Téma: Shark RSI vs. lazer fiber PRO
17.1.2007 v 14:58
Rozhoduji se mezi temito prilbami "LAZER FIBER PRO Carbon Light" a nebo "SHARK RSI". Mate nekdo nejake zkusenosti? Nejlepe s obema :)
Diky Karlos
(reakce na) Shark RSI vs. lazer fiber PRO
17.1.2007 v 15:27 | Nahoru | #1
s_karel>Já teď mám Lazerku Fiber Pro ale Thunder... no a řeknu ti nic moc *no* Předtím jsem měl obyč Sharka... na hlavě Lazerka sedí sice dobře,ale rozhodně je hlučnejší než ten Shark a co mě štve nejvíc je plexy - i když jsem tu dostal radu ať to sešteluju šroubama tak pořád dole nedosedá tak přesně jako na tý Sharce! Prostě tam pak trochu profukuje :/ A když ho chci zavřít tak se lehce kroutí a většinou ho musím doklapnout i z druhé strany - to Shark chodí jak hodinky - nekroutí se, a když chci zavřít tak to pěkně lupne - přesně se zavře a není co řešit :thmubup: Takže předpokládám že dražší varianta Shark RSI bude ještě lepší ;) Původně jsem chtěl vybrat jako novou helmu opět Sharka ale bohužel se mi nějak nezamlouvaly barevný kombinace (v modelech 07 už bych si jednu vybral) a tak jsem dal na design místo kvality :( Ale určitě Ti Lazerku tady jeden borec (nemyšleno ve zlém - dal mi radu jak to aspoň zlepšit - díky mu za to) bude vychvalovat o 106 a bude Ti ji nabízet levnějc - což je dobrý :thmubup: No uvidíš...
Moje volba by teď zněla Shark :P
17.1.2007 v 15:39 | Nahoru | #2
s_karel>s oběma bude mít zkušenosti jen málokdo. Mám shark RSI a jsem naprosto spokojený. Lehká, super design, pohodlná, vyjímatelné a vypratelné vnitřky, VYNIKAJÍCÍ antifog. Hlučnost nedovedu posoudit, podle mně to v helmě bude řvát vždycky a turbulence v rychlosti jakési jsou, ale jak jsem řekl - nedokážu porovnat. D-kroužky mně docela serou, ale zvyk sem si. Odvětrání u téhle helmy je celkem nic moc...v podstatě nepoznám, kdy je otevřené a kdy zavřené a to je asi špatně. Taky při jízdě spodem fouká do očí i přesto, že tam je deflektor, nicméně neměl jsem ještě na sobě helmu, která by tohle nedělala. Výměna plexi je rychlá a jednoduchá. celkově vzato ji hodnotím jako výbornou helmu.
17.1.2007 v 15:42 | Nahoru | #3
Diky obema, presne takove postrehy potrebuju... *yes*
Myslim, ze jakesi srovnani z toho udelat jde...
1 reakcí na tento příspěvek Shark RSI vs. lazer fiber PRO
17.1.2007 v 15:48 | Nahoru | #4
Neni ta karbonka od Lazeru uplne novej model pro rok 07? Loni jsem ji jeste nikde nevidel...
17.1.2007 v 17:11 | Nahoru | #5
Slávek-TDM>jj je to "novinka"...
17.1.2007 v 21:23 | Nahoru | #6
Ja mam novyho RSF2I a predtim jsem mel RSF 5 sezon myslim ze to samo mluvi za sebe Shark je sice drazsi ale provedenim a vlastnostma a samo kvalitou to je spicka.
2 reakcí na tento příspěvek Shark RSI vs. lazer fiber PRO
18.1.2007 v 09:09 | Nahoru | #7
2 Streamer: no moje kamaradka by ti rekla neco jinyho. Je fakt, ze mela low-end model, ale Shark to byl. Nejdriv se "oloupalo" plexi. Jen tak, samo od sebe - po 5-ti kilometrech jizdy! No a po 14-ti dnech ji za jizdy ulitlo ovladani ventilace na brade. A to ji helma nespadla, ani na ni neslapla :D Prvni pripad resila reklamaci - bez problemu. Tu ventilaci ale uz reklamovat nebyla.
1.2.2007 v 18:58 | Nahoru | #8
jezdil jsem v obou přilbách a určitě bych volil shark,lazer je proti sharku o dost hlučnější a to o dost.jezdil jsem první v lazeru a když jsem pak zkusil shark byl jsem mile překvapen jaký to byl rozdíl.lazer je proti sharku fakt škopek a to celkově,nejen hlučností.neváhej,RSI je dobrá *yes*
2.2.2007 v 00:00 | Nahoru | #9
Já mám RSI a jsem taky spokojenej. Má dobrej design, je to skořepina (sklo-karbon), dobře sedí na hlavě, je lehká, má slušný větrání, pod bradou má malý deflektor, takže nefouká na ksicht.
Předtím jsem měl dlouho nolanku za 6tis a ta tak dobře neobepnula hlavu a při vysokých rychlostech házela hlavou což RSI nedělá!
Když jsem vybíral, zkoušel jsem mnoho helem v kategorii a podle mě Shark je The best.
25.4.2008 v 19:14 | Nahoru | #10
Tom6gsxr>
Nazdar taky jsem vybíral mezi těmito, nakonec jsem si loni koupil Lazer Fiber PRO matnou, a důvod byl, že RSI mi byla malá - tlačila mě na zuby. Jsem maximálně spokojen, je pravda že při zavírání se ti skroutí ale drží. Lehká, drží i při vysokých rychlostech. Takže radím, hlavně aby Ti sedla. Čus
25.4.2008 v 21:21 | Nahoru | #11
Beztak si vyberes nakonec podle toho jak ti sedi. Ja uz byl na Motocyklu rozhodnutej ze si koupim Sharka RSi, meli ho tam za super penize a na moji hlave mi XL-ko bylo velky a L-ko me silene tlacilo do spanku a vubec mi ta helma nesedela. Kazdej mame holt jinou kebuli...
26.4.2008 v 10:57 | Nahoru | #12
shark super helma. D kroužky sem myslel že vyhovujou všem, ale jak to čtu tak to tak není - ja sem s nima maximalně spokojenej, nemusíš furt nastavovat nějakou pos.. přezku a hlavní vyhoda a důvod proč se používaj kroužky je ten, že když se vymeleš a nějakym způsobem poničíš tu přezku, tak ji nikdo nerozepne - pásek z kroužků vytahneš vždycky. jo a nedá se srovnavat levny plastovy shark s vyššíma řadama - je to sto a jedna- Shark 5let zaruka. je to fakt super helma
28.4.2008 v 16:35 | Nahoru | #13
RUTAN>s_karel>s oběma bude mít zkušenosti jen málokdo. Mám shark RSI a jsem naprosto spokojený. Lehká, super design, pohodlná, vyjímatelné a vypratelné vnitřky, VYNIKAJÍCÍ antifog. Hlučnost nedovedu posoudit, podle mně to v helmě bude řvát vždycky a turbulence v rychlosti jakési jsou, ale jak jsem řekl - nedokážu porovnat. D-kroužky mně docela serou, ale zvyk sem si. Odvětrání u téhle helmy je celkem nic moc...v podstatě nepoznám, kdy je otevřené a kdy zavřené a to je asi špatně. Taky při jízdě spodem fouká do očí i přesto, že tam je deflektor, nicméně neměl jsem ještě na sobě helmu, která by tohle nedělala. Výměna plexi je rychlá a jednoduchá. celkově vzato ji hodnotím jako výbornou helmu.
souhlas s Rutanem,mám taky RSI-na D-kruhy si časem zvykneš,výměna plexi super,tu ventilaci taky skoro nepoznám, i v dešti je antifog supr,spodem mi do ní nefouká-asi mám větší tváře
Naposledy editováno 28.04.2008 16:37:52
28.4.2008 v 16:45 | Nahoru | #14
SONY> tak to ze znicis prezku pri padu neni urcite hlavni duvod, proc ji zavodnici nepouzivaji . Duvod je hlavne ten, ze D krouzky jsou mensi a lehci a daji se presne utahnout.
