Téma: Palivové čerpadlo
7.5.2024 v 23:59
Poradí mi někdo prosím? Mám motorku Honda CBR 600 FS 2003 (stříkačka) a motor z ní používám na stavbu do auta. Mám externí nádrž, takže potřebuji externí čerpadlo, které zapojím na hadice mezi nádrž a motor. Takže aby mělo 2 vývody, což originální nemá, protože je umístěno v nádrži a saje benzín přímo uvnitř. Nevěděl by někdo prosim jaký tlak dává originální čerpadlo? Nikde to nemůžu najít. A taky pokud vyberu čerpadlo s o něco vyššim tlakem, zda to nevadí a regulátor tlaku si s tím poradí? Přikládám odkaz jaké zatím nejidealnější čerpadlo jsem našel. Nebo pokud by přímo někdo poslal čerpadlo, které bude v pořádku fungovat jako originál budu moc rád. Nebo alespoň info. Děkuji mockrát!
https://race-shop.cz...ort-044-380-l-h.html
2 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo
8.5.2024 v 07:56 | Nahoru | #1
Stručně:
Palivové čerpadlo MUSÍ být schopno dodat větší tlak než je pracovní aby tlak v palivové soustavě nekolísal v případě většího odběru..Hodnotu pracovního tlaku určuje právě regulátor. Čerpadlo ve tvém odkazu fungovat bude,ale osobně kupuju třeba toto. .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivové čerpadlo
8.5.2024 v 08:20 | Nahoru | #2
Anti> A budou 4 bary určitě stačit? Když jsem našel to originální čerpadlo tak jediné hodnoty sem našel jen na allegru kde udávali 30-90psi což mi převedlo na 2-6 baru. Ale jinde sem nenašel kolik vlastně originální čerpadlo má tlak.
1 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo
8.5.2024 v 09:09 | Nahoru | #3
allegro.cz/nabidka/honda-cbr-600-fi-01-06-regulator-tlaku-paliva-11475733183
Originál regulátor by měl mít tak jako u většiny stříkaček 3 bary.
8.5.2024 v 10:20 | Nahoru | #4
Fueltank> Takže to znamená, že stejně více jak 3 bary do systému nepustí? Tudiž 4 by měly stačit?
Naposledy editováno 08.05.2024 10:21:03
8.5.2024 v 11:45 | Nahoru | #5
Doko píše: Anti> A budou 4 bary určitě stačit?...
Budou ti stačit i tři.
Doko píše: Anti> ...Když jsem našel to originální čerpadlo tak jediné hodnoty sem našel jen na allegru kde udávali 30-90psi což mi převedlo na 2-6 baru..
Což bude možná pracovní rozsah, nebo hodnota kterou si Číňan vycucal z prstu a Polák opsal.
Doko píše: Anti> Ale jinde sem nenašel kolik vlastně originální čerpadlo má tlak.
Tak vezmi originál, ucpi mu výstup a před ucpávku vlož budík, ponoř ho do benzínu a napoj na něj 12V.
Neznám vstřikování které používá víc než tři bary.Můžeš si udělat stejný test jak s čerpadlem, ale připoj na výstup na regulátor tlaku.
Palivové čerpadlo
8.5.2024 v 12:51 | Nahoru | #6
Měrku nemám, ale zkusím tam dát to 4barove jak jste posílal :) Při nejhorším to asi nepojede v otáčkách, tak dám silnejší ? Ale myslím, že to bude ok :) Moc děkuju za rady!
14.5.2024 v 22:59 | Nahoru | #7
Anti> Ještě se chci zeptat jestli je nějaká délka jak nejdál by mělo čerpadlo od nádrže být daleko aby to dobře fungovalo a nasávalo? :)
Palivové čerpadlo
15.5.2024 v 10:39 | Nahoru | #8
Délka není rozhodující. Vliv má jen sloupec.
Homologovaný vyfuk CBR Honda CBR 600F Sport djbell 7 14.7.2023 v 18:22 Johny_Servis
Co to je Honda CBR 600F Sport RTSbike 12 5.4.2023 v 06:26 Mňojo
Predne kotuce Honda CBR 600F Sport juri23 12 3.6.2022 v 20:10 hycomat
Funkce zaslepených podtlakových had... Honda CBR 600F Sport pakolo 7 2.5.2022 v 13:02 gerrik
Kde koupit trubky předních vidlic h... Honda CBR 600F Sport pakolo 6 25.4.2022 v 13:18 milor
