Téma: Suchá antihoppingová spojka pro V2
9.3.2021 v 08:06
Ahoj všem!
Jaké máte zkušenosti se suchou antihoppingovou spojkou na litrovém V2 v silničním provozu, má smysl? Četl jsem o zpětné vazbě/kopání do spojkové páčky, dělá vám to? Máte spojku s "pavoučí" pružinou nebo nastavitelnou s vinutými pružinami...nějaké reálné zkušenosti?
11.3.2021 v 20:26 | Nahoru | #31
Nakonec jsem uznal, že pro moje potřeby ta nejjednodušší verze se spider pružinou bohatě stačí, nastavitená bude pro jiné borce. Ale mám 6 pružinovou, protože tu 5 pružinovku mi v Ducabike pro 1098 motor nedoporučili. Pružiny tam nejsou silnější takže přítlačná síla na lamely je o jednu pružinu menší. A co mě teda překvapilo, tak že jejich červený koš má taky tvrdý elox, to jsem vůbec netušil že se to dá udělat. Dělá jim to nějaká specializovaná firma a zřejmě ho dokáží udělat tak světlý že se to pak dá v lázni dobarvit. Černý koš má samoozřejmě taky tvrdý elox u toho to není problém. Mám teda spojku celou v černém
Naposledy editováno 11.03.2021 20:29:36
2 reakcí na tento příspěvek Suchá antihoppingová spojka pro V2
11.3.2021 v 21:04 | Nahoru | #32
Ta moje laditelna je, ale ladi se vymenou tech pruzin... takze ja ji myslim naladim tak, ze vyndam kejmiho setup a naskladam default
Jsou k tomu dve sady pruzin, tahle velka vystavovaci a mensi pro rozepinani anthopu
Naposledy editováno 11.03.2021 21:04:31
(reakce na) Suchá antihoppingová spojka pro V2
11.3.2021 v 22:00 | Nahoru | #33
assassin> jo vefero 30ka ma takovy talirovky tri (nevypadaj jako pavouk ale jako velka po stranach nariznuta podlozka) a ladi se to presne tim ze se daji jen dve nebo vsechny tri.. rozdil je v tom ze v zakladu je to na lanko a sila je potreba fakt docela velka.. (coz uz se me ale netyka, ani kdybch tam origo spojku nechal )
BTW a antihop ma diky systemu ze 750 v serii, i kdyz takovej hodne hodne moc predchudce tech dnesnich systemu s klinky
(7 z 10 kotoucku je na volnobezce, a jen 3 direktne na vnitrnim kosi, takze kupredu je 100% trakce, zpet 30% trakce, nic se nezveda, nic nekope.. ja praveze uvazuju, jak mi soustavne vymlouvas, ze dam na volnobezku vsechny..)
12.3.2021 v 06:36 | Nahoru | #34
assassin> Původně jsem chtěl taky tu nastavitelnou, protože jsem se obával životnosti té ploché pružiny, ale byl jsem ze strany Ducabike ubezpečen že ta pružina vydrží dle referencí zákazníků cca 50000km takže můžu být v klidu. (skutečně jsem nikde nenašel zmínku že by u téhle spojky někomu praskla pružina, dělo se to jen u spojek DP) U té nastavitelné jsou tři sady pružin jednoduše označené jako street, sport a race, takže ve finále bych tam stejně lupl street nebo sport a víc bych se o to nestaral. Malou výhodu to má v tom, že když se sjedou lamely a spojka začne klouzat při podřazení moc brzy tak stačí vyměnit pružiny za silnější, teda pokud tam už nejsou ty race. U té pavoučí pružiny se vymění jeden plech za silnější nebo dá jedna nová lamela a jezdí se dál. Někdo tam má místo těch pružin různé tuhosti výškově rozdílné misky.
Naposledy editováno 12.03.2021 07:30:56
1 reakcí na tento příspěvek Suchá antihoppingová spojka pro V2
28.3.2021 v 13:56 | Nahoru | #35
Tak už tam je
28.3.2021 v 23:30 | Nahoru | #36
Kirdishack> Veliká paráda
29.3.2021 v 00:16 | Nahoru | #37
jj souhlas
..a napis pak teda zkusenosti co to dela/nedela kdyz to zabere
(nemam v planu dvouval.. ..ale kdyby nekdo nekdy pouzil funkci heldat a tema nahodou nasel )
29.3.2021 v 09:10 | Nahoru | #38
Díky, díky
Až to proženu tak dám vědět, zatím první poznatek je ten, že při řazení z neutrálu na jedna je kopnutí výraznější než u původní spojky.
Jinak jsem upgradoval i spojkový váleček, byl tam systém bez anti-rotačního pinu, takže jsem dal novou tyč, jehlové ložisko, gufero a 30mm váleček Kbike, ale ten hned při odvzdušňování začal téct což mě teda fakt nakrklo. Prodejce ale hned posílá zdarma nový který snad vydrží víc, nerad bych kvůli takové blbosti někde zkysnul. A to na něj dávají doživotní záruku....
31.3.2021 v 06:22 | Nahoru | #39
... doživotní záruka je vždy do konce životnosti daného bazmeku, vyprší většinou těsně před tím, než se to zkurví...
31.3.2021 v 20:27 | Nahoru | #40
Tak Kbike fakt dobrý, buď jsem blbej já nebo oni. Ten druhý válec dělá to samé, kapalina vytéká z toho malého otvoru v přední části válce. Předpokládám že to je odvzdušňovací otvor přední strany pístu a kapalina se tady může objevit jen v případě že se dostane přes těsnění na pístu. Už se začínám přiklánět k tomu, Máte někdo s touto značkou zkušenost, nevyrábí se to nakonec všechno někde v Asii?
31.3.2021 v 20:37 | Nahoru | #41
Kirdishack> foto???
31.3.2021 v 22:00 | Nahoru | #42
je tam spravna napln ? (mineral olej/brzdovka dulezity rozlisovat..)
1.4.2021 v 07:12 | Nahoru | #43
Tady to je, vypadá úplně stejně jako Factory Racing a mnoho dalších nachlup stejných válečků. Je to primitivní konstrukce, uvnitř pístek s o-kroužkem a těsněním, za pístkem pružina. Buď tam dali špatné těsnění nebo to skládal nějaký tydýt a těsnění poškodil, cpe se to tam přes závit v těle válečku. Nejraději bych to rozkuchal abych viděl co je tam špatně, ale kašlu na to a oba válečky pošlu zpět. Jinak náplň je standardní DOT4.
https://www.kbike.it...EN/scheda.php?id=965
Naposledy editováno 01.04.2021 12:16:58
1.4.2021 v 12:16 | Nahoru | #44
Záhada objasněna! Dle informace od prodejce je vadná celá dávka těchto válečků. Kbike to teď řešil a vyšlo na povrch že to podělali v eloxovně, dělali to na dvakrát takže vnitřní tolerance šla do háje. Prodejce už vrátil peníze a z Kbike zdarma posílají nový váleček plus flašku brzdovky
Kbike tímto skládám omluvu za šíření pomluvy, mažu předchozí nařčení a Kbike doporučuji, hlavně prodejce na ebay, protože takový supoport jsem ještě nezažil, fakt super)
Nicméně není mi jasné, když to prý sami vyrábí, tak proč stejný design prodávalo více firem pod svojí značkou, asi to pro ně vyráběli a teď už tento desing nabízí pouze Kbike. Dám teda vědět až dorazí jestli bude mít delší životnost než ty dva předchozí kousky.
29.11.2021 v 21:13 | Nahoru | #45
Nejak tady nevidim, jak to dopadlo za jizdy? Ja mam antihop na 1098 a nic mi do prstu nekope. A myslim, ze jsem rad, ze tam je
17.8.2022 v 12:24 | Nahoru | #46
Jéje, zapomněl jsem napsat jak to jezdí. No trošku je ten antihop na té páčce cítit, opravdu to kope, ale nic co by mi překáželo nebo vadilo. Akorát si teď nemůžu přesně vybavit kdy to vlastně dělá, je to taková blbinka že se na to vůbec nesoustředím.
Dovoz motorky z Itálie [1, 2] Ducati Streetfighter 1098/s Bouša82 32 24.1.2024 v 08:33 NUTELIER
Termignoni Ducati Streetfighter 1098 Ducati Streetfighter 1098/s Agnosy 5 5.11.2022 v 13:41 juraaa
Ducati Streetfighter 1098 Ducati Streetfighter 1098/s Bouša82 1 16.9.2022 v 19:34 kadelYZF
MCF Slušovice autorizovaný servis D... [1, 2] Ducati Streetfighter 1098/s Lukes. 33 28.6.2022 v 22:21 Jirka4137
VDW 2021 [1 ... 27, 28] Ducati Streetfighter 1098/s Ivos 830 7.6.2021 v 14:32 P_B
