Téma: pridam plyn a zhasina
10.4.2011 v 08:32
zdar vsetci tak mam problem nastartujem masinu na volnobehu ide vsetko pekne pridavam svetko ok ked sa pohnem a pridam viac zhasina jak som rozbehnuty vypnem zapnem aby dotiahla benzin a zas na chvylku ide alebo jej nesmiem moc pridat len trosicku potom mozem hodit aj vysiu rychlost poradite mi
10.4.2011 v 08:45 | Nahoru | #1
palivový filtr?
10.4.2011 v 09:29 | Nahoru | #2
ok kde ho najdem ?
10.4.2011 v 09:31 | Nahoru | #3
někde u motoru,asi!!!!
Naposledy editováno 10.04.2011 09:31:28
1 reakcí na tento příspěvek pridam plyn a zhasina
10.4.2011 v 10:19 | Nahoru | #4
palivový filtr, je vždy na hadičky od nádrže (bude mezi nádrží a karburátorem)
10.4.2011 v 12:19 | Nahoru | #5
Nevím jestli to bude benzínem....mám pocit že to bude potřebovat reset TPS , po zimě a vyčištění K&N filtru jsem ho musel taky udělat , na volnoběh to běželo v pohodě ale při jízdě když jsem motor vytočil nad cca 2500 až 3000 otáček to chcípalo a dusilo se to , reset to odstranil , jednotka se přizpůsobila a ok.
(reakce na) pridam plyn a zhasina
10.4.2011 v 16:51 | Nahoru | #6
bezsva> bavyme sa o buellu ten karburator nema a filter je v nadrzi
10.4.2011 v 16:55 | Nahoru | #7
marnej> hm pekne to by mohlo byt tiez si myslim ze tym filtrom to nebude presne to robi jak pises na neutralu to mozes vytacat jak hovado ale zaradim jednotku trochu sa rozbehnem a hned to zhasina vypnem zapnem nech dotahne palivo a na chvylu to zas ide filter vzduchovy mam novy tak to by nemalo byt problem
10.4.2011 v 17:32 | Nahoru | #8
No tak to je ono , podle servisního manuálu by se totiž měl reset TPS dělat při každé výměně vzduchového filtru atp. Chce to nějaký servis HD poblíž nebo někoho s kabelem a programem, je to práce na dvacet minut a byl by klid ... podle mě teda každopádně. Já K&N vypral a nastříkal novým olejem a zkoušel jinej výfuk a bylo to stejný, na neutrál žádnej problém ale za jízdy to kolem 3000 střílelo do výfuku , dusilo se to a znělo to jako když to jede sem tam jen na jeden válec. Reset TPS a super.... ale i tak, zkus chvilku jezdit jen do 3000 otáček a jednotka si to možná srovná sama - po resetu je to stejný pravidlo , jezdit pár km s citem a moc to netočit a ona se to jednotka sama naučí a srovná se .
11.4.2011 v 11:17 | Nahoru | #9
marnej> sak teraz neviem co mam spravit asi sa budem kusok vozit len tak slabucko lebo moj najblizsi servis so slovenska le praha Neal
11.4.2011 v 12:44 | Nahoru | #10
Já vidím Nitra , vím to. Ale myslím že nejblíž by mělo být nějaký HD v Bratislavě .. to je ani ne 100 km ...třeba jsem našel tohle HD No1 Bratislava , tak podle mě by měli zvládat i servis Buellů , zkus jim napsat nebo zavolat. Já si reset dělám sám, ale chce to program a koupit kabel ... udělal jsem to právě proto že nejbližší HD mám taky 100 km v Plzni a představa že kvuli resetu pojedu s vozíkem a motorkou až tam , mě donutila zkusit to sám a jde to . Takže podle mě je první pokus reset a kdyby to zlobilo dál pak pátrat po jiné příčině problému.
Držím palce
Náhradní díly na motocykly Buell Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 10 26.1.2023 v 20:39 Apo-Rider
Buell- Modely s karburátory i vstři... Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 0 18.6.2022 v 13:50 Apo-Rider
Buell- brát starší modely s karbcem... Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 0 18.6.2022 v 09:50 Apo-Rider
MTT Brno - Buell XB12R Firebolt Buell XB12R Firebolt Fugo_TL 4 20.10.2018 v 18:46 Kohlstein
přestavba buell na XR1 Buell XB12R Firebolt 8Dawe 9 24.4.2018 v 19:35 Radovanh1
