Téma: Pionýr vynechává a hodně kouří
Zdravím, mám pionýra 21, a je na něm pár úprav. Mám na něm Dellorto 19, sportovní výfuk a pár drobností.
Asi 14 dní dozadu se mi vysypala spojka a musel jsem měnit spojkový koš. Pionýr jezdil rok naprosto bez problémů. Mám origo válec bez úprav. Vždycky mám krásnou cihlovou směs. Ale pionýr začal nějak zlobit. O té doby co jsem měnil spojku tak se chová zvláštně. Po startu jede docela slušně, ale po zahřátí začne v nízkých a středních kuckat. Někdy to chcípne úplně. Když se mi povede toho fichtla pořádné roztočit v otáčkách tak jede, ale po nějaké době stejně začne kuckat. Nic jsem v motoru krom spojky neměnil takže nevím proč najednou nejede. Taky jsem si všimnul že brutálně kouří i na volnoběh ubral jsem olej v benzínu a stejně to nepomohlo.
9.4.2024 v 17:16 | Nahoru | #1
Gufero na klice pod spojkou bude zřejmě špatné.
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr vynechává a hodně kouří
9.4.2024 v 17:16 | Nahoru | #2
Tak se pod ten dekl spojky podívej znova, jestli tam máš nasazené gufero na klice.
9.4.2024 v 20:15 | Nahoru | #3
ok zkusím
10.4.2024 v 13:43 | Nahoru | #4
Přesně, to gufero by mohlo souviset s montáží nové spojky. Musel jsi sundat primární kolečko, tak jestli jsi při tom gufero nějak nepoškodil?
(reakce na) Pionýr vynechává a hodně kouří
12.4.2024 v 11:59 | Nahoru | #5
Bugs> Primární kolečko jsem nesundával mám poměrně dost starej primární řetěz, takže jsem to tam dokázal narvat. Každopádně mám update: sudával jsem teďka válec jestli nejsou připečený kroužky a zjistil jsem že bylo v prdeli těsnění za válcem, takže jsem ho vyměnil a půjdu to tědka projet. Pokud to nepomůže tak koupím sadu gufer a s*ru na to :DD
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr vynechává a hodně kouří
14.4.2024 v 18:49 | Nahoru | #6
Kohlstein> Dneska jsem na to koukal a gufero bylo ok. Ale stejně to vyměnim a koukal jsem čím by to ještě mohlo být a napadlo mě, že by to mohla být indučka. Je to blbost nebo ne?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr vynechává a hodně kouří
14.4.2024 v 23:10 | Nahoru | #7
AdaM123456>
Možná jsi jenom drbnul do karburátoru. Má to sytič?
15.4.2024 v 09:16 | Nahoru | #8
Kohlstein> Sytič to má, ale nemám ho nasazenej, protože se musí dokupovat. Za mě zbytečný, když to jde nastartovat bez toho. Každopádně jak jsem to byl projet měl jsem problém jet sotva na 1 kucká to ja blázen a je to jen horší. Zjistil jsem že když svíčka dává jiskru tak to neznamená že když je podtlakem tak taky dává takže je fakt asi možný že je někde skrat v indučce. Ještě mrknu pod magneto možna si to saje faleš.Z motokrámku jsem objednal nejlepší gufera a 8V indučku. Pak napíšu až to namontuju.
15.4.2024 v 11:47 | Nahoru | #9
Pokud ti to jde nastartovat studený bez sytiče, tak je to moc bohatý. Když se to zahřeje, tak už je ta směs moc bohatá. Otázka je, jaktože ti to do teď fungovalo.
29.4.2024 v 20:21 | Nahoru | #10
Kohlstein> Mam update vsechno jsem vymenil a furt nic. Musel jsem vymenit i civku protoze byla v dezolatnim stavu a jedinou co jsem mel tak byla z 30w zapalka. Coz by vadit nejako nemelo. Dal jsem tam puvodni karbec na test a nic. Predstih vsechno serizene svicka dava jiskru. Tlacim tlacim a nic. obcas to ma tendenci jet ale pak to chcipne a nejde to roztlacit vubec. Svicka je po roztlaceni mokra. Jedina moznost je ze to nedava jiskru pod tlakem. Fakt uz nevím co s tim. Nejaky napad?
7.5.2024 v 14:01 | Nahoru | #11
Jaký máš odtrh na svíčce? A jinak, když byla cívka v dezolátním stavu, v jakém stavu je kabel a fajfka?
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
