Téma: Aprilia SR 50 ... nestartuje
26.4.2011 v 08:56
Prosil bych o radu. Aprilka nechce nastartovat, jako by tam nevznikal podtlak a do karburátoru nejde benzín. Čím by to mohlo být ?
26.4.2011 v 16:24 | Nahoru | #1
Ahoj, benzínovej kohout je ok? Jestli benzín nezapínáš otočením kohoutu, tak pracuje na principu podtlaku. Zkus to zapojit nějak napřímo, bez toho kohoutu. Může se stát, že bude špatnej a problém je vyřešenej
26.4.2011 v 16:33 | Nahoru | #2
Myslíš ten podtlakový ventil hned pod nádrží že ? To jsem zkoušel...potáhnul jsem a benzín začal vytékat takže ventil je v pořádku. takže chyba bude jinde....nevytváří to prostě podtlak a benzín neteče do karburátoru. Teď jsem si všimnul že ta gumová příruba od karburátoru ke kitu sání je trochu popraskaná...že by to bylo tím ? Ale ty prasklinky vypadají jen povrchové...
26.4.2011 v 16:40 | Nahoru | #3
Jj, ten myslim . A karburátor je teda suchej? Tou přírubou by to bejt nemělo, nějakou změnu v chodu motoru by to udělalo, protože by tam valilo víc vzduchu, než by mělo = chudší směs, ale benzín by tam rozhodně šel .
26.4.2011 v 16:44 | Nahoru | #4
Takže čím by to mohlo být ? Něco s válcem ?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia SR 50 ... nestartuje
26.4.2011 v 19:23 | Nahoru | #5
Tak to netušim, zkusil bych stříknout pod svíčku trochu benzínu, jestli to chytne, ale proč to tam neteče vážně nevim
(reakce na) Aprilia SR 50 ... nestartuje
26.4.2011 v 20:23 | Nahoru | #6
Ještě abych upřesnil co se stalo před tím než nešel skutr nastartovat. Jel s tím kolega a říkal že něco v motoru jako byluplo a motor zhasnul a od té doby nejde nastartovat.
Prosím poraďte někdo kdo již měl podobnou zkušenost...
26.4.2011 v 20:25 | Nahoru | #7
Možná nějaké těsnění nebo něco ? Prostě tam nevzniká podtlak potřebný pro nasátí benzínu do karburátoru. Poraďte, nechce se mi to celé rozebírat...
29.4.2011 v 21:44 | Nahoru | #8
co chceš slyšet? je to zadřený a protože do toho umíš lejt jen benzín a olej(možná) tak budeš muset stejně do servisu.
29.4.2011 v 22:01 | Nahoru | #9
...kdyby to bylo zadřené tak by to startér vůbec neroztočil ne ?
1.5.2011 v 09:06 | Nahoru | #10
dej to do servisu. Se "zadřenym" motorem se leckdy dá i jezdit
4.5.2011 v 17:49 | Nahoru | #11
ahoj mam problem mam skutra 125cm pri ujeti tak 17km se motor zahreje a jakoby vynechava motor az skutr chcipne.pak musim tak pul hodky cekat az to vychladne pak to nastartuji.mam novou svicku i baterii.poradi me nekdo?????dekuji pry elektrika????nevim motor je pry v poradku rikal opravar
Naposledy editováno 04.05.2011 17:51:44
4.5.2011 v 17:52 | Nahoru | #12
motor se prehriva
4.5.2011 v 18:13 | Nahoru | #13
petrjares píše: ahoj mam problem mam skutra 125cm pri ujeti tak 17km se motor zahreje a jakoby vynechava motor az skutr chcipne.pak musim tak pul hodky cekat az to vychladne pak to nastartuji.mam novou svicku i baterii.poradi me nekdo?????dekuji pry elektrika????nevim motor je pry v poradku rikal opravar
Aprilia SR 50 DiTech nestartuje stu... Aprilia SR 50 Ditech, Aprilia SR 50 LC, Aprilia SR 50 R kokoška. 9 9.7.2018 v 19:18 Nartas
Aprilia SR 50 LC nejede + Video nov... Aprilia SR 50 LC topol123 11 28.6.2018 v 19:15 topol123
Aprilia SR 50 2001 během sezóny pře... Aprilia SR 50 LC danielehosek 2 20.5.2018 v 18:17 krokoš
Aprilia SR50 (Moriny-Karburátor) Aprilia SR 50 LC, Aprilia SR 50 R Topper 0 30.4.2018 v 07:59 Topper
pár info o ní Aprilia SR 50 LC Trutnovacek 4 7.3.2018 v 13:01 Trutnovacek
