Téma: Přimazávání oleje
Dobrý den, kamarád má motorku Dandy Minarelli s motorem Minarelli am6. Na motorce má koupený 50ccm závodní hliníkový válec. Problém je v tom, že původní karburátor 12mm už nestačí a může mít karburátor 21mm za výhodnou cenu. Dá se olejová pumpa na motoru nastavit tak, aby přimazávala směs u takto velkého karburátoru? Díky za odpovědi
Naposledy editováno 15.06.2011 21:42:16
1 reakcí na tento příspěvek Přimazávání oleje
15.6.2011 v 21:43 | Nahoru | #1
mělo by to jít , ale doporučuju ještě přimazávat do benzínu a nebo to úplně zrušit a míchat samostatně , mě to v servise doporučili
(reakce na) Přimazávání oleje
15.6.2011 v 21:46 | Nahoru | #2
čeplin> no hlavně mu jde o to, že kvuli tomu většímu karburátoru bude muset častěji tankovat a nechce sebou tahat olej, ale jinak to je ta krajní možnost. Popřípadě nevíte jak to udělat?
Naposledy editováno 15.06.2011 21:53:00
Přimazávání oleje
15.6.2011 v 23:24 | Nahoru | #3
A nešla by tam nějaká větší pumpa, která by na ten objem byla stavěná?? Než nějak šponovat tu původní a riskovat že se rychleji opotřebí a poškodí?? Nevím jak to přesně je, Já měl akorát kozí dech a trabanta a tak to se v klidu míchalo do benzu.
28.2.2013 v 06:06 | Nahoru | #4
Borci nešlo by toto čerpadlo z minarelliho použít na sachsa ? Je tam nějaký čerpadlo dellorto a nevím jestli je funkční hlavně nejsou k němu potřeba žádný lanka jako u třeba ČZty mělo by prej byt automatický nevíte někdo jak ho zpravit popřípadě z čeho jinýho čerpadlo použít ?
15.8.2015 v 23:33 | Nahoru | #5
Koprkam> to co je na AM6 ( Minarelli) je take Dellorto olej. cerpadlo ... ale to je proste znacka ( jako karburatory Jikov tech je taky halda a spousta podtipu) .... ...a divil bych se kdyby to cerpadlo nemelo regulaci ..at uz podtlakem nebo lankem ... nebo nakonec elektronicky ... to by to cerpadlo ztracelo pak uplne smysl
Přimazávání oleje
9.5.2017 v 09:00 | Nahoru | #6
Ma tu nekdo Jawu (Dandy) 50 Minarelli a v TP ma jinou(vyssi) konstrukcni rychlost nez 45km/h?
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Jawa dandy 50 zkušenosti a názory Jawa 50 Dandy Minarelli, Jawa 50 Dandy Vlada98 6 16.5.2021 v 12:48 Horyna1986
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
