Téma: Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:22
Zdravím motorkáři. Napadlo mě, kolik z vás dělá s baterkou obstrukce typu dát ji do tepla na nabíječku a podobně... Moje zkušenost je jen ta, že k motorce na jaře přijdu a nastartuju ji. A to parkuje v zimě. Kamarádovi baterka tímhle stylem funguje už šest let. Jak jste na tom vy?
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:26 | Nahoru | #1
Taky jsem jí nikdy moc neřešil, ale poslední dvě zimy jsem jí měl doma v teple a před jarním startem jí nabil..
jestli to něčemu pomůže nebo je to zbytečný nevím, ale aspoň mám dobrej pocit když nic jiného
2 reakcí na tento příspěvek Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:29 | Nahoru | #2
2010 jsem měnil baterku - výroba 2000, používaná od 2001. Dát jí na zimu do tepla a nabít je to nejmenší přeci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:31 | Nahoru | #3
VlastíkPlamínek> Ty brďo, deset let to už je masakr!
24.2.2011 v 17:31 | Nahoru | #4
VlastíkPlamínek> hele šamane, až budeš mít chvilku, koukni do lógru jestli ta moje ještě letos vydrží, dík
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:33 | Nahoru | #5
Mám v teploučku nejen baterku,ale i motorku. A baterku dobíjím koncem ledna.Sichr je sichr. To už nějaký ten roček.
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:34 | Nahoru | #6
Aspoň jednou za tejden startuju a když to jde, tak třeba i nějakej tek kiláček kolem komína, i v zimě, ale musí být sucho... Tže v poho, nevyndávám
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:42 | Nahoru | #7
pres zimu se da parkrat vyjet takze neresim
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:48 | Nahoru | #8
Přes zimu nechávám baterku v motce.Když na jaře chytne, tak chytne, když ne, tak ji pomůžu přes kabely
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:48 | Nahoru | #9
Baterka venku - nabiju ji dvakrát za zimu ... cca po 2 měsících .
24.2.2011 v 17:50 | Nahoru | #10
jirka_st3> Ahoj. Synek měl do loňska origoš aku v CB 500 Z roku 96. To sem nechápal
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:54 | Nahoru | #11
Bez problémů, baterka je normálně v mašině, cez sezonu občas zkontroluju elektrolyt a očistím od bordelu, případně očistím kontakty. Za zimu když si vzpomenu (tak po měsíci, dvou) cvaknu na nabíječku, stejně drží tak napětí hned vylétne a během minuty je hotovo. Ne, že bych s ní dělal obstrukce, ale přesvědčit se "pro jistotu" kdyby náhodou nic nestojí
Když je dobrá tak samo vydrží, stejně je zima max tak 3 měsíce v roce, případně se dá aspoň projet, ale pokud jde do háje tak je lepší to zjistit dřív než experimentálně až když nechá ve štychu
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 17:55 | Nahoru | #12
protože mám bohužel motorku přes zimu v mrazu tak baterku vyndávám, průbežně dobíjím(snařím žse vyjet, z různých důvodů nenastartuju, baterku tím pádem vybiju a pak ji na nabíječce dobiju a schovám zpět do skříně ) když jsem ji nechal v motorce a motorka byla na mrazu tak baterka popraskala(ve vnitř se rozdrtili články a olovo se rozpadlo)
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:05 | Nahoru | #13
když už jsme u toho "tepla" tak co tim myslíte? Pokud vim, tak ideální pro skladování baterek je teplota řádově kolem 5-10°C, při větším teple podléhá víc samovybíjení...
Osobně to neřešim, mám motorku v garáži (momentálně teda v servisu), tak postavenou jak přijedu, na jaře brnknu a jedu, různý startování v zimě a podobně je spíš ke škodě než k užitku.. dejme tomu dát ji na nabíječku ok, ale i to je blbost pokud nemáte "sezónu" jen půl roku..
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:06 | Nahoru | #14
Baterka doma, před uvedením do provozu dobíjím. Nic víc.
1 reakcí na tento příspěvek Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:12 | Nahoru | #15
Skonci sezona vydam, donesu do prace-kluci mi to nabijou, ulozim ke spanku do tepla...na jare donesu opet do prace-kluci mi to nabijou a dam do masiny a pohoda
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:15 | Nahoru | #16
na podzim dobiji strcim do botniku na jaře dobiji a trada...
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:16 | Nahoru | #17
Baterka? Já jezdím na benzín
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:19 | Nahoru | #18
nikdy jsem baterku z motorky nevytahl kdyz jsem nemusel vsechny motorky mi staly v garazi kde bylo jen o par stupnu vic nez venku (takze mraz) a nebyl problem ze by nechtely po zime chytat
ale je pravda ze ja motorku odstavuju vetsinou az v druhy pulce prosince a v unoru uz zase zacinam jezdit.. a vlastne mezitim vyjizdim taky kdyz je sucha silnice a aspon okolo nuly
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:20 | Nahoru | #19
Moje baterka letos pojede 7 rok a furt v pohodě jak nová.Je to furt originál
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:23 | Nahoru | #20
motorka v mrazu pod střechou, baterka v chladnu v teple se krátí životnost takže skladuju v asi 5 stC a 1 za měsíc dobiju když chci v zimě projet dám místo ní kondenzátor... mám vape
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 18:25 | Nahoru | #21
Taky nevyndavám,v zimě se vždycky udělá počas na pojezd...
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 19:16 | Nahoru | #22
baterka je v teple a chyta bez problemu i bez nabiti
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 19:37 | Nahoru | #23
No to já měl baterku ve funglovce motce první rok, přes zimu to stálo v průjezdu a na jaře ani ťuk. Takže letos je baterka ve sklepě na nabíječce a dostává masáž....
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 20:10 | Nahoru | #24
jo vteplé garáži je to hračka
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 20:12 | Nahoru | #25
Chlapy melsem transalpa ted jezdim caponorda mam problem drhnu stupačkama mam metrak ale zatáčky mam rád co stim novou pružinu
24.2.2011 v 20:23 | Nahoru | #26
Cook píše: Skonci sezona vydam, donesu do prace-kluci mi to nabijou, ulozim ke spanku do tepla...na jare donesu opet do prace-kluci mi to nabijou a dam do masiny a pohoda
To samý i u mě, akorát místo práce to nosím do sklepa.
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 20:26 | Nahoru | #27
Nevytahuju,nenabíjím občas i v zimě vyjedu a i kdyby ne,zatíms e mi nic podobnýho,že bych na jaře nenastartoval nestalo.
24.2.2011 v 20:36 | Nahoru | #28
hmm, ja pridu, je minus 10, zmacnu cudl a nic tak vyklopim kick paku, 2x slapnu a jedu, behem jizdy trochu obzivne a uz startuju normalne a za tejden to samy znova
24.2.2011 v 20:39 | Nahoru | #29
Uvalak> To je taky dobrej systém
Co vy a baterka?
24.2.2011 v 20:42 | Nahoru | #30
Je v motorce a je jí tam dobře, cca 1x za měsíc dobíjím.
Přední spínač brzdového světla Ducati ST3 jirka_st3 9 6.9.2023 v 17:11 Romulus.
Otočím klíčkem vše ok svítí engine ... Ducati ST3 BuellS3 25 10.8.2023 v 16:38 Mirinn
Zadná brzda Ducati st3 Ducati ST3 michalVTRSP2 8 19.3.2020 v 19:10 Ivos
Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup... Ducati ST3 Anti 7 15.3.2020 v 21:37 Anti
Řetězovka na Ducati ST3 Ducati ST3 Mirinn 12 22.6.2018 v 23:47 Ivos
