Téma: co je to za diodu
19.4.2011 v 08:46
Zdravím majitele Majesty 125. Chci koupit pro maminu ( pro jízdu na zahradu a za rodiči ) tohoto skůtra. V neděli jsem jednoho byl zkouknout a narazil jsem na takovou věc. V přístrojovce je již z výroby umístěna bílá dioda. Je v levé části nahoře nad teploměrem mezi kontrolkou levého blinkru a kontrolkou dálkových světel. Zkoušeli jsme všechno možný, ale na nic nám nereagovala. Jo, byl to rok 2000. Poradíte? Kdyby jste ještě někdo věděl o hezkém kousku, dejte mi prosím info( inzerce jsem projel xkrát ). Ještě jeden dotaz. Majesty nemá kontrolku mazání?
co je to za diodu
19.4.2011 v 09:36 | Nahoru | #1
co je to za diodu
19.4.2011 v 11:20 | Nahoru | #2
Kámoš to má na svojem Peugeot 100 Speedfighter II .. Asi to má být něco na styl varování alarmu i když tam žádný alarm není Řekl bych klasickej vehement
co je to za diodu
19.4.2011 v 14:25 | Nahoru | #3
Imobilizér? To může bejt věcí od chyby motoru, až po červenou nic nedělající blikačku
1 reakcí na tento příspěvek co je to za diodu
19.4.2011 v 15:01 | Nahoru | #4
Není tam k ničemu, resp. dala by se možná využít, ale není nikam zapojená, mám ji tam taky (sice r.v.1999, ale to asi bude jedno). Možná se využívá s imobilizérem, nebo alarmem, nevím, ale co vím bezpečně, i bez funkční diody je to skvělej skůtr
(reakce na) co je to za diodu
19.4.2011 v 15:07 | Nahoru | #5
Curtiss> Tohle sem potřeboval slyšet. Jo, a tu kontrolku mazání to opravdu nemá?
19.4.2011 v 20:38 | Nahoru | #6
Ne, kontrolku mazání to opravdu nemá. Jediné kontrolky, které tam jsou, jsou blinkry a dálková světla, nic víc. S mazáním si není třeba dělat starosti. Od svého spolužáka, který je spolumajitelem autorizované prodejny a servisu Yamaha jsem dostal důrazné doporučení, striktně dodržovat servisní limit 3000km pro výměnu oleje, pak nic nehrozí, naopak, pokud se na to kašle, tak už měl několik zadřených motorů z důvodu poruchy mazání. Já mám na tachometru cca 30 000km (nedělám si moc iluze, že je údaj pravdivý - kupoval jsem ho jetého a původ měl v Itálii - takže s největší pravděpodobností byl v minulosti tachometr stočený) a za celý 3000km interval mi neubyde ani trochu oleje. Jak jsem již psal, je to skvělý skůtr, snad jeden z největších malých skůtrů, dostatečně pohodlný, i já se svými 186cm se na něm krásně složím, dostatek úložného prostoru a ve spojení s kufrem skoro náklaďák I ve dvou se dá bez problémů jet 80-90 km/h a jezdím za necelé 3l/100km, za sebe mohu jedině doporučit
co je to za diodu
26.4.2011 v 12:32 | Nahoru | #7
Kontrolka vymeny oleje
12.3.2018 v 18:07 | Nahoru | #8
Curtiss>
Dokazi si na něm vyměnit olej sám? Nebo servis?
12.3.2018 v 18:23 | Nahoru | #9
No jasně že sám. Na výměně oleje vůbec nic není. Jediné, na co si dát pozor, je zátka oleje, resp. "o"kroužek, sloužící jako těsnění. Při výměně je lepší dát nový, protože pokud je starý už vymačkaný, tak hrozí při utahování utržení celého závitu na zátce, je totiž jen z Al slitiny a při necitlivém utažení ráda praskne - vlastní zkušenost. Takže nový kroužek a utahovat s citem a není žádný problém.
co je to za diodu
12.3.2018 v 18:44 | Nahoru | #10
Dioda by měla po 3000 km upozornit na výměnný interval oleje.
Mám nevlastní sestru od Majesty(MBK skyliner) a tam dokonce není kontrolka ani zapojená...
Kontrolku mazání to opravdu nemá.
14.3.2018 v 09:45 | Nahoru | #11
Curtiss>
Kde ten kroužek seženu?
14.3.2018 v 12:13 | Nahoru | #12
V každé prodejně s gufery, ložisky, těsněními a pod.
14.3.2018 v 19:12 | Nahoru | #13
Curtiss>
Takže mas určitě ponětí, jakou velikost? Budu měnit i gufera na předních tlumicich, nemáš také náhodou ponětí o velikosti?
Koupil bych to najednou a najednou udelal( když to stihnu)
Díky za pomoc
co je to za diodu
14.3.2018 v 21:23 | Nahoru | #14
Gufera v tlumičích jsou specifická, ty nekoupíš v normálním obchodě, ty musíš koupit v obchodě s náhradními díly na motorky a rozměr kroužku do zátky si už nepamatuju, nějaký čas už skůtra nemám.
co je to za diodu
14.3.2018 v 21:33 | Nahoru | #15
Třeba na Scootland.cz mají jak kroužek , tak gufera do vidlic
co je to za diodu
10.7.2022 v 08:10 | Nahoru | #16
Po zapojeni ta dioda sviti cervene. Je to dioda, ktera upozornuje na prehrati motoru.
Skutr Majesty startuje i sviti bez ... Yamaha Majesty 125 davecave 2 19.5.2024 v 18:12 davecave
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 14 15.3.2024 v 21:55 Chosse123
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
