Téma: Hornet 06 - nesvítí přední světlo
26.8.2008 v 21:05
Setkal jste se někdo s problémem na Hornetu, že nesvitili přední světla?
Mají se pouštět automaticky. Minule se mi stalo, že svítilo jen parkovací a ostatní ne. Vypnul jsem a zapnul klíček a už to bylo OK. Po čase to přišlo znova a rozvítilo se po několika km. Teď už nesvítí vůbec. Svítí jen parkovací a přepínání na dálkový taky nevalí.
Poradíte kde hledat problém?
díky
26.8.2008 v 21:10 | Nahoru | #1
někde blbej kontakt - rozpojit a prostříkat vdčkem
26.8.2008 v 21:33 | Nahoru | #2
Pokud by někdo měl el.schéma, tak budu rád.
27.8.2008 v 00:04 | Nahoru | #3
http://hondatech.info/ tady něco je. Del tam moto nahoře vlevo a dál to už najdeš
27.8.2008 v 19:03 | Nahoru | #4
Zahejbej konektorama.-)
27.8.2008 v 21:51 | Nahoru | #5
ty tam máš automat. svícení? Jestli jo tak to funguje tak že když nastartuješ vybudí se altík atd. sepne + a světlo svítí. Určitě to jde přes relé. Mohlo odejít relátko
27.8.2008 v 22:45 | Nahoru | #6
me blba komplet elektrika - akurat jse docvaknul pojistky a pohoda
28.8.2008 v 10:13 | Nahoru | #7
michal600> Jo, ty novější Hornety mají automat. Zkusim vase rady.
28.8.2008 v 22:47 | Nahoru | #8
Kurna tak se mi to stalo taky, mam sice r.v.99 kde automaticke svetla nejsou ale proste sviti jenom parkovacka, zarovku jsem vymenil za novou , prestrikal kontakty, pojistky kontroloval, i kabely ale nic jsem nenasel, kde jeste muze byt chyba ???
28.8.2008 v 22:54 | Nahoru | #9
přepínač světel??
29.8.2008 v 00:44 | Nahoru | #10
Taky jsem zkousel a nic........
29.8.2008 v 19:52 | Nahoru | #11
vem to multimetrek a zkoušej až kam půjde +. Potom najdeš problém. Od pojistek a dál adál
30.8.2008 v 19:07 | Nahoru | #12
Já jsem to dneska proměřoval 4 hodiny multimetrem a nic. Potom jsem nahodil motor a začlo to svítit.
Mělo by to svitit po otočení klíčku a ne až po nastartování. Mám to nějaký poblblý. Teď to bude asi chvílu fungovat normálně a pak zase problém nastane.
Stalo se někomu, že světla občas zapínají až po nastartování nebo vůbec?
1.9.2008 v 01:23 | Nahoru | #13
Tak jsem dneska premeroval i s pomoci elektrikare (stryce) a konecne uz sviti tak jsem hned jezdil:)
1.9.2008 v 08:44 | Nahoru | #14
nikibor> V cem to bylo?
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 06 - nesvítí přední světlo
9.9.2008 v 13:05 | Nahoru | #15
Takze to nakonec byla uplna pitomost.
Starter pri startovani na chvilku odpoji svetla a ten se mi obcas nevracel do puvodni polohy, takze motorka byla nastartovna, starter dotocil, ale tlacitko nebylo uplne v puvodni poloze, takze svetla byly stale odpojeny.
2x jsem kvuli tomu kuchal motorku, nez jsem na to prisel :)
Naposledy editováno 11.09.2008 09:28:02
(reakce na) Hornet 06 - nesvítí přední světlo
3.1.2022 v 13:58 | Nahoru | #16
Zdenek_cz>
Zdarec. Díky za radu po přečtení tohoto tématu i po letech Teď jsem řešil to stejný u svýho Horneta. Světla nesvítily i když před zazimováním všechno fungovalo. Skoro celý dopoledne jsem se babral s elektrikou a nakonec si přečetl toto téma a fakt taková prkotina, blbě se vracelo startovací tlačítko. Stačilo prostříknou a najednou už zase světla svítí. Tak díky
4.4.2024 v 12:42 | Nahoru | #17
Přesně stačilo prostříknou a najednou už zase světla svítí.
