Téma: prosim o pomocskutr prerusovane hazi jiskru
mam problem pri ujeti 15km se mi skutr zahreje chcipne a nejde nastartovat po vychladnuti asi 20min skutr nastartuji pred tim jakoby prerusovane hazi jiskru elektrika?civka?fakt nevim svicka nova i baterie
Naposledy editováno 17.05.2011 20:01:38
17.5.2011 v 20:27 | Nahoru | #1
Projdi kontakty ..prostrikni je kontaktolem ..
2 reakcí na tento příspěvek prosim o pomocskutr prerusovane hazi jiskru
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2011 v 23:19 | Nahoru | #2
Trápily jsme se takhle se skůtrem Honda Dylan, dělal přesně to samý a občas ani nenaskočil - dělalo to CDI, bylo tam něco uklepanýho
17.5.2011 v 23:35 | Nahoru | #3
Kde je u toho vehiklu regulátor? Zkus k němu nějak přivést chlazení, třeba otevřením víka nebo k němu dovézt hadici náporovej vzduch zvenku, jestli se to zlepší.
EDIT: Asi sem řek blbost, kdyby to byl regulátor tak by to jelo, ale třeba nesvítilo, neblikalo atd...
Naposledy editováno 17.05.2011 23:36:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosim o pomocskutr prerusovane hazi jiskru
18.5.2011 v 14:36 | Nahoru | #4
karlos.> ahoj co to je cdi to nevim mam to u kluka opravuje motorky fakt machr mysli si ze je spatna naka civka.rikam jedu normalka to nastartuju pak po 15km se snizi vykon motoru neboli otcky a zacne skutr cukat az chcipne.pak musim tak pul hodky cekat az vychladne pak to nastartuju ujedu par km a znova.uz mi to dela delsi dobu jsem z toho na palici
18.5.2011 v 14:59 | Nahoru | #5
karlos.> tak uz vim co je to cdi diky moc za radu uz jsem informovat servismana.a kdyz jste to vymenily ta krabicka stoji 2400kc tak to bylo dobry uz to nedelalo?
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2011 v 15:03 | Nahoru | #6
petrjares> tak ten Dylan prostě chcípnul najednou a pak už do vychladnutí nenastartoval. CDI je taková černá krabička uložená na silentblokách, vede do ní hafo drátů, například ze zapálka. Ten Dylan pak hned nastartoval, ale muselo se CDI zmáčknout
Edit: tak jsi byl rychlejší potom to už nedělalo. Nemáš možnost ty, nebo ten mechanik půjčit si někde CDI alespoň z podobnýho skůtra ? Nebude to sice ono, ale jet by to mohlo, ikdyž blbě, ale alespoň na zkoušku.
Naposledy editováno 18.05.2011 15:07:10
18.5.2011 v 15:50 | Nahoru | #7
karlos.> diky za radu vim jak to vypada krabicka velka jako zapalky a presne vedou do ni hafo dratu proc zmacknout!!!!!!prave ze nemam moznost si cdi nekde pujcit a ono to stoji 2400kc da se to nejak zmerit?jestli je spatny nebo dobry???prave ze ten mechanik mi cdi ukazoval ze by to mohlo byt spatny ale mam skutra ani ne rok a uz to nekdo kupoval tak predpoklada ze to novy
18.5.2011 v 16:08 | Nahoru | #8
petrjares> zmáčknout proto, že tam byla uklepaná součástka z plošňáku a tím zmáčknutím celýho CDI se přitiskla na plošňák a zase to fungovalo. Nevim proč to dělalo jen když se motor zahřál, ale bylo tomu tak. Jak to proměřit vubec netušim, my už udělaly všechno okolo, takže CDI bylo jediný co to mohlo dělat. A dává jiskru když chcípne ? Může to dělat jenom špatná svíčka, nebo špatně seřízená směs či zanesenej karburátor, kdy studený se to ještě taknějak uživí přes sytič. Ale předpokládám, že tohle mechanik kontroloval že ? Pak už mě napadá jedině uvnitř prasklej VN kabel, což dělá taky pěknou paseku a není to vidět.
Naposledy editováno 18.05.2011 16:46:44
18.5.2011 v 17:44 | Nahoru | #9
karlos.> asi takhle mel jsem potiz s karburatorem motor je chlazeny olejem a misil se mi olej s benzinem v motoru tak me v autorizovanem servisu vymenily cely karbec za 6000kc dovezeny z nemecka original made in japan a od te doby me to takhle blbne nejdriv malo ted je to v haji servisman si mysli rozebrat novy a stary karbec podivat se zda jsou oba stejny hlavne tryskyza studena jede funguje sitic za tepla prestava fungovat pry jde chuda smesdo valce ja tomu tak nerozumim.rikal jsem mu ze ho v servisu menily proto ze tvz.protekal uz jsem z toho na hlavu faktale zajimavy na tom je kdyz jsem mel stary karbec nedelalo to a novy uz jo ale szase stary protekal pry klapka?jaky je tvuj nazor na toto
18.5.2011 v 18:00 | Nahoru | #10
petrjares>Tak to CDI nebude. Promiň, teď ti nerozumím, jak protejkal ? Jako že se furt přeplavoval ?
1 reakcí na tento příspěvek prosim o pomocskutr prerusovane hazi jiskru
18.5.2011 v 18:05 | Nahoru | #11
ty wogo a ta jiskra má být stále?
18.5.2011 v 18:29 | Nahoru | #12
karlos.> ano tak preplavoval
18.5.2011 v 18:30 | Nahoru | #13
A-JE-TO> prosim te nevis o co kde
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2011 v 20:26 | Nahoru | #14
petrjares> a zkoušeli vyměnit jehlovej ventil ? Proto se mohl přeplavovat, nebo se tam jen dostal bordel. Je ten novej karbec stejnej ? Zkuste vyměnit ten ventil přehodit z novýho.
18.5.2011 v 21:27 | Nahoru | #15
karlos.> je to takova membrena s jehlou ze ano nova stoji 1650kc.to nevim ale urcite to v servisu nezkouseli protoze je to nenapadlo a asi take novy nemeli ja ho mam.a jestli jsou oba karbesy stejne to se urcite dozvim od servismana.teda jestli na to prijde na tu zavadu tak mu fakt uprimne podekuji.ja uz do toho skutra vrazil tolik penez.na noveho nemam musim opravit stareho
18.5.2011 v 22:45 | Nahoru | #16
petrjares> ne ne, membrána s šoupětem a jehlou je něco jinýho, jehlovej ventil je v plovákový komoře a uzavírá přívod benzínu do plovákový komory, je na něj zadělanej plovák.
Edit: písmenka
Naposledy editováno 18.05.2011 22:49:11
27.5.2011 v 13:39 | Nahoru | #17
karlos.> ahoj mel jsem jeste stary karburator doma dal mu ho a rozebral oba a porovnaval je nebyli stejne u noveho vetsi trysky dal do stareho nove soupatko a klapku a je spatna fajfka pry kdyz se to zahreje tak to asi dela paseku je to mozne co myslis svicka je nova, co myslis mohlo to byt tim karburatorem a fajfkou.budu to testovat tak uvidim ahoj
24.6.2011 v 14:03 | Nahoru | #18
po zahrati nejede a nestartuje .mam problem skutr po nejake dobe snizi rychlost pak schcipne a nemuzu ho nastartovat po vychladnuti ho nastartuji mel jsem ho v servisu po motorove casti v poradku cim to muze byt????? poradi me nekdo????
Zasekava se pri startovai Daelim NS 125 seilem 5 24.9.2014 v 01:28 ferda47
Skútr Daelim - nejde elektrika Daelim NS 125 Kynklačka 3 20.7.2014 v 14:48 J.M.K.
nejde me do valce benzin Daelim NS 125 petrjares 10 26.4.2013 v 11:05 petrbača
praskly remen variatoru Daelim NS 125 petrjares 5 8.11.2011 v 16:59 petrjares
nejde nastartovat Daelim NS 125 petrjares 3 12.7.2011 v 14:00 Daniel_cz
