Téma: Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 09:00
Ahoj.
Zkoušel už jste někdo obout na XJR nějaké enduro gumy? Chystáme v létě trip a budou tam i nějaké šotoliny.
Chtěl bych vás požádat o zkušenosti se značkou a rozměry pneu. Ono totiž v předepsaném rozměru moc velký výběr není.
Jak moc by třeba vadilo, kdybych použil pneu 170/60, místo předepsané 180/55. Myslím, jaký by to mělo vliv na jízdní vlastnosti, ne na případnou silniční kontrolu.
Díky moc.
Luďa
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 09:11 | Nahoru | #1
Myslím, že TKC80 se dělá v silničních rozměrech. Ale bude to pruda kvůli pár km šotolin.
Suchou i mokrou šotolinu projedeš i na Angel GT a podobných gumách. Kamoš na nich projel v Bosně i vlhký a lehce rozbahněný lesní cesty. Jen to chce nezastavovat a mít tak trochu v pí*i. A to, co na těch silničních gumách neprojedeš, stejně s XJR podstupovat nebudeš. Dal bych si pozor, abych neměl úplně sjetý gumy, ať se snadno nepíchnou. A vydal bych se na normálních silničních gumách.
Naposledy editováno 19.03.2024 09:26:01
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 09:23 | Nahoru | #2
Bridgestone AX41S ?
Tady jsem ti ji našel za dvojku .
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 10:37 | Nahoru | #3
MT60RS, do terénu nejezdím, ale na šotolinu nebude problém a na silnici držej jak přibitý.
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 11:52 | Nahoru | #4
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 16:13 | Nahoru | #5
Pirelli scorpion trail 2
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 17:02 | Nahoru | #6
Scorpion STR Rozměr no problém. Na silnici a na šotolinu cajk.
Alternativy jsou Anakee Adventure a Karoo street. Oboje se ve 180/55 dělá.
Naposledy editováno 19.03.2024 17:03:56
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 17:24 | Nahoru | #7
Souhlas s tím, co výše píše Koudy.... a jinak, všechny uváděné "polo až čtvrt enduro pneu" budou pod vahou a krouťákem XJR, notně mizet a bude chtít hóóódně citu a sebekázně v pravém zápěstí, abych se z toho tripu, na nich taky vrátil...
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 17:53 | Nahoru | #8
Jak pise Koudy01. Sice na Banditu 650, ale několik né moc náročných šotolin jsem projel na silničních pneu (road smart, angel..) v Norsku, Slovinsku, Rakousku. Posledně (2021) se mi podařilo v Apeninách s Panem na BT023 odjíždět uzavírku po lesní cestě vyplavené deštěm s brutálními balvany, že jsem je málem nemohl přejet. Bylo to v takovém krpálu, že jsem nemohl ani zastavit natož se otočit, takže jen kupředu a modlit se
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 18:00 | Nahoru | #9
Ja souhlas s milonovo. Na MT60RS jsem na Svartpilenu 701 v Mejte daval kolena a pritom se s tim da jet i mokra trava. Jen teda souhlas s Petardakem. Mizej pred ocima, tak na dalnicich to ubyvani bude snad i fyzicky bolet, no..
Enduro pneumatiky
19.3.2024 v 20:03 | Nahoru | #10
Kdybych potřeboval podobnou věc vědět já, zkusil bych o pomoc a radu požádat přimo uživatele Bandit-Kralik . Podle jeho profilu bych soudil, že bude vědět co a na jakých gumách se na XJR dá.
Edit: já za sebe bych si raději nechal gumy se spolehlivou výdrží na presun a přežil na nich neasfaltové cesty s opatrností. S dávkovánim výkonu, spojkou, celkovou plynulostí apod. u XJR problém není. Když člověk jede pro nějakou pěknou fotku, tak to jede cestou necestou jako cenduro
Naposledy editováno 19.03.2024 20:21:59
1 reakcí na tento příspěvek Enduro pneumatiky
20.3.2024 v 08:34 | Nahoru | #11
kamarad projez na FZ1 a TKC80 BAMku az na Magadan. je to primarne o tom, co ma clovek v rukach. ale nac se zbytecne trapit... apropo-normalni sotoliny jsou sjizdne i na sionicnich pneu a casto prekvapive v pohode. opet-co je v rukach, pneumatikama automaticky nenahradis.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Enduro pneumatiky
20.3.2024 v 10:51 | Nahoru | #12
Eso_Rimmer> Ale je jasné, že s nízkými zdvihy musel být opatrný, aby neomlátil svody nebo hůř, tak hádám, že nefrčel v terénu jak na enduru. A samozřejmě podvozek bude pěkně oprýskaný. A taky kdo ví jestli po takové cestě třeba rám neutrpěl nějaké mikrotrhliny. Jakože jde to, ale ten stroj něco zažije.
20.3.2024 v 10:56 | Nahoru | #13
Pedl> Jednou jsem takhle zaháknul svody o obrubník, až se vyrvaly štefty z hlavy ...
20.3.2024 v 11:23 | Nahoru | #14
Pedl píše: Eso_Rimmer> Ale je jasné, že s nízkými zdvihy musel být opatrný, aby neomlátil svody nebo hůř, tak hádám, že nefrčel v terénu jak na enduru. A samozřejmě podvozek bude pěkně oprýskaný. A taky kdo ví jestli po takové cestě třeba rám neutrpěl nějaké mikrotrhliny. Jakože jde to, ale ten stroj něco zažije.
Myslím, že jsem z té cesty viděl nějaký video. A co si pamatuju, tak ty TKC80 pořád lepil. Teda pokud si to s něčím nepletu.
20.3.2024 v 12:14 | Nahoru | #15
Bridgestone uvádza pri plášťoch aj rozsah šírky ráfika, čo môže pomôcť s výberom iného rozmeru, než má tvoja motorka pôvodne
Napr AT41: https://www.bridges...oducts/detail/pr183/
Na zadné koleso môžeš obuť niečo hladké, na šotoline to nerobí veľký problém. Sám som vlani prešiel BiH s TrailAttack na zadnom.
Na predné by som zvážil nejaký zubatejší dezén, v závislosti koľko a akého terénu chceš ísť. Na druhej strane ti to otvára možnosť ísť viac mimo asfalt ;) Prednok sa neopotrebúva tak rýchlo, ako zadok.
21.3.2024 v 11:19 | Nahoru | #16
Ahoj.
Děkji všem za názory. Mělo by se jednat o výlet do Bosny na jakési radarové základny. Kamoši jedou na GSách, tak jsem chtěl být připraven. Prý by se to dalo klidně i na Jawách, tak tam snad XJR nerozštípu.
Luďa
23.3.2024 v 05:59 | Nahoru | #17
aesel píše: Bridgestone uvádza pri plášťoch aj rozsah šírky ráfika,
Nevěděl jsem, dobrá věc, pomohlo.
26.3.2024 v 10:42 | Nahoru | #18
margolina> Bosna, radarové základny? Ty musíš to xjr hodně nenávidět . Mám to projetý na tigerovi xc800 a transalpu 600 a myslím že na xjr to bude fakt utrpení.. Ono není šotolina jako šotolina..
Bývají tam vymletý koryta od vody, uvolněný kameny atp. Jo a taky se někdy rozhodnou ty cesty opravovat, což provádí grejdrem a rozhrnou tam štěrkopísek. To pak máš vrstvičku i 10cm a víc a v tom i enduro na špuntech plave.
Ale je tam krásně
A kde je vůle, tam je cesta..
Ovšem nějakej kryt pod motor by to asi chtělo..
Enduro pneumatiky
30.3.2024 v 07:39 | Nahoru | #19
Zdravím. Já jsem na XJR projel v Bosně Sutjesku, a nějaké další lokality na silničních BT-023 myslím. S pneu jsem problémy neměl i když jsem se obával. Ale bylo horko, jel jsem pomalu, tak se mi začala přehřívat. Uvidím, jak dá tento rok Albánii.
Enduro pneumatiky
7.4.2024 v 16:13 | Nahoru | #20
Edit: vyřešeno
Naposledy editováno 08.04.2024 16:49:46
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
