Téma: Ukazatel teploty na Ducati Multistrada 620
29.12.2016 v 17:39
Zdravím, mám takový dotaz.. Koupil jsem si Ducati Multistrada 620 a ikdyž nechám motor zahřát pořád na budíku bliká L0.. Což je asi teplota. Neřešil to náhodou někdo? Jo a kolik otáček máte na volnoběh když vypnete sytič? Přijdou mi dost nízké. Děkuji za odpovědi
1.4.2017 v 13:52 | Nahoru | #31
Svíčky jsem měnil, šla na jeden.. Sytič mám ale nebudu na něj přece jezdit, to je blbost.. A nevím jak no.. U Sůzy mám normálně šroubek a tradá, volnoběh se mění. Tak jsem myslel jestli to není stejně
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel teploty na Ducati Multistrada 620
1.4.2017 v 13:54 | Nahoru | #32
A nízký.. Točí tak 850.. Když to probrnkneš, má snahu zdechnout
(reakce na) Ukazatel teploty na Ducati Multistrada 620
1.4.2017 v 14:46 | Nahoru | #33
KanecTDi píše: A nízký.. Točí tak 850.. Když to probrnkneš, má snahu zdechnout
To je dost málo... Tady asi taky bude sroubek dorazu klapek... Ale není to tak jak by se to mělo dělat.
Ten motor má mít při určitém úhlu klapek nějaký otáčky na volnobeh. Ostatní se řeší vzduchem při ladění podrlaků. Bavíme se o továrním nastavení a osazení.
1.4.2017 v 15:49 | Nahoru | #34
Pak to zkusím někam dovést jestli si budou vědět rady.. No teď jsem akorát vydával vzducháč... bože to jsou ale idioti.. já nadával jako Špaček zlatá Sůza..
1.4.2017 v 20:37 | Nahoru | #35
pokud ti na diag bude psát cívku na přednim hrnku, asi bude ko řídící jednotka
1.4.2017 v 22:30 | Nahoru | #36
Když přijedeš do Prahy diag ti udělám za cíga
2.4.2017 v 11:39 | Nahoru | #37
Do Prahy to mám dost z ruky.. Až budu pojízdný zajedu ke kámošovi, ten má servis na moto tak uvidím
10.4.2017 v 19:30 | Nahoru | #38
Tak jsem Ducnu projel a volnoběh se vzpamatoval takže šlape dobře. Jen mám ještě malý dotaz, sorry snad už poslední Jak moc ji mohu ohřát? Chvilku jsem stál v neděli na semaforu a hned 104 :-o a to není žádné teplo ještě... Nerad bych to upekl, v září bych s tím chtěl vyrazit na Korsiku ale mám teď nějak strach :-/
10.4.2017 v 20:33 | Nahoru | #39
Podle oleje co tam leješ. Při 135 už bych pokukoval po parkingu a leju 15w50 shell. Kvůli provozní teplotě při rychlejších přesunech jsem na monstra montoval olej chladič z 2SR
10.4.2017 v 20:56 | Nahoru | #40
To jsem si taky říkal že bych tam dal olejový chladič ale... Nemáš náhodou fotku kam bych měl připojit hadice? A je to nějaká velká úprava na napojení?
10.4.2017 v 21:25 | Nahoru | #41
nevím jak to má mts 620 s přípravou na olej chladič (uchycení na rám) mám mts 1000 ta to má pod přední kapotou. Do motoru v pohodě,vyndáš dvě záslepky u tebe bohužel je jedna čidlo teploty (mts 1000 na chladiči myslím) a pod olejový filtr koupíš origo obtokový ventil (planžeta) cca do 500kč na monstru drží chladič za víčko na hlavě tak to byla sranda
11.4.2017 v 04:50 | Nahoru | #42
No ale když dám čidlo teploty pryč, tak je to celkem na prd ne? Pak nebudu vědět kolik mám teplotu vůbec.. A tu planžetu koupím jako na litra? Bude tam pasovat?
11.4.2017 v 09:50 | Nahoru | #43
A nemáš odkaz kde seženu ten obtokovy ventil? Nějak to nemohu najít a hlavně ani netuším jak by to mělo vypadat..
11.4.2017 v 19:46 | Nahoru | #44
Vypadá to jak přiohlá planžeta,šroubuje se pod olejový filtr,drží ji ten samý průtokáč co filtr. Já ji kupoval z S2R 800 a pasovalo to. Ale dával jsem to na 695. Pokusím se Ti najít objednací číslo.
11.4.2017 v 19:56 | Nahoru | #45
Na partsdepot 261 kč v Ducati bude o drobák levnější obj. č. 79920772A měl by Ti tam bez problémů pásnout.
11.4.2017 v 20:23 | Nahoru | #46
Tak díky moc a nevíš náhodou jestli je u mě a na litru stejná spojka? Respektive myslím pumpa a pístek dole co tlačí na tu tyčku? Tak na hovno to řadilo až jsem teď zjistil že to nefaka tu tyčku to vytlačí tak maximálně dva milimetry...
11.4.2017 v 21:17 | Nahoru | #47
Tak to bohužel nevím, ale myslím,že bude. Z monstra 620 bude stopro stejná (ta na motoru) Zkoušel jsi to odvzdušnit????
11.4.2017 v 21:22 | Nahoru | #48
Zkoušel a nic, jen kapalina.. Ani bublinka
11.4.2017 v 21:24 | Nahoru | #49
Ještě na to zkusím zítra kouknout ale fakt nevím.. Tenkrát na SV 1000 mi odešla pumpa. Pouštěla kapalinu tam a ne zpět takže spojka stále seplá.. Zlatý lanka
11.4.2017 v 21:28 | Nahoru | #50
nemáš na tom tuning páčky?
11.4.2017 v 21:28 | Nahoru | #51
Ne ne, origo
12.4.2017 v 07:27 | Nahoru | #52
Nebo, jak ti Dukatka řadí? Mě to přijde hrozně na tvrdo a hlučné. Jednička je jako by tam šla snad bez spojky
12.4.2017 v 19:52 | Nahoru | #53
na mts mám suchou spojku a v poho, monstr má mokrou, když mám sitič tak to drbne fest na jedničku pak další kvalty v pohodě, teplý je to úplně luxus
12.4.2017 v 20:35 | Nahoru | #54
Ha, po domluvě s kámošem co má Caponorda a řešil stejný problém jsem to nejspíš vyladil to uvidíme pořádně až v provozu.. Hlavně musím vyměnit olej, protože ten trouba předemnou dal šatnej
Snímač tlaku vzduchu Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 2.5.2023 v 21:11 Anti
Nova rj Ducati Multistrada 620 Šenky845 5 31.10.2022 v 18:15 DrDNA01
Diagnostika Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 21.10.2022 v 08:52 Šenky845
Ducati nestartuje Ducati Multistrada 620 Šenky845 16 2.9.2022 v 21:20 Anti
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
