Téma: Zdechla elektrika
23.2.2011 v 10:43
Zdravím,
nedávno jsem koupil Cagivu Roadster 125, r.v.99. Po vyčištění půlcentimetrové krusty šmíru a profouknutí karburátoru (je to 2T) jsem tam hodil funglovou baterku s tím, že to skusím nastarovat. Elektrika naběhla, kontrolky naběhly, motorka zatočila a asi 5sekund zavrčela. Pak tam nějak nevím jak a proč skočil kvalt(aniž bych se toho vůbec dotknul), cuklo se to a najednou všechno zdechlo, kontrolky zhasly a už se nerozsvítily. Světla jedou, takže baterka cajk, kontakty jsem prohlížel a pojistky taky. Zkoušel jsem i odpojit a zapojit baterku. Ale po otočení klíčkem se jen rozsvítí světlo a tím to končí. Kontrolky se neukážou, startér nezatočí. Napadá mě ještě spínací skříňka, ale to by bylo zlý, to si zatím nepřipouštím. Nevíte někdo co s tím? Předem díky za každičkej rozumnej nápad. V.
Zdechla elektrika
23.2.2011 v 10:48 | Nahoru | #1
možná relátko
Zdechla elektrika
23.2.2011 v 11:21 | Nahoru | #2
Tak už to mám. Proměřil jsem napětí na kostře a je to blbě ukostřený. Ten starej pozinkovej šroub zoxidoval a udělal se tam studeňák. Akorát hajzl nejde povolit, tak to budu muset ukostřit někde jinde..
Zdechla elektrika
23.2.2011 v 12:26 | Nahoru | #3
Takže skutečnost je ještě jiná. Přesto že jsem koupil funglovou baterku, tak stojí za hovex. Možná to je tím, že jak tam spadl ten kvalt, tak šla do zkratu kvůli velkýmu odběru. Napojil jsem to přes kabely k autobaterce a motorka chytla hned jak drak. Takže zkusim reklamaci nebo musim calovat za novou..
Zdechla elektrika
23.2.2011 v 12:34 | Nahoru | #4
tak to přeju hodně štěstí...
Zdechla elektrika
25.2.2011 v 13:16 | Nahoru | #5
Nakonec jsem se dozvěděl, že baterka je v cajku, jen jsem koupil špatnej typ. Takže jestli někdo chcete novou baterku do simára nebo do jawy tak je v inzerci.
Naposledy editováno 25.02.2011 13:16:47
1 reakcí na tento příspěvek Zdechla elektrika
27.2.2011 v 11:40 | Nahoru | #6
NJn do cagivy 125 se dava 12V9Ah
(reakce na) Zdechla elektrika
17.8.2012 v 19:00 | Nahoru | #7
Možná to sem nepatří, ale neprodáte někdo svoji 125?
jaký olej Cagiva Roadster 125 Martinsvub 2 20.3.2024 v 22:01 Kohlstein
výmena sviečky Cagiva Roadster 125 Buster-111 17 21.4.2023 v 11:51 mito7
typový štítek Cagiva Roadster 125 Buster-111 3 20.10.2022 v 16:01 ja1
Cagiva Roadster 125, poloha bubnu z... Cagiva Roadster 125 David331 1 12.5.2021 v 21:51 Kohlstein
Cagiva Roadster 125, rozměr gufer p... Cagiva Roadster 125 David331 4 5.4.2021 v 18:08 Kohlstein
