1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GS500
Nikde jsem o tom nic nenašel napsaný ani v příručce. Jde to sehnat?
No zjistil jsem, že tam mám ten gumový T kus mezi karburátory s volným koncem, tak tam asi toto chybí nebo tam patří něco jiného?
Proti obyčejné GS500E máš mít na ose škrticích klapek TPS a pak ECU skrze to zařízení reguluje bohatost směsi. Ono se o tom nikde moc nepíše, takže já si to představuji tak, že za ustálené jízdy v částečném zatížení je nastavení jehly na šoupátku takové, že se lehce ochudí směs a má to o litr menší spotřebu.
Když je potřeba obohatit (při přidání plynu, ve vysokém zatížení), ECU otevře nějaké solenoidy, ve víčkách karburátorů začnou fungovat membránové regulátory tlaku, přes ten filtr se do prostoru nad šoupátka přisává vzduch, šoupátka poklesnou a směs se obohatí.
Naposledy editováno 17.04.2024 12:00:04
Tvoje GS500E má na štítkách nějaký typ a ročník, tak se řid tím.
super dík, a objednat se to dá taky tam, nebo máš nějaký tip?
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | Včera v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
