina z nás tak začínala, tak o co jde.
Tugy: Máš proti nám úžasnou výhodu. Na youtubu najdeš všechno. Jukni na videa, jak se dělají hydraulický brzdy. Ber to jako projekt a smiř se s tím, že to ze začátku asi víc zkurvíš než opravíš. Ale neva. Žádnej učenej z nebe nespad. Na naučení a pochopení jak věci fungujou, je tahle levná čína, co Vám stála pod sněhem na dvorku ideální. Držím palce.
5.12.2023 v 19:44 | Nahoru | #27
Bozo> díky moc, beru to přesně tak jak jsi to popsal, brzdy jsem odvzdušnil, vše funguje zatim jak má, beru to jako že se na tom něco naučím a bude to stroj na zábavu.
