Téma: Sháním jakékoliv zkušenosti,rady,tipy příp.manuál
Zdravím všechny. Mám prosbu, podědil jsem skútr Hondu Tack 50,chci si jej nechat pro dceru,ale absolutně netuším co to je zač.Zatím je pojízdný a snad v pořádku,ale nevím zda se na něj vůbec dá něco sehnat,případně jak je to s olejem do motoru,plnění,poměr atd.Nikdy jsem skůtra neměl. Nejlepší by byl nějaký manuál,ale nikde jsem nic nenašel, nenajde se někdo,kdo by mě poradil. Za jakoukoli pomoc předem dík.
22.1.2011 v 00:10 | Nahoru | #1
tady něco málo, ale to asi moc nepomůže..
22.1.2011 v 00:24 | Nahoru | #2
Taky bych zkusil spíše skutr-fórum. Mě osobně tam docela dost pomohly, v době, co jsem ještě jezdíval na skutříku a měl jsem drobný problém.
Jinak jestli si podědil, tak bych to moc neřešil. Dokud jezdí, tak si ho nech. Stejně už to nemá žadnou prodejní cenu. Toť můj názor.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2011 v 01:44 | Nahoru | #3
možna tady něco je
22.1.2011 v 03:41 | Nahoru | #4
manuál na 2T skútr: nalej benzín a olej.
edit: jak je to mazaný je snad vidět na první pohled
Naposledy editováno 22.01.2011 03:43:53
22.1.2011 v 10:11 | Nahoru | #5
Všem moc díky Rostišrot:já to nechci až tak řešit a to,že to nemá cenu prodávat právě vím,proto bych to rád udržel v pojízdným stavu pro dcerky.
neznamyScooterD: jasný,že je to vidět,ale když tam budu lít něco špatně,tak tomu zrovna moc životnost neprodloužím a min.když tam bude hodně oleje,tak zamnou vytvořím krásnou mlhu.
Ale zeptám se ještě, pod sedlem to má dvě hrdla, jedno nádrž na benzín a druhé dle dedukce právě na ten olej, je teda pravděpodobné,že si to míchá samo??? Jestli ano,dá se předpokládat,že plná nádrž oleje vydrží na plnou nádrž benzínu? Nebo to je nesmysl? Ještě jednou díky,všem.
1 reakcí na tento příspěvek Sháním jakékoliv zkušenosti,rady,tipy příp.manuál
22.1.2011 v 10:17 | Nahoru | #6
Jestli to má 2 nádrže, tak je to automatické míchání oleje (mám ho taky), většinou to míchá v poměru 1:50, takže ta nádrž musí vydržet 600-1000km. Hlavně tam nelij M2T a podobné sračky.
22.1.2011 v 10:50 | Nahoru | #7
vždyť říkám, je to vidět na první pohled, pokud budeš lejt kvalitu v jakýmkoliv množství, tak nemůžeš nic posrat. Ikdyž možná je to nádobka na ostřikovače
(reakce na) Sháním jakékoliv zkušenosti,rady,tipy příp.manuál
22.1.2011 v 12:10 | Nahoru | #8
neznamyScooterD> jj, co kdyby.
22.1.2011 v 12:11 | Nahoru | #9
-ulda-> Dík, mám tan nějaký Castrol a pak Repsol,co jsem koupil na minibike.
24.1.2011 v 09:36 | Nahoru | #10
Aha, ten můj odkaz měl původně fungovat přesně jako ten od Ast-a, nevim kde s stala chyba, sry
Budiky Skutr tact 50 Honda Tact 50 Dawe50 0 4.5.2020 v 18:09 Dawe50
Ako funguje rezistor v el. okruhu n... Honda Tact 50 krokoš 2 19.3.2017 v 21:31 maspe
