Téma: KTM EXC 530
Po návratu do čr vážně uvažuji o koupi nového bahňáka,no nového,tak 2009-2011,měla by to být KTM EXC 530R.už jsem se tady toho dost dočetl,ale byl bych rád za každý komentář-radu na co si dát hlavně pozor při koupi atd.předem díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM EXC 530
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2016 v 19:08 | Nahoru | #31
SojkinXR6R> EXC 530
Motor: povolíš výpušťák, vyleješ olej+vyčistíš sítko na šroubu, dáš šroub zpět, vyndáš filtr, novej zaleješ olejem, zaděláš, doliješ nový olej (0,6L).
Převodovka: povolíš výpušťák pak ještě jeden šroubek u řadičky - oba vyndáš(nečekaně ) vyčistíš sítko, zaděláš a u krytu spojky vyšroubuješ šroub(je to popsané přímo na motoru) a budeš nalívat olej (0,9L) dokud touhle dírou nezačne vytékat, zaděláš a je to. Chvilka práce
EDIT: písmenka
Naposledy editováno 07.11.2016 19:11:23
8.11.2016 v 06:51 | Nahoru | #32
HSM>
Mě to psát nemusíš
8.11.2016 v 18:52 | Nahoru | #33
SojkinXR6R> Promiň, odpovídal jsem tobě, ale bylo to psáno pro zakladatele
1 reakcí na tento příspěvek KTM EXC 530
1.12.2016 v 18:58 | Nahoru | #34
chlapi ještě dotaz:rozdíl exc 530 a exc 500 ?Díky za odpověď
1.12.2016 v 19:05 | Nahoru | #35
MUFIC píše: chlapi ještě dotaz:rozdíl exc 530 a exc 500 ?Díky za odpověď
nejdříve se dělaly 520,pak 525,pak 530 a teď 500.je to v podstatě jen novější model toho samého...
2 reakcí na tento příspěvek KTM EXC 530
1.12.2016 v 21:03 | Nahoru | #36
to je mě jasný,jen jestli je tam třeba v něčem velký rozdíl a jestli třeba nemají ty první modely exc 500 nějaké mouchy,oproti odzkoušené 530 ?
Skvělá odpověď, děkuji! 2.12.2016 v 11:08 | Nahoru | #37
MUFIC> nevím o tom,že by měly nějaké bolesti.
rozhodně je novější,bylo ram i dost změn na rámu i motoru,myslím si,že je to lepší motorka,než 530.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.12.2016 v 11:23 | Nahoru | #38
MUFIC> Ze servisní praxe, docela vehementně tvrdím, že motorem 450/530 z let 08-11 si KTM vybrala poněkud "slabší chvilku" a dle financí bych hledal zachovalou 525/450 tak 06/07 což je sice trochu kopyto, ale celkem nesmrtelný a snadno repasovatelný motor nebo zatřepat víc prasátkem a hledat pěknou 450/500 od r.12 což už je hodně moderní enduro, vyráběné téměř beze změn až do 16ky...
2.12.2016 v 23:08 | Nahoru | #39
Chlapi díky za každý příspěvek.Z té 525 už mám přece jenom strach,je to starší a už to bude mít kurevsky naběháno
3.12.2016 v 07:42 | Nahoru | #40
MUFIC> pro ostre enduro platí,že každé starší 5ti let má kurevsky naběháno.a jestli kupuješ 2006,nebo 2009 je co do roku výroby v podstatě jedno.
berme to z druhé strany.kolik jsi ochotný pustit do koupě motorky a počátečního servisu?
KTM EXC 530
4.12.2016 v 10:12 | Nahoru | #41
no chtěl bych něco tak od r.2010 a výš.530 jsem chtěl sehnat tak do těch 100 000,ale už jsem viděl i 500 r.2015 za 140 000,ale záleží kolik by se do toho muselo ještě pustit.
KTM EXC 530
4.12.2016 v 10:15 | Nahoru | #42
KTM EXC 530
4.12.2016 v 10:16 | Nahoru | #43
třeba tato nevypadá zle,záleží co je na tom vše uděláno
KTM EXC 530
4.12.2016 v 10:19 | Nahoru | #44
4.12.2016 v 10:19 | Nahoru | #45
nebo tahle
KTM EXC 530
4.12.2016 v 16:37 | Nahoru | #46
pokud koupíš rok-dva starou motorku,tak je jaká taká šance,že to ještě něco najede.i tak počítej s tím,že bude třeba vyměnit olej v tlumičích,nějaká ta brzdová destička,řetězovka.....takových 10tis.kč. by mohlo stačit.
u motorky staré 5 let musíš počítat s tím,že je nejvyšší čas otevřít motor,vyměnit píst,rozvoďák atd...(a jiné dle stavu).,+ zase ty tlumiče atd...
z těch odkazů se mi více líbí ta druhá,ta první má nové plasty,takže byly asi fest dojebané..
Skvělá odpověď, děkuji! 4.12.2016 v 18:01 | Nahoru | #47
MUFIC> 530 vs 500: 500 má jiné plasty, možná geometrie, zase o něco lepší tlumení(?), a hlavně asi nejvíce zásadní změna - už je to STŘÍKAČKA! Ale třeba já osobně jsem stašně ulítlej na to, když motorka střílí do výfuku, s tím 525/530 nemají jediný problém A jelikož 500 je stříkačka, tak si do výfuku prdne možná jednou za čas.(ale na tohle asi koukám jenom já ) Jinak 2008 měli problém s mícháním náplní - stačí vyměnit gufero na klice a je klid, a na špatný napínák rozvodového řetězu - mění se za mechanický nebo hydraulický se "zubatkou" - asi ta lepší možnost(záležitost cca 2000,-) jinak v pohodě motorka
4.12.2016 v 19:25 | Nahoru | #48
díky za info chlapi,měl jsem za to že už 530 má vstřikování.
4.12.2016 v 20:26 | Nahoru | #49
MUFIC> Nene 530 má ještě karbec, pro někoho + pro někoho - , ale to už musíš posoudit sám.
KTM EXC 530
5.12.2016 v 06:08 | Nahoru | #50
taky mám rád když motor střílí až do výfuku .ale jak tak ty inzeráty sleduju,tak je pomalu těžší sehnat 530,než 500
KTM EXC 530
5.12.2016 v 08:07 | Nahoru | #51
...to napiš rovnou,že chceš motorku co střílí........
5.12.2016 v 20:35 | Nahoru | #52
no jo no,je to přece jenom lepší,myslím že k pořádnýmu enduru to patří
5.12.2016 v 20:44 | Nahoru | #53
MUFIC píše: no jo no,je to přece jenom lepší,myslím že k pořádnýmu enduru to patří
tvl. Tobě je fakt 32?!
Naposledy editováno 05.12.2016 20:45:24
6.12.2016 v 06:12 | Nahoru | #54
PETARDAK> jo je,proč?
KTM EXC 530
6.12.2016 v 16:06 | Nahoru | #55
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM EXC 530
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2016 v 22:42 | Nahoru | #56
MUFIC> Tak si nejdřív ujasni jestli to bez toho střlění přežiješ nebo ne. Já se rozhodnul pro 530 + titan Akra a vždycky když zavřu plyn, tak se tlemím do helmy jak po 2 jointech
8.12.2016 v 08:05 | Nahoru | #57
HSM píše: MUFIC> Tak si nejdřív ujasni jestli to bez toho střlění přežiješ nebo ne. Já se rozhodnul pro 530 + titan Akra a vždycky když zavřu plyn, tak se tlemím do helmy jak po 2 jointech
a není to spíše o tom,že to máš špatně natryskované?
9.12.2016 v 22:34 | Nahoru | #58
Dolph-cz> Karbec ti bude střílet vždycky s otevřeným výfukem buď míň nebo víc ale bude. Střílelo mi i 690 SMC se stříkačkou a Leo Vince výfukem.
10.12.2016 v 07:25 | Nahoru | #59
HSM> Jasný,ještě nad tím zapřemýšlím,ale asi taky raději půjdu do karbecu,navíc chlapi nemáte zkušenost jestli to s tou stříkačkou necuká,myslím že karbec bude mít plynulejší výkon.Každopádně díky za rady
10.12.2016 v 15:04 | Nahoru | #60
HSM píše: Dolph-cz> Karbec ti bude střílet vždycky s otevřeným výfukem buď míň nebo víc ale bude. Střílelo mi i 690 SMC se stříkačkou a Leo Vince výfukem.
ano,sem tam střelí-ale ty to popisuješ trošku jinak.
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
KTM EXC 530 olej z převodovky KTM EXC 530 R Ivory2000 1 2.2.2023 v 10:55 wáca
Ktm - Zasekává se plyn KTM EXC 530 R mares_mar 3 15.6.2022 v 19:14 _Michal
Někdo z Kostelce nad Labem a okolí ... KTM EXC 530 R enduro13 4 16.5.2022 v 14:05 enduro13
