Téma: Oprava regulátoru napětí...kde?
29.5.2011 v 23:00
ahoj,chtel jsem se poinformovat ,jestli nevíte o nekom ,kdo se zabývá opravou regulátoru napětí na motorky,nemohu ho nikde sehnat,je to z čínského pitbika který máje jen na blbnutí...vede s toho asi 6 dratu do 2 konektoru...Nevíte nekdo jak to relé přesně funguje...jakto že nejake motorky mají jen 1 konektor a nekde jsou 2 konektory amnohem více drátů...
1 reakcí na tento příspěvek Oprava regulátoru napětí...kde?
29.5.2011 v 23:02 | Nahoru | #1
opravíš to nejlíp tak, že koupíš jiný. regulátor je totiž zpravidla polovodičová součástka zavařená v jednom kuse, a neni na něm co opravovat.
ohledně funkce, není to na jednu větu, pohledej na gůglu.
(reakce na) Oprava regulátoru napětí...kde?
29.5.2011 v 23:13 | Nahoru | #2
FiZzeR>Souhlas .Bývá to "zalitý"a blbě se do toho leze.A když se to i povede tak stejně asi šance na úspěch moc není.V podstatě jde o usměrnovač a následný regulátor(ztrátový=mění přebytečné napětí na teplo,pokud se přehřeje bo přetíží,tak se odporoučí)Další konektor bud nějaké snímání snad nebo tak,to spíš "hádám".Každý výrobce si to trochu odliší pokud jen nekopíruje.
29.5.2011 v 23:31 | Nahoru | #3
tak jdou tam 3 žluté draty to je asi od aternátoru...a pak černý a červený to je asi tedy výstup už s regulovaným napětím cca 13V ne?A usměrnovač ten to napětí usměrní na těch 13 V a regulátor to nadbitečné napětí jakoby zlikviduje tím ,že ho převede na teplo?takže vlastne když to dobře zapojím tak tam muzu použít jakýkoliv regulator i z jiny motorky když bude na 12 V?
30.5.2011 v 00:04 | Nahoru | #4
podle výkonu altíku
30.5.2011 v 00:10 | Nahoru | #5
no jo....ale jak poznam jaký výkon alternátor má....?
30.5.2011 v 00:13 | Nahoru | #6
kawasaki-man píše: no jo....ale jak poznam jaký výkon alternátor má....?
chytneš se drátů a spočítáš ampéry co ti jdou tělem.
Naposledy editováno 30.05.2011 00:13:23
30.5.2011 v 09:10 | Nahoru | #7
Pomůžou v IGNITECHu nebo ve VAPE
Bohemia Energy zdražila elektřinu o... Čína Apollo kawasaki-man 11 13.10.2021 v 11:22 puffybodie
Motorku pri náhlom pridaní plynu du... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... PjotrMohamed 7 14.4.2021 v 23:38 Pako_345
Motard orion Apollo 125 Čína Apollo, Apollo Orion AGB 37 Mafyk 1 30.1.2020 v 15:47 callowsick
Svíčka neháže jiskru u motoru EFI Čína Apollo, Čína 250 kawasaki-man 14 12.12.2019 v 17:31 assassin
Dirtbike 250 - po pridaní playu na... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... PjotrMohamed 0 8.12.2018 v 09:49 annchriss234
