Tvar, velikost, hodnoty... vše stejné, ale finanční rozdíl značný. Motor mi na volnoběžné otáčky kolísal a válce se hádaly, po výměně zase běží jak za mlada, takže doporučuji.
truk píše: Já mám BMW1150 a ze zvědavosti jsem si udělal sloupcový 10xLED monitor lambdy, abych věděl, co si za jízdy v různých režimech lambda myslí o bohatosti (resp. o zbytkovém kyslíku ve spalinách). No a přestože elektronika na této 20 let staré motorce pochází snad ještě z doby krále klacka, docela to funguje. Přesně vidím, kdy se lambdě/řídící jednotce daří a kdy ne. Když dám plnej plyn, tak ŘJ prdí na lambdu a valí benál co to jde. Ale jinak třeba i během svižné akcelerace (když není plyn na plno), tak to zvládá uregulovat. Naopak když jedu z kopce a mám skoro zavřenej plyn- motorka má tednedci trošku pocukávat, tak má podle lambdy bohatou směs. Dokonce mi tento displej pomohl odhalit mé lajdáctví- měl jsem zacpanej palivák. No a když jsem dal plyn na plno- na monitoru jsem viděl, že ve spalinách je zbytkovej kyslík - tzn motorka nestíhá tlačit benál= palivový filtr - jasná závada... Kdyby to někoho zajímalo, poskytnu detaily, jak to mám udělaný...
Určitě se pochlub. Mě by to moc zajímalo.
1 reakcí na tento příspěvek Laciná náhrada dílu na BMW
Protože mě zajímá, jak se motor chová hlavně v různých jízdních režimech, udělal jsem si jednoduchý indikátor funkčnosti lambdy (která leccos napoví). Zařízení je velmi malé a jednoduché (tedy pro elektrotechnicky středně znalé osoby). Funkce úzkopásmové lambdy je v zásadě dvojstavová- když je na lambdě kyslík- na výstupu z lambdy je asi 0,2V, když na lambdě žádný kyslík není, je na výstupu asi 0,9V. Řídící jednotka tak podle signálu z lambdy obohacuje a ochuzuje směs tak, aby se pohybovala právě na rozmezí obou stavů lambda sondy. Monitorování lambdy znamená monitorovat měnící se signál v rozsahu 0-1V. Kromě okamžité hodnoty napětí je fajn vidět i minimální i maximální hodnotu za poslední ca 1 sekundu. Takže pro zobrazování jsem zvolil sloupcový 10xLED zobrazovač (10x25mm), každá LED tak reprezentuje 0,1V. Zobrazení hodnot viz níže na obrázku. Napětí vyhodnocuje a LED přímo (tedy přes odpory) rozsvěcuje Arduino mini (ca 20x30mm). Poslední součástkou je zdroj 5V (7805). Stabilizátor jsem neumístil přímo k Arduinu, ale přioperoval jsem jej na kabel, který vede od Arduina k lambdě. Důvod je v tom, že při rozsvícení všech 10 LED je spotřeba asi 200mA a při ztrátovém napětí na stabilizátoru 7805 asi 9V (v palubní síti 14V- výstupních 5V) je ztrátový výkon asi 2W. To není žádná katastrofa, ale přece jen to trošku hřeje a je lepší, aby k tomu mohl vzduch. Celé toto zařízení stačí připojit jen jedním kabelem k lambdě. K lambdě vedou 4dráty (dva na prohřívání tj. odtud beru 12V na napájení a dva signálové). Lze to napojit kdekoli na stávající kabel od lambdy nebo třeba v konektoru. Kdybyste to někdo chtěl, můžu poslat schéma (ale musel bych ho namalovat), zdroják pro arduino a nebo můžu rovnou poslat naprogramované arduino. Samozřejmě při zapojování je potřeba nic nezvorat, arduino nemá žádné ochrany, takže když na něj budete zlí, odejde do věčných lovišť a na pozdrav jen krátce zasmrdí.
Přiložená fotka je z vývojové fáze, ale díky tomu je na ní všechno vidět...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laciná náhrada dílu na BMW
Naposledy editováno 04.12.2020 12:48:05
truk píše: Tak teda podrobněji- indikace – lambda
mohl bys prosím poslat sketch? docela bych si to přečetl. dobrá práce!
Je to nano/mini?
Naposledy editováno 30.08.2019 08:16:12
petrprochazka píše: je toho víc docela dobré když už bmw tak jak auto tak motorku lambda na 1150 gs 2800 kč když si ji najdete podle ID je to lamda z xy bmw aut a stojí 700 https://autodilos.c...a-delphi-es1085712b1 teď jsem "tunil" vstřiky na me 1150 gs a daval jsem z 1200 gs (stačí jen vyrobit redukce, z 12ky jsou tenčí), smaozřejmě na moto stojej raketu, na auto? 350 kč :D :D https://autodilos.c...til-bosch-0280158038
je to fajn že se to da takle zaměnovat..
Hoj Petre, nemel bys navic ty redukce ke vstrikum na 1150?
2x 370,- za vstriky je prijemnejsi cena, nez ta, kterou za vstriky a redukce chtel typek od nas z webu.
Timto ho samozrejme nehanim ani nic jinyho, jen konkretne ,,Tvoje" cena je samozrejme o doooost lepsi
Btw o zamenitelnosti dilu z aut do bmw motorek vim jiz nekolik let a uspesne se tim ridim
Ovsem neco koupit z aut nejde no
Já přemyšlím o koupe termostatu na Busu.( občas vaří vodu).
Na parstdepotu 17670-76G00 857,-
https://www.partsdep...%2CZ+Hayabusa/56925/
Tady 140,-
https://www.zbozi.c...m-vernet-th3328-82j/
Naposledy editováno 30.08.2019 21:44:40
bajker2 píše: A kdo poradí mě.. Potřebuji díl BMW 13547717905 . Je to taky throttle sensor.. Kde zjistím, čím se dá nahradit.. třeba nějakým z auta, zajímalo by mě to.. díky
Hledám, ale nenacházím.
Srovnávám prvně tvar podle obrázků a pak se většinou najde nějaká informace o využití. Naměřené hodnoty se dají srovnat zpravidla až je to doma (někdy je prodejce udává), ale pokut díl stojí v řádech 100korun, tak to neřeším. Častěji je to ale za tisíce a to už zabolí.
Naposledy editováno 31.08.2019 21:14:31
Mám 650CS a "samozřejmě" si pocukává, když se to nehodí, tak tipuju buď TPS, nebo lambda a tohle by bylo šikovné :)
BMW R1200R 2011 - blastry BMW R 1200 R | Alojs01 | 4 | 7.6.2024 v 13:43 FrancisR |
Rumunsko BMW R 1200 GS | Tom73x | 1 | 28.5.2024 v 20:09 DolphinXXL |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 49 | 28.5.2024 v 09:27 FrancisR |
ukazatel paliva BMW R1200R BMW R 1200 R | maovec | 7 | 10.5.2024 v 16:45 Michal_R |
Centrovaní drátěných kol Praha BMW R 1200 GS Adventure | Navivai | 9 | 6.5.2024 v 16:15 FJRPEPA |
